Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Re: Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Сообщение kopter » 08 фев 2011, 10:29
Вопрос к престиж-авто...
...Для реализации автозапуска потребуется установить модуль обхода штатного иммобилайзера и заказать у ОД дополнительный ключ для автомобиля...
Был ли опыт реализации автозапуска на соренто Р keyless?
Второй ключ (он же третий) рабочий? т.е. на руках 2 рабочих ключа? или речь только про обычный ключ не keyless
kopter
Сообщение Олегыч » 08 фев 2011, 16:37
Престиж - Авто
Большое спасибо за ответы. Готов продолжить диалог.
1. Итак, сохранения доступа без ключа чревато. То есть лучше все же оставить (условно) ключ и на первый уровень вывести саму сигнализацию? Pandora меня устроит. Какую лучше рассматривать (и в чем различие) 3300 или 3500?
1.1 Вариант с установкой доп. имобилайзера и ношению с собой метки (положив в корочку с документами, что всегда при себе) не решит вопрос, позволив Pandora отправить в slave?
2. Далее, порекомендуйте пожалуйста оптимальную в моем случае систему (с вашей точки зрения). Напоминаю, что турботаймер, автозапуск (хочу и летом остужать), зимой прогревать.
2.1 Если окажется, что по моим понятиям прогрев в режиме автозапуска для дизельного Соренто Р не удовлетворителен, то буду ставить Вебасто и хочу сэкономить на пульте, повесив ее на доп. канал сигнализации. Это сложно/реально?
Олегыч
Сообщение Престиж - Авто » 08 фев 2011, 19:16
kopter писал(а):Был ли опыт реализации автозапуска на соренто Р keyless?
Доброго времени суток,
По большому счету, нам будет необходим сам ЧИП, из ключа, поэтому, совершенно все равно что будет использовано для обхода штатного иммобилайзера на период автозапуска. Лучше ЧИП заказать заранее, дабы в дальнейшем, не добавлялись лишние арматурные работы и не тратилось Ваше драгоценное время.
Олегыч писал(а):Престиж - Авто
1. Да, Вы совершено правы, для постановки/снятия в режим "охрана" лучше использовать дополнительный брелок, естественно с криптоустойчивым радиоканалом. Обе названные системы очень похожи друг на друга, Pandora 3500 DXL является более свежей версией, помимо встроенного CAN адаптера, имеет USB, для изменения прошивки, с учетом последних обновлений (данную опцию Вы можете выполнить самостоятельно, не приезжая в установочный центр), встроенный валидатор и по заявлениям производителя - увеличенная дальность приема/передачи сигнала. Также используется новый более совершенный процессор. Обе системы обладают функционалам автозапуска.
1.1 При работе турботаймера штатная система не сможет перейти в режим "Охрана", соответственно - не сможет дать команду Pandore, находящейся в SLAVE режиме, но замечу что есть варианты построения охранного комплекса с функцией "свободные руки", т.е. подошли к машине с меткой - снято с охраны, отошли от машины - на "Охране". Как вариант, в связке с Pandora можно использовать иммобилайзер Pandect IS 600. Именно с установкой дополнительного иммобилайзера и реализацией защиты подкапотного пространства можно говорить о полноценной защищенности автомобиля.
2. Рекомендуем Pandora 3500 DXL, на мой взгляд - оптимальный вариант для Вашего автомобиля и Ваших пожеланий.
2.1 Нет ничего не возможного, все можно реализовать. При оформлении заказ-наряда желательно уточнить дальнейшее возможное подключение, чтобы мастер-установщик заранее позаботился об этом и в дальнейшем не пришлось "потрошить" жгуты проводки.
С Уважением, Ярослав
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение BlkDem » 08 фев 2011, 19:32
Престиж - Авто писал(а): имеет USB, для изменения прошивки
Виталий, не является ли универсальный интерфейс дырой в безопасности?
Сообщение Mortalgun » 08 фев 2011, 19:41
Вопрос к Престиж - Авто
Что вы скажете по поводу оставления штатной сигнализации и установке дополнительного иммобилайзера типа MS PGSM Спутник? Как будет работать система в этом случае? Останутся допустим такие функции, как например "доступ без ключа" и т.п.?
Mortalgun
Доп. информация: комплектация Prestige (серебристый бегемот)
Сообщение Престиж - Авто » 08 фев 2011, 19:49
Простите, но в подписи моей другое имя значится.
