Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение BlkDem » 31 мар 2011, 19:16
Рома, привет тебе на форуме!
Ты чего-то не дописал, однако? 117-ый современный аппарат без претензий*. Именно для установки акустики без усилителя и без дальнейшего расширения системы.
Поставь на фронт: http://www.vashop.ru/product_info.php?products_id=2172
На тыл: http://www.vashop.ru/product_info.php?products_id=3430
*Сорри, попутал модельку. 117RI вполне может позже использован для серьезного расширения системы.
Да, еще. Что с шумовиброизоляцией? Сделана?
Сообщение ROM105 » 31 мар 2011, 19:41
Нет, пока. Сначала дождусь рамку и поменяю ГУ, а затем уже подбив деньги, поменяю акустику по кругу, вместе с установкой виброшумки. А все таки, Максим, полезут в двери колонки на 20 и будет ли вообще разница и значительный эффект по сравнению с 16,5 см ?
ROM105
Доп. информация: Titanium Silver
Сообщение BlkDem » 31 мар 2011, 19:59
С 20-ками крайне не советую связываться. Не спрашивай, почему. Просто прими к сведению.
Теория выйдет за рамки ФАКа. Если просто, то получить "вкусный" бас с 16,5 гораздо проще, чем с 20-ок.
Сообщение Vl@dK » 01 апр 2011, 09:01
А сам 20-ки поставил! :D
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Barbare » 03 апр 2011, 15:37
В теме не вспоминали про конденсатор. Его нет необходимости ставить ?
Интересный сайт http://www.auto-hifi.ru/
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение BlkDem » 03 апр 2011, 17:13
Vl@dK писал(а):А сам 20-ки поставил!
Уже снял и вернул свои проверенные Dynaudio MW160. ;)
Barbare писал(а):В теме не вспоминали про конденсатор.
В теме про конденсатор вспоминали. Что бы кто не говорил, а конденсатор (а точнее - ионистор) в системе с грамотной проводкой не нужен.
Сообщение Accent-58 » 05 апр 2011, 10:44
за сколько можно продать вот эту штуку, сост на 5.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 7&clid=502
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение angel-prk » 05 апр 2011, 18:03
На сегодняшний день приобретено, но еще не установлено (на улице опять зима, ждем теплых деньков.....)
ГУ JVC KW-AVX900
фронт Eton RS 161
тыл Infinity REF-6020CS
Усилитель E.O.S. AE-4100LE
Нужен готовый саб и усилитель для него или моноблок ? бюджет 15 деревянных.
Музыку слушаю разную.
варианты кот я подобрал:
Eton SUB EC10-800
ETON FORCE 12-800BR
AUDIO ART BRW12
по усилку незнаю.... может из серии E.O.S. или Eton
angel-prk
Доп. информация: Кореец Limited, FriendsCarAudio, Винил, хром R18, Бинар
Сообщение BlkDem » 05 апр 2011, 19:46
Возьми Hertz ES300 ;)
Усилок EOS к нему. Будет счастье ;)
Сообщение ROM105 » 07 апр 2011, 10:39
Максим, спасибо, насчет 20-к успокоил, заморачиваться не буду. Новый вопрос, не подскажешь, нужен ли к моему Алпайн 117RI приобретать отдельный интерфейс для подключения кнопок на руле ? Именно по этой модели ГУ где-то в сети в отзывах вычитал, что подключается и работает с рулем без каких-либо доп.устройств. Просто "спецы" на станции ОД зарядив за замену ГУ 2 т.р. ничего вразумительного сказать не могут. Боюсь как бы не получилось так - разобрали, подключили мой Алпайн, а он с руля не работает, придется потом бегать самому, искать интерфейс, или не использовать управление с кнопок руля.
ROM105
Сообщение Nikmont » 07 апр 2011, 12:16
Максим приветствую.предлагают вот такой саб Сабвуфер JENSEN 2х250Вт. - 3000руб. оч хорошо рубит в большеобьемниках и хетчбеквах ...вроде и недорого.что можеш сказать по данному аппарату???
Nikmont
Доп. информация: НОВЫЙ...был когдато
Сообщение Eugene1067 » 07 апр 2011, 17:01
ROM105 писал(а):нужен ли к моему Алпайн 117RI приобретать отдельный интерфейс для подключения кнопок на руле?
Роман, глянь на сайте http://alpine.su/8_25_40_992, там и инструкцию можно скачать. У меня Alpine 105Ri, чуть попроще, чем у тебя (без эквалайзера). Но тоже в описании указано, что есть встроенный интерфейс для штатных кнопок. Пока не пробовал, блок кнопок не поставил, но буду ставить непременно. Обламывает до крутилки каждый раз тянуться.
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение BlkDem » 07 апр 2011, 17:24
ROM105
Ром, вот что по этому поводу в инструкции к аппарату пишут:
Это устройство оснащено адаптивным интерфейсом
дистанционного рулевого управления.
Эта функция осуществляет управление с помощью сигнала
дистанционного рулевого управления, передаваемого на
устройство.
Чтобы использовать функцию дистанционного рулевого
управления, нажмите кнопки, показанные ниже, после активации
этой функции (ON) и нажатия ENTER.
За дополнительной информацией обращаетесь к своему
ближайшему дилеру Alpine.
Так что, вполне возможно все получится без лишних затрат.
Nikmont писал(а):что можеш сказать по данному аппарату???
Могу сказать, что если для хип-хопа, то самое то, а если для музыки, то голова, имхо, заболит через полчаса ;)
Сообщение Nikmont » 07 апр 2011, 17:29
Ок...спасибо :)
валяется у меня в закромах пара сабов и штук наверной под 10 разных усилков и что то из динамиков...перепишу и запрошу как говорится оценку техники.а то может и ничего ценного нет а я храню.всё планирую себе чегонибудь стоящего воткнуть и коплю...коплю...коплю :D
Nikmont
Сообщение ROM105 » 07 апр 2011, 20:37
Евгений, Максим ! Смотрел я неоднократно эту инструкцию, но не совсем понял про интерфейс, поэтому и спросил. В общем сегодня, я решив забить пока на удобство управления с руля, но все таки с надеждой на это, поехал к друзьям и за 1,5 часа поставили мой Алпик. (Фиг вам дилеры, а не 2 т.р.). Сообщаю, надежды не оправдались, что-то типа переходника однозначно нужно, поскольку одну из колодок с проводами (фиг знает как она правильно называется) из штатного ГУ вообще не с чем соединять в Алпайне, а именно она по мнению друга отвечает за ДУ с руля, работу штатной флэшки, еще что-то. Зато не понадобился переходник для подключения Алпайн к самой системе авто. Запарился настраивать сей аппарат, вроде получилось, звук ничего так даже на штатной акустике, решил ее порвать, а затем поднакопив деньги поменять и зашумиться. :)
ROM105
