Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение alex1104 » 09 мар 2011, 20:36
Да не переживай!!! всеравно все получим эту приблуду,т.е купим конечно же! :Yahoo!:
alex1104
Сообщение Andrey_tlt » 09 мар 2011, 22:01
СПИСОК 09.03.11:
1. Andrey_tlt- Андрей - оплачено 300р, сам себе внес
2. "Lee" - ???
3. Мелкий66- Виталий - оплачено при покупке полуоси
4. Dilektor11-Артур - 350р, безнал
5. Багряша -Александр - обещал отправить деньги вот вот, не отказывается от участия.
6. YAN -- Виктор - 300р, оплачено 24.02.11
7. @lex-Алексей - уже заплатил - не проверил пока
8. prof058 -Александр - ???
9. *Влад* -Владислав - Webmoney, 294р wmtranid:504075810
10. Nikmont Дмитрий - оплачено 300р 16.02.2011
11. GeodeZ »Борис - оплачено 300р, безнал
12. Giz--Владимир - 350р, оплачено 24.02.11
13. ---babaich -Василий - - оплачено 300р, безнал 18.02.2011
14. Remont2101 - Алексей))) - оплачено 300р, безнал
15. Voldemar - Владимир - оплачено 310р, безнал
очередь резерва:
1. alex1104 - Александр, первый претендент на место в списке
2. Glgi - Дмитрий - второй претендент
3. mihail2626
4. brisk - Марат
все верно?
Andrey_tlt
Доп. информация: H&R +45мм, Cooper S/T
Сообщение Glgi » 10 мар 2011, 16:57
Andrey_tlt писал(а):все верно?
Да вроде как да 8)
Добавлено через 7 минут 8 секунд:
Товарищи! Пока ждем результата от разработчика хотелось бы маленькое уточнение получить, а именно:
заказываемый самоблок подойдет в задний мост любого сорика как с LSD так и без, как дорестайл так и рестайл?
Я правильно понимаю или че-то путаю? Ведь в списке у всех разные модификации Сорика :shock:
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение dilektor11 » 10 мар 2011, 17:33
[/quote]
самоблокируемый диф.подойдет на оба моста что рестайл что дорестайл так как производитель их не менял коды деталей все те же, ставится он вместо ЛСД..
по поводу работы его с ЕСП неизвестно, но как я лично думаю одно другому мешать не будет...практика покажет :)
Коллега получает еще одно устное замечание за нарушение п.5 Правил и идет внимательно читать: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
не судите и не судимы будете....
dilektor11
Сообщение mihail2626 » 10 мар 2011, 21:42
dilektor11 писал(а):ставится он вместо ЛСД
Вместо обычного свободного дифа тоже же ставиться, так как по размерам они же одинаковые. Или я ошибаюсь? Если верить каталогу http://www.elcats.ru. То на мою машину можно поставить как обычный диф, так и LSD.
Добавлено через 27 минут 36 секунд:
И согласно этому каталогу дифференциалы от рестайла подходят на дорестайл. Так что получается что данный самоблокирующийся дифференциал нам всем подойдет.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение kral796 » 11 мар 2011, 07:22
dilektor11 писал(а):по поводу работы его с ЕСП неизвестно
я б не ставил на ЕСП! ИМХО думаю что не ставится потому-что если ЕСП тормознет в повороте одно колесо то при самоблоке может и второе тормознуться! и тады эффект ручника видимо обеспечен! :o По-моему либо ЕСП либо самоблок!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение alex1104 » 11 мар 2011, 07:34
самоблок помоему не тормозит колеса, а заставляет второе прокручивающееся колесо просто крутиться!! так что я думаю ручника не будет.А что будет ,я вам расскажу когда себе воткну и проверю...Тогда и узнаем!
alex1104
Сообщение Мелкий66 » 11 мар 2011, 16:20
alex1104 писал(а):А что будет ,я вам расскажу когда себе воткну
Скорей всего будет работать в помощь ЕСП, по функционалу это две одинаковые системы,только одна механическая другая электрическая(электронная)
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение alex1104 » 11 мар 2011, 19:18
Согласен на все 100!! Но народу ,который переживает, я расскажу про "очучения" после установки.
alex1104
Сообщение Мелкий66 » 12 мар 2011, 11:34
alex1104 писал(а):после установки
С начало нужно дождаться первой партии
Мелкий66
Сообщение kral796 » 14 мар 2011, 05:07
alex1104 писал(а):самоблок помоему не тормозит колеса, а заставляет второе прокручивающееся колесо просто крутиться
самоблок заставляет колеса крутиться с почти одной скоростью! не дает как обычный диф одному стоять а другому крутиться. а ЕСП при повороте притормаживает внутреннее заднее колесо (ДО БЛОКИРОВКИ) и инете куча роликов по ее работе... так вот при таком повороте с ЕСП када она тормознет одно колесо то второе затормозится самоблоком... (эффект будет сильнее при малой скорости и сброшенном газе.) итог - ручник... %) все ессно ИМХО но... опасно жешь...
kral796
Сообщение Hellhound » 14 мар 2011, 08:01
люди скажите я так понял что я все из списка таво? :( был в коммандировке.. небыло нета....
в какой стадии разработка самого дифа, даже если без скидки я все равно его куплю но хочется конкретики...
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
люди скажите я так понял что я все из списка - таво? :( был в коммандировке.. небыло нета....
в какой стадии разработка самого дифа, даже если без скидки - я все равно его куплю так как постоянное буксование на "жопе" на льду надоедает... на уаз патриот поставил самоблок в хаднйи диф... небо и земля как я без него ездил раньше.. немного ведет при старте... но + гораздо больше!!! так что хочется конкретики с самоблоком для сорьки..!
вообщ старнно почму вал рейсинг так долго ешго делает((.. взяли бы давно провернный диф от уаза- вогнали бы в размеры ( у спасейра не намного больше диф чем у сорьки елси не такие же) и перерезали шлицы по соренту и посадчные отверстия и фсе... %)
Hellhound
Сообщение alex1104 » 14 мар 2011, 08:25
kral796 писал(а):самоблоком... (эффект будет сильнее при малой скорости и сброшенном газе.) итог - ручник... все ессно ИМХО но... опасно жешь...
Это теория,еще и не проверенная.Тысяча мнений.Че гадать-то?? надо взять и поставить. Вот я вам и расскажу как это сработает , когда себе поставлю!!
alex1104
Сообщение Andrey_tlt » 14 мар 2011, 21:49
kral796 писал(а): не дает как обычный диф одному стоять а другому крутиться. а ЕСП при повороте притормаживает внутреннее заднее колесо (ДО БЛОКИРОВКИ)
Разве ЕСП настолько жестко работает? Насколько я понимаю как то мягко притормаживает, не видел чтобы на машинах с ЕСП постоянно колеса внутри поворота блокировались..
Кроме того, тогда бы в комплектации ESP+LSD - дифф LSD очень быстро бы изнашивался, он ведь тоже блокировка. А ведь как то эти системы уживаются и не мешают друг другу.
Andrey_tlt
Сообщение Andrey_tlt » 14 мар 2011, 21:57
СПИСОК 14.03.11:
2. "Lee" - ???
5. Багряша -Александр - безнал 300р, оплачено 14.03.11
7. @lex-Алексей - Webmoney, 300р
очередь резерва:
3. mihail2626
4. brisk - Марат
5. Hellhound-Андрей
Итак, у нас 2 участника "молчат" из списка, и появился "Hellhound"-Андрей, бывший в списке под №11, но не отвечавший вовремя.
Andrey_tlt
