Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Fisher » 10 мар 2011, 09:46
Это ты у своего кошелька спроси.
Fisher
Сообщение Mishgun » 29 мар 2011, 10:41
Народ помогите советом!
Проблема такая вот: мороз -25, -20 ...-5 ключ на старт, поворачиваю... заводится с "полпинка".
Как только на улице 0, +5 или прогретый двигатель при этой температуре наружного воздуха, начинаю стартером крутить. Такое ощущение что все крутит бодро а движок не схватывает. после 3-5 сек начинает заводится.
Предполагаю причины:
1. Проблема в моторном масле (залито Shell Helix Ultra Extra 5W-30 http://www.shell.com.ru/home/content/ru ... lix_ultra/). Не хватает компрессии из-за низкой вязкости масла. Возможно надо погуще. (делал диагностику зимой. компрессия в норме)
2. Проблема в стартере. А вот какая даже не знаю (щетки, бендикс и т.п.). Как может повлиять температура окружающего воздуха???
3. Проблема в топливной системе. (2 месяца назад проливали форсы и тестиили всю систему. все в норме было.)
Кстати все это совпало с заменой топливного фильтра (стоял какой то немецкий марки ST дальше не помню). Заехал в КIA центр заменил и сразу началось плохо заводиться. Фильтр поставил оригинальный Hyundai/Kia 319223E10A (так в exist сказали.). Как может сказаться потеря давления на входе в ТНВД и можно ли проверить лягушкой?. Возможно ли попадание воздуха в систему при замене и ее влияние?.
Прочитал всю нитку: толку никакого, я так понимаю грабли могут быть от всего, но от чего кокретно в данной ситуации у меня??
Mishgun
Сообщение blad1277 » 29 мар 2011, 13:41
Проверяй форсы на слив в обратку они дохнут внезапно
blad1277
Сообщение BlkDem » 29 мар 2011, 13:47
Верно. С этого стоит начать.
Сообщение YAN » 29 мар 2011, 13:58
blad1277 писал(а):Проверяй форсы на слив в обратку они дохнут внезапно
BlkDem писал(а): С этого стоит начать.
И посмотри не льёт ли клапан аварийного сброса в торце топливной рейки.
Сообщение Aleks30 » 30 мар 2011, 09:12
Если плохо заводится на гарячую, меняйте (ремонтируйте) форсы, дальше будет хуже, однажды она вообще не заведется, посадите акум, спалите стартер ( из собственного опыта) :)
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение YAN » 30 мар 2011, 09:17
Aleks30 писал(а): посадите акум, спалите стартер
Не попалишь-не поймёшь! :)
Сообщение vavanus » 31 мар 2011, 12:45
Недавно купил машину . Сразу обратил внимание что ка-то долго заводится сек.3 , списал на то что дизель. Через неделю машина стала дольше заводиться уже сек. 5 , потом через сек. 8 , а вчера совсем отказалась заводиться , поменял топливный фильтр , начала заводится , но надо долго маслать стартером, сегодня с утра опять не заводиться, с буксира без проблем через 3 метра , если пырскнуть эфир в воздухан , то заводится. Где искать проблему ? Может форсунки?
vavanus
Сообщение Дед Форсуныч » 31 мар 2011, 14:06
Пройдитесь поиском по форуму , сделайте тест форсунок на обратку и проверьте аварийный клапан сброса рейки !
Дед Форсуныч
Сообщение kazak » 31 мар 2011, 14:29
vavanus писал(а): с буксира без проблем через 3 метра
Интересно, как он это делает, в профиле стоит АТ?
Дед Форсуныч писал(а): сделайте тест форсунок на обратку и проверьте аварийный клапан сброса рейки !
Прислушайся к спецу. Многие через эти проблемы прошли, и я в том числе.
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение vavanus » 31 мар 2011, 20:49
сегодня был на диагностике, приговорили топливный насос,давление при заводке 90,когда заведен 300-700в зависимости от оборотов двигателя,подскажите какое правильное давление должно быть.
vavanus
Сообщение colonelu » 31 мар 2011, 21:07
По шоп-мануалу нижние пределы давления в рампе такие (для формирования ошибки P1181):
оборотов бар
____ ___
800 - 120
2000 - 180
3000 - 230
4000 - 270
А номинально для старта - 250бар, ХХ - 260бар, макс.обороты = 1350бар
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение blad1277 » 01 апр 2011, 14:04
vavanus писал(а):сегодня был на диагностике, приговорили топливный насос,давление при заводке 90,когда заведен 300-700в зависимости от оборотов двигателя,подскажите какое правильное давление должно быть.
разводят на ТНВД проверяй слив в обратку клапана на рампе и форсунок
blad1277
Сообщение Aleks30 » 02 апр 2011, 04:25
blad1277
+100 , разводняк, мы с Максом ака BlkDem проверили мои форсы за 10 минут во дворе с помощью шприцов, vavanus, не ленись, проверь, там все просто
Aleks30
Сообщение vavanus » 05 апр 2011, 14:46
Заехал на другой сервис , те сразу сказали -форсунки, оставил машину на 3 часа , когда приехал все было сделано, оказалось 1 форсунка лила , ремонт 140$ , после этого машину не узнать ,заводится с пол оборота ,да и тяга лучше стала
vavanus
