Mystery 7700
Re: DVD Mystery
Сообщение BrandManager » 08 мар 2008, 23:13
Посмотрите 2 моих поста сверху - никто ничего не пишет, всё всех устраивает. Специально пытаемся обобщить все пожелания и сделать аппарат лучше, но никому это не нужно. Такими темпами точно никогда прошивку не выпустим.
BrandManager
Re: DVD Mystery
Сообщение Sava » 09 мар 2008, 13:01
Тестим еще.. Замечания: При режиме, когда звук не соответствует изображению, например навигация и SD, после принятого звонка система переключается на источник звука, т.е. показывает проигрователь. Хотелось бы, чтобы возвращалась она в прежний режим, тем более что для выбора видео источника нужно несколько раз тыкать кнопочку, хотя бы на навигацию (видео сигнал) нужна отдельная кнопка..
Sava
Re: DVD Mystery
Сообщение Axel » 09 мар 2008, 14:08
MDD-7700DS
обнаруженный БАГ!
При использовании экранной заставки "темный экран" и поступлении входящего звонка на телефон (использую bluetooth) на экране ничего не появляется! еслиз знать, где находится кнопка ответа на экране и ткнуть туда пальцем, то можно ответить и поговорить. Экран при этом остается темным. Приходится или лезть в карман за телефоном чтобы посмотреть кто звонит или использовать экранную заставку "часы". Но тогда все вокруг знают что уменя MYSTERY!!!
Это что специально так сделано, чтобы я бесплатно Mystery рекламировал?
Предложения:
1. убрать рыбок (совсем не в тему это же не детский компьютер)
2. сделать кнопки управления громкостью на экране
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Re: DVD Mystery
Сообщение Sava » 09 мар 2008, 16:40
Axel писал(а):При использовании экранной заставки "темный экран" и поступлении входящего звонка на телефон (использую bluetooth) на экране ничего не появляется!
На 7770 такая же ерунда, косяк однако из модели в модель переходит. :(
Sava
Re: DVD Mystery
Сообщение lanv » 10 мар 2008, 20:25
Axel писал(а):MDD-7700DS
Предложения:
я про тоже толкую,но ещё бы немешало убрать воздушные шары ввиде кнопок,и зделать более строгий интерфейс у тюнера,хотябы такойже как и dvd .
таз 2109, audi80-B3,B4, Passat b5, Mitsubishi Outlander 2,4,'03 Sorento Limited 2,5 CRDI
lanv
Re: DVD Mystery
Сообщение BrandManager » 12 мар 2008, 20:21
Если нажать на плавающих рыбок, то они сменятся на еще 2 бестолковые анимационные заставки :)
BrandManager
Re: DVD Mystery
Сообщение Евгений2008 » 12 мар 2008, 20:38
есть в матвеевке центр ,там кажись ставят борт компы
вот фото
http://www.mircom.ru/forum/album_mod/up ... 4153bb.jpg
http://www.mircom.ru/-борт комп
Евгений2008
Re: DVD Mystery
Сообщение Axel » 12 мар 2008, 22:30
to BrandManager
Принципиальный вопрос: Есть ли возможность заменить прошивку на наших аппаратах конкретно MDD-7700DS ?
Если да, то каким образом (через SD, USB или DVD) и нельзя ли получить текущую версию прошивки?
Если нет, то и надеяться нам не на что :cry:
Axel
Re: DVD Mystery
Сообщение BrandManager » 13 мар 2008, 10:36
Принципиальная возможность есть. Делается это разными способами - через SD или CD, в зависимостит от целей. На данный момент никакой прошивки, отличной от прошитой на заводе, не существует.
Новая прошивка быстро не появится - ждать не меньше месяца.
BrandManager
Re: DVD Mystery
Сообщение vvv » 13 мар 2008, 19:19
был сегодня в автомире.
посмотрел на рестайлинговый Соренто с MDD 7770NV
смотриться жутко девайс, когда выпирает. я уже смирился с рыбками, но инородное тело посрдеи торпедо ...
на вопрос можно ли его установить нормально, на 1.5-2 см поглубже (как штатку), был дан исчерпывающий принципиальный ответ - "невозможно, из-за какого-то жгута проводов"
теперь вот думаю брать - не брать (мистери:))
а хочеца
может кто посоветует где могут нормально этот мистери поставить?
Последний раз редактировалось vvv 13 мар 2008, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
vvv
Re: DVD Mystery
Сообщение lanv » 13 мар 2008, 20:29
бред,по крайней мере в дорестайле,никакой жгут не мешает,я магнитолу утапливал во внутрь ,проблема была вто м что при открытии монитора он верхним углом задевал за выпирающую консоль
у меня получилось вот так,лучше не получилось подробнее здесь viewtopic.php?f=19&t=3172
lanv
Re: DVD Mystery
Сообщение lanv » 13 мар 2008, 21:36
BrandManager писал(а):Принципиальная возможность есть. Делается это разными способами - через SD или CD, в зависимостит от целей. На данный момент никакой прошивки, отличной от прошитой на заводе, не существует.
месяц это не долго,подождём а то этот цирк на экране достал уже ...
lanv
Re: DVD Mystery
Сообщение Axel » 13 мар 2008, 21:46
жду с нетерпением!
Axel
Re: DVD Mystery
Сообщение vvv » 13 мар 2008, 22:02
lanv писал(а):бред,по крайней мере в дорестайле,никакой жгут не мешает,я магнитолу утапливал во внутрь ,проблема была вто м что при открытии монитора он верхним углом задевал за выпирающую консоль
и я думаю, что бред, вот например, 7700 установлена (вряд ли у них (7700 и 7770) есть конструктивные отличия.):
viewtopic.php?p=40133#p40133
в рестайле, я так понимаю, - можно утопить ее, и цеплять экран не будет, т.к. нет выпирающей консоли.
Только продавец авто, так не умеет или не хочет, что скорее всего.
Может есть у кого опыт нормальной установки? В каком-нибудь центре, с бумажками сертификатными, чтоб с гарантией потом вопросов не возникало???
vvv
Re: DVD Mystery
Сообщение Piranhas » 15 мар 2008, 23:30
мдяяяяяя купил себе 7700 и ... если бы я гденить раньше увидел бы рыбок и шарики низачто бы не купил несмотря на то что в целом она меня устраивает. мдя детский сад какой то получился
Балтийцы не обижаются, Балтийцы мстят
Piranhas
Доп. информация: Chevrolet Tahoe 2008 г.в. чОрный
