Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд.
Сообщение korevin » 03 мар 2011, 10:59
А чтобВебасту разобрать для прочистки патрубки ОЖ снимать надо? Те нужно сливать часть антифриза или там до этого не доходит.
korevin
Сообщение Alexander » 03 мар 2011, 11:10
korevin писал(а):нужно сливать часть антифриза
Можно пережать патрубки подходящие к Вебасто струбцинами или зажимами.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Accent-58 » 01 апр 2011, 07:36
Да, сливать ничего не нужно, там от силы граммов 200 сливается. Я одной струбциной шланг пережимал около АКБ (чтобы не мешалась), второй шланг около вебасты (по моему сливной). Самый гемор это снять трубу глушителя. На руке вон фингал зеленый уже неделю, прошлый выходной снять эту трубу не мог (она кстати притянута тоже хомутом, который сразу не заметишь).
Добавлено через 28 минут 25 секунд:
Кто то говорил, что переделывал вебасту с дизеля на бензин, отзовитесь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение dalles » 09 май 2011, 12:57
Осенью возникла необходимость превратить штатный догреватель в предпусковой подогреватель. Делали в мастерской по установке ПП. Все, как писали выше: замена мозгов, установка помпы, пульт управления... Сразу попросил переделать на бензин, ибо намучился прошлой зимой с разборкой и чисткой горелки (сильный нагар, шлам, результат - не загорается факел, вебаста не работает, накапливает ошибки, в итоге блокируется совсем). Переделка заключается в замене горелки. Свиду они отличаются только тем, что у бензиновой горелки в топливоподающей трубке видна какая-то проволока (она вроде как вставлена в нее). Далее отсекается и глушится топливопровод из бака к насосу, и к насосу поключается новая трубка из бензобака. В качестве бензобака пока алюминиевая канистра в багажнике.
Плюсы: надежный запуск и работа вебасто при любых морозах
Минусы: необходимость периодически открывать крышку канистры для удаления вакуума, необходимость следить за уровнем бензина, плеск бензина в канистре при движении (вопрос пассажиров заднего сидения "а что это там плещется" уже достал. лечится включением музыки погромче :D ).
Есть в продаже лодочные бензобаки любых калибров с дыхательными клапанами, указателями уровня и переборками внутри, но они все китайско-пластмассовые, как-то ссыкотно в машине возить их с бензином.
Если кто может посоветовать что придумать с бензобаком или где искать, буду признателен.
dalles
Сообщение Евгени » 09 май 2011, 19:21
Сколько такая переделка встала?
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение dalles » 10 май 2011, 18:28
Точно не помню. Около 37-40. Но тут ценник такой, так что не показатель. На земле дешевле будет и запчасти и работа. К тому же сам ничем не заморачивался, просто приехал, показал машину, сказал, чего хочу, все записали, посчитали, через дней десять позвонили, что пришли комплектующие, утром загнал, вечером забрал.
Просчитали два варианта: доработка родной (без переделки на бензин) и полная замена на новую. Разница получилась в 10 штук, опять же по нашим ценам.
dalles
Сообщение Евгени » 10 май 2011, 20:54
Видимо у вас очень холодно, идёте на такие траты. Вот с баком для вебасты. Может под днище расположить, места предостаточно.
Евгени
Сообщение Alexander » 10 май 2011, 21:51
dalles писал(а): замена мозгов
Старые мозги отдали или на слово поверил?
Alexander
Сообщение Андрей59 » 11 май 2011, 08:05
dalles писал(а):Разница получилась в 10 штук, опять же по нашим ценам.
Старую бы продал за 20, получил бы новую, заводской сборки и деньги бы сэкономил :D Ну да в принципе каждый сам свои деньги считает.
Андрей59
Сообщение dalles » 11 май 2011, 16:56
Евгени писал(а):Вот с баком для вебасты. Может под днище расположить, места предостаточно.
Места хватает. Как заправлять?
На слово давно никому не верю, а мозги в шкафу валяются вместе с горелкой дизельной. Для информации: с мозгами от "догревателя" полноценная (предпусковая) Webasto работать не будет.
dalles
Сообщение Accent-58 » 11 май 2011, 18:05
dalles писал(а): Для информации: с мозгами от "догревателя" полноценная (предпусковая) Webasto работать не будет.
Сотри это и не путай народ
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 11 май 2011, 18:25
dalles писал(а):Как заправлять?
Да, выходит всё равно горловину в багажник вытаскивать.
accent писал(а):Для информации: с мозгами от "догревателя" полноценная (предпусковая) Webasto работать не будет.
Может имелось в виду мозги дизельной вебасты не будут на бензине работать?
Евгени
Сообщение Alexander » 11 май 2011, 18:33
dalles писал(а): мозги в шкафу валяются вместе с горелкой дизельной.
Нечего им валяться, выставляй на продажу, отобьешься немного.
dalles писал(а):: с мозгами от "догревателя" полноценная (предпусковая) Webasto работать не будет.
Очень даже хорошо работает.
Alexander
Сообщение Accent-58 » 11 май 2011, 20:20
Евгени писал(а):Может имелось в виду мозги дизельной вебасты не будут на бензине работать?
так они и при такой замене тоже будут работать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение dalles » 11 май 2011, 20:40
Может, действительно, перепутал по прошествии времени или понял чего не так. Спецы поправят. Главное, что результат меня вполне устраивает.
По поводу бензобака. В багажнике вариант нормальный, места много не занимает, да и снять на лето не проблема. Надо только подобрать что-то получше канистры. Можно, конечно, и самодельный сварить, но при условии размещения в багажнике, хочется, чтобы какая-то эстетика присутствовала. "Адверс", который бинары производит, вроде, предлагает пару баков топливных в качестве комплектующих, даже чертежи и картинки есть. Вживую бы на них глянуть.
dalles
