Как самостоятельно сделать стеллаж для хранения резины?
Сообщение AleksanderD » 23 мар 2011, 10:03
Хочу сделать у себя в гараже стеллаж для хранения резины на 5 комплектов колес 17-18 дюймов (у всех в семье кроссоверы).
Может быть у кого нибудь есть опыт (остались чертежи), как без использования сложных инструменов (сварка), из подручных материалов, доступных к покупке в обычных магазинах можно соорудить сию конструкцию. Или дешевле выдет купить готовый?
AleksanderD
Re: Как самостоятельно сделать стеллаж для хранения резины?
Сообщение alexter1968 » 23 мар 2011, 10:13
я делал из доски шириной 10см; ничего сложного нет. без чертежей.
alexter1968
Сообщение IGGI » 23 мар 2011, 10:26
Как , кстати хранить-то резину на дисках?
Стопкой, подвеской, или стоймя?
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение alexter1968 » 23 мар 2011, 10:29
на дисках - вообше без разницы, а вот без дсиков - лучше стоймя и переворачивать периодически (но стоймя типа в дырке)
alexter1968
Сообщение НАН » 23 мар 2011, 11:29
без дисков я слышал лёжа
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение alexter1968 » 23 мар 2011, 11:32
нан писал(а):я слышал лёжа
на шиномонтаже (хранил так сорентовскую) обматюгались
alexter1968
Сообщение Евген-Т » 23 мар 2011, 14:09
Я сделал: из половой доски, уголок - подвесы от кондеев (3штуки) по ширине гаража под потолком, - в итоге все 4 колеса на дисках "мирно" лежат, по ширине - в самый раз! Таких полок можно и в два, три яруса наделать
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение alexter1968 » 23 мар 2011, 14:23
вот фотку нашел - над входом колеса в деревянных стеллажах Изображение
alexter1968
Сообщение runner_Perm » 23 мар 2011, 15:55
alexter1968 писал(а):без дсиков - лучше стоймя
нан писал(а):без дисков я слышал лёжа
Как же всетаки правильно?
Сам храню стопкой (лежа) и на дисках, и без.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Warwick » 25 мар 2011, 00:55
На дисках - стопкой лёжа (и не в коем случае не спущенную), а ещё лучше - подвесом крюком за диск.
Шины без дисков - только стоя, по возможности поворачивая иногда.
Warwick
Сообщение Евген-Т » 25 мар 2011, 04:40
Короче: На дисках - без разницы как! лишь бы не спущенная? Так понимаю?
Евген-Т
Сообщение alexter1968 » 25 мар 2011, 07:46
Warwick писал(а):На дисках - стопкой лёжа (и не в коем случае не спущенную), а ещё лучше - подвесом крюком за диск.
согласен полностью
alexter1968
Сообщение AleksanderD » 25 мар 2011, 09:12
Предварительно решил делать из бруса 100х100 мм. Какое расстояние оставить между брусьями , что бы колесо не проваливалось? Диааетр колеса примерно 76 см. - значит примерно 50 см?
AleksanderD
Сообщение alexter1968 » 25 мар 2011, 10:34
AleksanderD писал(а):решил делать из бруса 100х100 мм
нинада из бруса - доска толщиной 2см и шириной 10 -вполне
alexter1968
Сообщение runner_Perm » 25 мар 2011, 12:01
Warwick писал(а):Шины без дисков - только стоя, по возможности поворачивая иногда.
Почему?
runner_Perm
