Выбор ГУ, работающего с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
Re: Голова, работающая с штатными сабом+усилком+доп.динамико
Сообщение turkinsasha » 13 мар 2011, 19:26
ShineOn писал(а):Китайцы вроде начали делать необходимые переходники
У меня такой переходник стоит :)
turkinsasha
Доп. информация: Executive, Titanium Silver, с грохотом в передней подвеске
Сообщение huhrik » 14 мар 2011, 09:11
turkinsasha писал(а):Я тоже поставил Navipilot :)
5.Камера теперь не на зеркало выводиться, а на монитор обзор улучшился % на 30!
а как именно дружили мне в Daystare сказали нереально или очень сложно технически...
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение turkinsasha » 14 мар 2011, 14:26
huhrik писал(а):а как именно дружили мне в Daystare сказали нереально или очень сложно технически...
У меня с этим больше всего проблем было! Мастера провозились целый день, а в итоге ларчик просто открывался :D Не скажу как точно в технике не силен :) Как мне сказали отвели провода от зеркала, удлинили их, через крышу по правой стойке провели их к голове на конце припаяли папу которого вставили в саму башку как то так!
turkinsasha
Сообщение DUZER » 14 мар 2011, 20:30
turkinsasha писал(а):удлинили их, через крышу по правой стойке провели их к голове на конце припаяли папу которого вставили в саму башку как то так!
Ну этот вариант мне сразу предложили (не считаю это выходом из положения) поэтому отказался, на основании того что штатная голова с навигацией (по моим данным) при подключении к штатному разъёму сразу видит камеру, но тут другое может вы и правильно сделали, зачем два изображения тем более что картинка в зеркале мешает обзору. Но тупо перекидывать провода я пока не решился подумаю чуток может и переделаю но пока не уверен.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение turkinsasha » 15 мар 2011, 21:02
DUZER писал(а):не считаю это выходом из положения
Почему :?:
Добавлено через 7 минут 8 секунд:
Re: Голова, работающая с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
DUZER писал(а):на основании того что штатная голова с навигацией (по моим данным) при подключении к штатному разъёму сразу видит камеру
Не совсем понял штатная голова Motrex :?: Штатную камеру з/в мне кажется может увидеть любая голова с дисплеем :) Но сигнал изображения пойдет на дисплей только при включении задней передачи :)
turkinsasha
Сообщение DUZER » 16 мар 2011, 20:06
turkinsasha писал(а):Почему
Колхоз не люблю, врезаются прокидывают паяют, не это все и сам конечно делаю но при вскрытии незнающий не определит где что проложенно даже подбираем провода по цветам)))
turkinsasha писал(а):Не совсем понял штатная голова Motrex Штатную камеру з/в мне кажется может увидеть любая голова с дисплеем Но сигнал изображения пойдет на дисплей только при включении задней передачи
Это всё понятно но штатную голову поставил фишку накинул и радуешся прокидывать ничего не надо, тут гдето собака порылась)))
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение sergey_kazan » 03 апр 2011, 17:00
Еще один вариант, купить за бугром http://www.ipmart.com/main/product/Cust ... rod=233987 самая низкая цена, которую нашел.
Я так понял это тот же Daystare
sergey_kazan
Сообщение регион 16 » 05 апр 2011, 14:19
есть еще дешевле chinaok.ru
Добавлено через 33 секунды:
я себе поставил
регион 16
Сообщение lex25 » 05 апр 2011, 14:46
регион 16
А как себя ведет голова? нави, блютуз, все работает? глюки есть?
lex25
Сообщение sergey_kazan » 05 апр 2011, 14:57
регион 16 писал(а):есть еще дешевле chinaok.ru
там дороже выходит, если доставку прибавить. Я так понял это посредник, который просто за тебя заказывает товар?
sergey_kazan
Сообщение регион 16 » 05 апр 2011, 18:25
Может быть. Но все работает, кстати маркировка такая же......8941 как и у других близнецов .Тока буквы другие.
регион 16
Сообщение alexmakr » 09 апр 2011, 22:38
А такую кто нито ставил магнитолу? Мультимедийная 2DIN автомагнитола HM-8941G для KIA Sorento
alexmakr
Доп. информация: 53000 ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Сообщение sergey_kazan » 09 апр 2011, 23:07
alexmakr писал(а):Мультимедийная 2DIN автомагнитола HM-8941G для KIA Sorento
так её выше и обсуждали. У нее много имен )))
sergey_kazan
Сообщение alexmakr » 10 апр 2011, 12:45
я так и не понял дружит именно эта голова Мультимедийная 2DIN автомагнитола HM-8941G для KIA Sorento с усилком или надо переходник искать?
alexmakr
Сообщение turkinsasha » 17 апр 2011, 23:01
alexmakr писал(а):я так и не понял дружит именно эта голова Мультимедийная 2DIN автомагнитола HM-8941G для KIA Sorento с усилком или надо переходник искать?
Не одна китайская башка будь то redpower, daystar, navipilot либо еще какая нибудь HM-8941G дружить с штатным усилком без переходника не будет это 100%!
turkinsasha
