Пневмодомкрат (надувной домкрат)
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Пневмодомкрат (надувной домкрат)
Сообщение RONIK » 09 фев 2011, 11:58
YAN писал(а):А ты говоришь домкрат! :)
:D хорошая шутка. Тогда и запаску, и предохранители из авто выбрось - без указанного тобой арсенала они тоже не к чему
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение mihail2626 » 09 фев 2011, 20:17
Алексей Омск писал(а):Михаил. А чем второе колесо фиксировать?Куда деть меж осевой деференциал :lol:
Я же писал что на два колеса, а если есть блокировка то на одно
Добавлено через 6 минут 1 секунду:
И при чем тут межосевой дифференциал, может ты хотел сказать межколесный? На задней оси у Соренто в принципе меньше 50% крутящего момента быть не может.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Алексей Омск » 09 фев 2011, 20:28
Михаил ты прав, я имел ввиду межколесный это опечатка. :oops: А с такими катушками троса должны быть длинными или крепить за две точки иначе будут о резину цеплять.
Алексей Омск
Сообщение gordey37 » 23 фев 2011, 12:38
если машину засадили, то обычно это выглядит так что одно из колес одной оси засело, а второе висит и крутится. вот тогда и применяется этот способ, возят еще колесный диск (с переваренным центром) его прикручивают и алга! :D. при наличии межколесной блокировки этот способ вообще ГУД!
но два сразу не используют
Добавлено через 12 минут 43 секунды:
mihail2626 писал(а):Изображение
вот такую штуку после того как попробывать ее в деле на авто без блокировки можно купить, видел как это работает на уазах
пневмодомкрат - какая то дань моде что ли, все это красиво не надежно, хотя в определенных ситуациях выручит, но скорее съэкономит время с разницей со штатным домкратом, т.к. под него копать нужно, рубить, даже может быть, бревнышки (как у меня было).
профи не используют.
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение RONIK » 08 апр 2012, 14:31
ПневмоДомкрат купил. Два раза переобувал с его помощью авто - с лета на зиму и обратно. ИМХО:
1. на жёстком покрытии (там где можно установить штатный домкрат) буду пользоваться штатным: надёжнее, удобнее, быстрее в четыре раза;
2. как ПД подсунуть под авто зимой - ясно: холодно, мокро - но чисто. В грязь это сделать проблемно: при висящем на брюхе сорике сначала нужно вырыть из-под него грязь. При этом на что будешь похож сам?
3. авто на ПД неустойчив. К тому же снизу хватает разных разностей для прокола, что увеличивает шанс превратить ПД за 6 килоруб в одноразовое общеизвестное изделие :lol:
Иными словами - использовать буду в самом крайнем случае.
RONIK
Сообщение UncleGunS » 10 авг 2012, 11:03
Я себе тоже купил у Сорокина.
Но при первом же поднятии "попы" сорика его проткнул. Я его под запаску поставили и не видел что там штырек торчит, который ее держит ))) Попу домкрат поднял, а когда начал его спускать, домкрат так спущенный на этом штырьке и повис ))) Теперь лежит этот домркта на даче, ждет когда я его заклею.
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Сообщение Maddik » 10 авг 2012, 16:02
Вспомнился старый анекдот, про попу вазелином, т.к. случаи бывают разные.
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 10 авг 2012, 17:24
UncleGunS писал(а): когда я его заклею.
Накачай гелием и отправь в космос. :D Раз на земле не оправдал себя.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение FtvkuC » 10 авг 2012, 18:11
А я продал сорокинский воздушный шарик! Слава тебе господи! Но он на меня прозрение навёл! Самый лучший домкрат, это реечный! :)
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение UncleGunS » 18 апр 2013, 16:16
А я его все таки заклеил ))) Но еще не испытывал, ибо когда каждый раз засаживал слоненка этой зимой , то только лопата! только хардкор!
UncleGunS
Сообщение RONIK » 22 апр 2013, 14:44
Продам свой новый пневмодомкрат. Доставал один раз. Посмотрел. Надул. Сдул, убрал назад. Пользоваться что ли негде... Кому интересно - пишите в личку. :lol:
RONIK
Сообщение UORREN » 10 май 2013, 14:11
Покупал год назад пневмодомкрат на 4т за 5к. В надутом состоянии высота 80 см. На выхлопную трубу штатная насадка не налезла, переделывать пока не стал. Пользовался пару раз (при этом насадку на выхлопную трубу приходилось придерживать руками, чтоб не слетела :) ) - помог вылезти из колеи (ставил под запаску). Нормально выдержал, не порвался. Но на жесткой поверхности штатным домкратом пользоваться гораздо удобнее и быстрее.
Выглядит в надутом состоянии так:
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки, KYB,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, BFgoodrich AT, Си-Би, SuperTOD-2, CH4
Сообщение КСИ » 11 апр 2016, 09:53
Что-то не нашел темы про реечные домкраты. Спрошу тут.
Коллеги, хочу приобресть такой домкратик. Заделитесь опытом - стоит ли брать большой размер или достаточно и 900 мм? Стоит ли переплачивать за фирмУ или достаточно каког-нибудь "Матрикса"?
Домкрат будет использоваться редко ибо говна целенаправленно не мешу, но рыбалку и грибалку никто не отменял) После того как в прошлом году просидел пол ночи на брюхе в Рыбинском водохранилище хочется иметь подобный девайс. :D
КСИ
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение edge » 11 апр 2016, 10:00
КСИ
Даже не знаю что сказать. Опыта разных джеков у меня нет. Купил сразу hi-lift 150см. Работает, большего от него не надо. Имхо лучше все же 150см, т.к. бывают случаи что джек уходит под землю и 90см может не хватить. Опять же проще длинный джек использовать как лебедку.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Wall-E'ko » 11 апр 2016, 10:16
У меня 485-й хай лифт на 120 см.
Всегда хватало, правда ни разу не довелось глубоко закапывать его.
Из плюсов такой длины это то, что он помещяется поперёк машины на полу у пассажиских сидений.
Я бы порекомендовал купить проверенный хай лифт.
Другие, бывает, подклинивает в грязи.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
