Замена задних аммо
Замена задних аммо
Сообщение Сергей-Омск » 06 мар 2008, 09:33
Всем привет!
У меня на задней подвеске установлены так называемые самостабилизирующиеся аммо, но т.к. ценник на них космос, решил установить стандартные. Кстати в магазине продавец по каталогу Каябы посмотрел и заявил, что только один тип имеется в принципе. Я взял и купил по 1735 р за штучку.
Собственно вопрос - кто-нибудь менял тип аммо на другие и что меня ждет если поменяю?
:shock: С уважением, Сергей.
Сергей-Омск
Доп. информация: limited. Цвет серый, Вебасто.
Re: Замена задних аммо
Сообщение Maxc » 06 мар 2008, 10:04
Привет. Я заменил на коней. Ухудшений нет, только лучше стало.
Спасибо.
Maxc
Сообщение krek » 06 мар 2008, 14:16
Сергей-Омск писал(а):Всем привет!
тебе их нужно менять только в паре с пружиной!, а так у тебя "жопа" провалится
krek
Сообщение Marsek » 06 мар 2008, 16:20
Глянь здесь:
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=1522&start=180
Менять надо: пружины, аммортизаторы, отбойники.
Marsek
Сообщение Sergik » 06 мар 2008, 22:32
krek писал(а):тебе их нужно менять только в паре с пружиной!, а так у тебя "жопа" провалится
не провалится, самоподкачка работает только в движении, к тому же амортизаторы никак не влияют на высоту - это удел пружин. Просто на скорости больше будет раскачивать корму. Хотя, если старые аммо были мертвыми, возможно улучшение.
Sergik
Сообщение Сергей-Омск » 08 мар 2008, 09:57
Я не знаю мертвые задние или нет, по трассе на скорости машина стоит как влитая не раскачивается, а на малой скорости примерно 20-30 по неровной дороге задние пробивает на ходе сжатия
Сергей-Омск
Сообщение Sergey » 08 мар 2008, 22:01
Сергей-Омск писал(а):Я не знаю мертвые задние или нет, по трассе на скорости машина стоит как влитая не раскачивается, а на малой скорости примерно 20-30 по неровной дороге задние пробивает на ходе сжатия
та же ерунда, при резкой кочке ( ямке) корму пробивает как будто до отбойников,
ВАЗ 21074, toyota cresta, Eagle Vision, toyota premoi, Kia Sorento Изображение
Sergey
Сообщение Птицевод » 08 мар 2008, 22:36
Sergey
а у тебя отбойники вообще стоят,- глянь - когда свою брал у меня небыло!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Сергей-Омск » 09 мар 2008, 11:16
На моей точно стоят отбойники, заглядывал
Сергей-Омск
Сообщение Базыр » 12 мар 2008, 09:38
пружины точно надо ставить обычные. Пробовал я на пружины саморегул. ставил обычные аммо :o . Прыгает еще как!
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение Сергей-Омск » 02 май 2008, 07:34
При проверке оказалось, что родные отбойники сделаны из очень твердой резины, поэтому получается удар при ходе сжатия. Я купил в УАЗовском магазине передние отбойники от Патриота, доработал к ним крепление и установил вместо родных. Честно говоря не ожидал такого эффекта, но про удары забыл вовсе, машинка идет по любым кочкам-ямкам-полицейским лежащим как лимузин. Цена вопроса 140 р. плюс слесарные навыки.
Сергей-Омск
Сообщение POL » 02 май 2008, 08:45
Сергей, аммо какие каталожные номера поставил?
и последние станут первыми
POL
Сообщение Сергей-Омск » 06 май 2008, 06:10
Задние аммо оставил родные самостабилизируещиеся. Если их менять на другие, то только в паре с пружинами, иначе корма провалится примерно на 4 см, т.к самостабилизируещиеся аммо с газовым подпором воспринимают часть веса авто наряду с пружинами - проверено! т.е. выполняют две функции: стабилизация авто при раскачке и функция упругого элемента. :D
Сергей-Омск
Сообщение сергейка » 06 май 2008, 07:06
Странно, самостабилизирующие работают только при движении, когда есть их накачка раскачкой, поэтому никакого проседания не должно быть (ну только от загрузки, на что собственно, они и расчитаны). :Если конечно они на 4 см не короче положенных. И пружины не надо менять, если они нормальные,они и определяют уровень машины, а аммо только на растяжение работают. Ерунда какя-то. В принципе никакой разницы между самовыраннивающимися и обычными нет (ну если обычные соответствуют машине), кроме того, что от движения(сжатия растяжения) происходит постоянная закачка масла в специальную камеру, определяющую максимальную длину аммо, но только в движении.
сергейка
Сообщение Сергей-Омск » 09 май 2008, 06:54
Я бы не говорил если бы сам не проверял, самовыравнивающие приподнимают корму даже не в движении, это из личного опыта!!!
ЗЫ: А разницу между абычными аммо и самовыравнивающими почувствуешь если зайдешь в магазин, возьми оба вида аммо попробуй сжать - обычный легко, а самовыравнивающийся бесполезно даже всем своим весом. Он так и продается в максимально растянутом состоянии. Для уставновки их на авто я максимально приподнимал корму.
Сергей-Омск
