Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение капитан » 20 мар 2011, 18:56
А не пробовал расширит бачок вместе с креплением переместить ближе к воздушному фильтру а в образовавшиесю нишу котел воткнуть.
И где у нас всетаки вход на печку а где выход я никак понять не могу. если по логике то выход из печки тот шланг где стоит тройник на расширит бачок и получается что надо вход на помпу бинара делать ниже тройника на расширит бачок -котел -двигатель я правильно рассуждаю?
капитан
Сообщение runner_Perm » 20 мар 2011, 19:09
капитан писал(а):И где у нас всетаки вход на печку а где выход я никак понять не могу.
Выход это тот патрубок. который потом уходит на трубу идущую к термостату.
Предвидя вопрос. Термостат стоит справа впереди двигателя, под генератором.
На фотографии правый патрубок это вход. левый, это выход.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение капитан » 20 мар 2011, 19:25
Понятно но тогда встречный вопрос у меня на этом патрубке стоит тройник (ответвление на расширительный бачок и если после тройника пустить на помпу бинара-котел -движок как сделано у тебя runner то не получиться что помпа бинара начнет забирать охлаждайку из разширит бачка а не из печки?
капитан
Сообщение runner_Perm » 20 мар 2011, 19:35
Как бы это обьяснить то.... Система герметичная и жидкость там одна. Поэтому помпа не сможет высосать жидкость из расширительного бачка и закачать ее в систему. :)
Помпа будет толкать жидкость в двигатель и соответственно в печку. Ну а из печки она всеравно будет вытесняться обратно в помпу.
runner_Perm
Сообщение капитан » 20 мар 2011, 19:44
У тебя runner компактно сделана врезка в систему охлаждения(мне нравиться твой вариант) Вот я и думаю если врежусь ниже этого ответвления помпа бинара-котел-двигатель(термостат) не будет ли бинар забирать жидкость из расширит бачка (по пути меньшего сопротивления)? Буду надеяться что ты прав врежусь как у тебя и кстати сегодня недожидаясь бинара прикрепил бачок от Оки на обратку в нижний выход бачка (вместо трубок которые у тебя засунуты друг в друга) вставил какойто штуцер-переходник от грузовой машины
капитан
Сообщение runner_Perm » 20 мар 2011, 19:56
капитан писал(а):прикрепил бачок от Оки на обратку в нижний выход бачка (вместо трубок которые у тебя засунуты друг в друга) вставил какойто штуцер-переходник от грузовой машины
Ты внимательно прочитал мои комментарии о том, что клапан в крышке надо как то заблокировать? Иначе через него будет выдавливать солярку.
Переходник, это очень грамотно. Летом буду тоже этот узел переделывать. Мне самому его надежность не слишком нравится.
капитан писал(а):не будет ли бинар забирать жидкость из расширит бачка (по пути меньшего сопротивления)?
Пусть будет так. Но в то же время помпа будет толкать жидкость в двигатель-печку. и выталкивать оттуда ОЖ все в тот же расширительный бачок, откуда, по твоей версии, ОЖ будет снова забираться помпой по тому же пути, бачек-помпа-двигатель-печка-бачек.
runner_Perm
Сообщение капитан » 20 мар 2011, 20:00
И кстати как себя показал в процессе эксплуатации у тебя бачок от оки в обратке не сопливит? Нормально справляется со своим назначением и на скока его хватает по времени для питания топливом бинара?
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Про пробку я читал вот и спрашиваю (после заливки ее клапана герметиком) все норм или нет?
капитан
Сообщение runner_Perm » 20 мар 2011, 20:25
Бачок не сопливит.
На сколько хватает, не проверял. На сорокаминутный цикл уходит меньше половины бачка. Так что, думаю. на три запуска примерно должно хватать. Только зачем? После каждого запуска Бинара всеравно будешь пускать двигатель. и бачок будет заполняться снова.
В пробке я не просто клапан залил, а разобрал ее, выкинул потроха клапана, и потом уже залил все внутри герметиком. Причем там внутреннюю часть, такую конусообразную. надо на место поставить, потому что именно она ложится на горловину бачка.
runner_Perm
Сообщение капитан » 21 мар 2011, 22:49
Вот как выглядит этот переходник + для удобства и отказа от тройника врезал в него на резьбу с герметиком трубку(которая длинная)
капитан
Сообщение Андрей59 » 22 мар 2011, 11:26
Врезку помпы можешь здесь подсмотреть
Андрей59
Сообщение Алексей 45 » 31 мар 2011, 21:09
СОРЕНТОВОДЫ!!! ОТПИШИТЕСЬ У КОГО ТАКАЯ ШТУКА СТОИТ НА ДИЗЕЛЕ И КА СЕБЯ ВЕДЁТ А ТО У НАС ВЭБАСТА НА СЕГОДНЯ 55 ТОН СТОИТ А ППП ОЙ КАК ОХОТА !!!
Устное замечание за нарушение п.6 Правил форума, с которыми настоятельно рекомендую ознакомиться!
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение BlkDem » 31 мар 2011, 21:31
Стоит. Работает. Точнее, теперь нормально работает. Мне достался не очень удачный экземпляр.
Пришлось повоевать с ним, чтобы заставить хорошо работать. Читай тему целиком для понимания.
Сейчас выпускается новая версия Бинар-5, которая избавилась от "детских болячек".
Сообщение runner_Perm » 01 апр 2011, 07:50
Алексей 45 писал(а):ОТПИШИТЕСЬ У КОГО ТАКАЯ ШТУКА СТОИТ НА ДИЗЕЛЕ И КА СЕБЯ ВЕДЁТ
Так вся тема про это. Прочитай. Что еще писать то?
runner_Perm
Сообщение капитан » 03 апр 2011, 22:08
В эти выходные поставил себе Бинар 5Д-СВ. Сделал пробный запуск на 20 мин работает хорошо и относительно не громко. Сделал так-же как и у RUNNERA правда у меня дорестайл и пришлось покубатурить куда сместить расширительный бачок (сделал для него другие крепления и сместил ближе к воздушному фильтру) Единственное что не смог, дак это в инструкции написано что необходимо на пульте выбрать тип помпы- я как не старался так и не смог выйте с помощью пульта на режим выбора помпы. Может производители отменили данный параметр?( ввиду отказа от газелевских помп) Кому если интересно могу скинуть фотки всех нюансов установки на дорестайл.
капитан
Сообщение BlkDem » 04 апр 2011, 05:53
капитан писал(а):Может производители отменили
Эта "фича" появилась в свежих прошивках, изначально ее не было. Ты когда котёл покупал? Надо прошить, судя по всему.
