Разобрали раздатку - попали в тупик!
Re: Щелкает раздатка...
Сообщение bulba horor » 05 фев 2011, 14:52
У меня то же щелкает под нагрузкой. Сказали что растянулась цепь и износ зубьев шестерни.
bulba horor
Сообщение Evgen » 05 фев 2011, 16:06
Тоже думал на цепь и шестерни, но когда их увидел на фото, понял, что это не возможно....
Evgen
Доп. информация: KONI FSD
Сообщение krepysh » 05 фев 2011, 16:16
bulba horor писал(а):У меня то же щелкает под нагрузкой. Сказали что растянулась цепь и износ зубьев шестерни.
Тут нюанс есть насчет цепи.. насчет нее то все просто... если это она то при нагрузке она хлыстает постоянно... от едишь в горб медленно, задние начинают буксовать как только нагрузка на перед стала критичной то в моем случае чуствуется выстрел :o после чего зад шлифует перед стоит... Если цепь то тода после выстрела цепь хлыстает и из этого оттуда должен шум как от автомата ити.. :) бо она постоянно прыгает(вобще из внешнего вида ее помойму там все переломается а цепь будет как новая..=)
Evgen писал(а):Тоже имею аналогичную проблему, но при движении задом не выбивает.
Склоняюсь к тому что вся причина в стесе уголков, причина износа - включение полного привода в движении под нагрузкой...
Не могу разобраться с номерами необходимых деталей, микрокат - будь он не ладен...
Что за деталь на втором фото, судя по картинке в каталоге это должна быть шестерня....
Деталь на 3 и 4 фото состоит из нескольких частей? Чувствую какой то подвох с заказом запчастей....
насчет заднего хода еще седня поеду попробую будет шелкать или нет... Просто возможно проблема с магнитом...
насчет заказа реально есть вопрос... так как пошол узнать цену а мне говорят что по номеру кузова у меня второй детали в моей комплектации нет..=( бред в общем... а первая 190$
krepysh
Доп. информация: стойки Koni XT,резина BFGoodrich All Terrain T/A KO 245/75 R16
Re: Разобрали раздатку - попали в тупик!
Сообщение Evgen » 05 фев 2011, 17:14
Evgen
Сообщение Evgen » 05 фев 2011, 16:50
Микрокат вообще какую то фигню показывает, может кто пальцем ткнет, где деталь с фото 3, вернее то что внутри, именно те зубья которые поизносились?
Добавлено через 17 минут 2 секунды:
Нашел на сайте:http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=160&t=19164
Добавлено через 17 часов 36 минут 37 секунд:
Чем закончился ремонт?
Деньги уже собирать начал на запчасти...
Evgen
Сообщение Евген81 » 06 фев 2011, 12:27
krepysh писал(а):Когда даешь газу(или при нагрузке точнее говоря)
на всякий случай проверь передний кардан,тоже грешил на раздатку,а оказалось кардану пришло тю-тю...проверить просто-если есть люфт-значит щелкать может он.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Evgen » 06 фев 2011, 13:21
В нашей ситуации кардан не причем, даже изношенный он будет передавать крутящий момент издавая звуки... пока не развалится крестовина...
В нашей ситуации при выстрелах (щелчках) пропадает крутящий момент на переднем мосту...
мост просто отключается при пробуксовке задних колес, т.е. в тот момент когда нагрузка приходится на перед...
Из за данной неисправности на последней рыбалке не смог поднятся на берег реки, было стыдно за авто :oops: , уазики и нивы с насмешкой проезжали мимо...
Evgen
Сообщение krepysh » 06 фев 2011, 19:25
Евген81 писал(а):на всякий случай проверь передний кардан,тоже грешил на раздатку,а оказалось кардану пришло тю-тю...проверить просто-если есть люфт-значит щелкать может он.
не я садил друга за руль пока он шлифовал на месте я заглядывал под низ крутится или нет... так и установил что дело не в кардане тут 100%
krepysh
Сообщение Evgen » 09 фев 2011, 19:44
Чем в итоге закончился ремонт?
Evgen
Сообщение krepysh » 10 фев 2011, 10:30
Покачто ничем... до лета буду ездить как есть... деньги для других целей нужны...=)
krepysh
Сообщение rg1384 » 16 мар 2011, 14:45
krepysh что стоит у вас раздатка в зборе?
rg1384
Сообщение krepysh » 17 мар 2011, 18:03
Заказал запчасти ... через 6 недель должны прийти...
Раздатка точно не помню.. узнаю напишу...
На разборке б/у 700евро
krepysh
Сообщение rg1384 » 23 мар 2011, 13:03
krepysh - Спасибо, буду ждать.
rg1384
Сообщение krepysh » 21 май 2011, 22:34
Бред полный с этой шестерней... офиц дилер морочил голову 3 мес и сказал что не могут привезти ... БРЕД!
Заказал деталь что слева на фото с номерами корпус пришол без детали впресованой... По второму номеру ее там тоже нет... Заказали деталь 37338 думал мож это она впресована.. но это оказалась тоже не она...!
КТО ЗАКАЗЫВАЛ ?? ПО КАКОМУ НОМЕРУ ДОЛЖНА ПРИЙТИ ДЕЛАТЬ №1 ЧТО ВПРЕСОВАНА...?! тоесть КАКОЙ ЕЕ НОМЕР!? :Search: =@
krepysh
Сообщение krepysh » 21 май 2011, 22:45
БРЕД но детальки 1 нет !!!!..... что делать?!
по номеру 47385-H1000 пришлол корпус без детали 1!!!!!!! :cry:
заказывать 47360-h1010 ??? ее везти будут 2 недели а вдруг не та... есть там деталь №1?? БО ИЗ ХОДА ПЕРЕПИСКИ КТОТО В ЧЕМТО ОШИБСЯ,,,,!!!!!!
krepysh