Дырой в безопасности это ни коем образом не является, т.к. для того, чтобы войти в программирование - необходимо ввести личный ПИН код, который знаете только Вы.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Mortalgun писал(а):Вопрос к Престиж - Авто
Мы не занимаемся установкой данных систем, поэтому и что то сказать, затрудняюсь, все будет зависеть от рук установщика.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение BlkDem » 08 фев 2011, 19:52
Престиж - Авто писал(а):С Уважением, Ярослав
Прошу прощения, Ярослав. Посмотрел в профиль.
Сообщение Престиж - Авто » 08 фев 2011, 20:03
Прошу прощения, исправил :beer:
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение Олегыч » 08 фев 2011, 20:09
Престиж - Авто
Прекрасно. Можно чуть подробнее об алгоритме "свободные руки". В этом случае сигнализация в режиме slave, и просто дополнительно стоит еще имобилайзер со своей меткой? Или все интереснее?
При slave-защите есть ли смысл как таковой в защите дорогой пандоррой, если она и так по сути выключена из игры?
Олегыч
Сообщение ПрокопА » 08 фев 2011, 22:08
Ugona.net Spb
Престиж - Авто
а что порекомендуете на KIA Soul, со смарткеем?
Безключевой доступ сохраниь, автозапуск не принципиален.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Престиж - Авто » 09 фев 2011, 12:17
Доброго Дня.
В этом случае как раз о режиме SLAVE речи не идет, я лишь предложил вариант реализации режима безключевого доступа, но без помощи штатных систем. Как орган управления, здесь будет выступать либо брелок от сигнализации Pandora, либо компактная метка иммобилайзера Pandect.
Или все интереснее?
Как видно все несколько интереснее :buba:
Добавлено через 16 минут 56 секунд:
ПрокопА писал(а):Ugona.net Spb
Престиж - Авто
Доброго дня,
Для Вашего автомобиля, с учетом Ваших пожеланий, и учитывая слабую защищенность штатной охранной системы, могу порекомендовать такой охранный комплекс, состоящий из:
1. Криптоустойчивая сигнализация с защищенным радиоканалом Pandora 1870i. Данная система обладает диалоговым кодом, в комплектации присутствует датчик удара и датчик положения и как у всех сигнализаций Pandora, есть обратная связь.
2. Для дополнительной авторизации Вас, как пользователя, порекомендую установить иммобилайзерPandect IS 600, при помощи которого в связке с сигнализацией Pandora получится реализовать режим "свободные руки", т.е. подошли с компактной меткой к автомобилю - режим охраны выключен, отошли с меткой от автомобиля - режим "Охрана" выключен. Также метка опрашивается в момент выключения зажигания и присутствует режим защиты от насильственного захвата - режим AntiHiJack
3. Дооснастим охранный комплекс цифровым модулем управления замком капота НМ-05 и реализуем защиту подкапотного пространства при помощи электромеханического замка капота Defen Time.
C Уважением, Ярослав
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение ПрокопА » 09 фев 2011, 14:45
38 тыр...... Некисло :(
Спасибо, буду думать..........
ПрокопА
Сообщение Престиж - Авто » 10 фев 2011, 13:46
ПрокопА писал(а):38 тыр...... Некисло :(
Вы можете получить скидку по партнерской программе при наличии клубной карты, или воспользоваться специальным купоном, который можно распечатать с нашего сайта, дающего Вам право на 10% скидку, но действующий только в будние дни.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение kopter » 10 фев 2011, 13:57
Самая главная проблема связки Пандора+пандект - невозможность отрегулировать радиус свободных рук и срабатывать они будут в 2-5 м от автомобиля (в зависимости от батарейки), а это большой минус в безопасности...
Открывание и закрывание автомобиля с keyless через штатную кнопку на двери (пандора - slave) не приводит к передаче иного сигнала кроме информационного на брелок. В режиме slave автомобиль не снимется с охраны без наличия шт. ключа, метки пандект даже с брелка сигнализации...
к Престиж-авто...
на сколько владею информацией прошить третий ключ в соренто Р нельзя поэтому и задал вопрос как Вы реализовываете автозапуск на keyless sorento R... ответ пока не увидел...
kopter
Сообщение bigerstas » 10 фев 2011, 18:09
kopter Ключ в машине спрячут, вот тебе и реализация :))))
Жизнь нужно принимать такой, какая она есть: сегодня ты голубь, а завтра – статуя.
bigerstas
Благодарил (а): 57 раз.
Доп. информация: Был,
теперь Hyundai IX 55
Серебристый трахтор с сорентоклубными наклейками
