Сильные стуки при буксовании.
Сообщение Wel » 11 янв 2011, 22:24
С блокировкой диференциала в глубоком снегу сильные стуки. Что это ???
Wel
Re: Сильные стуки при включении блокировки.
Сообщение cayman » 11 янв 2011, 23:32
:shock: :shock: :shock: а это как??? блокировки еже стали делать?
cayman
Сообщение dilektor11 » 12 янв 2011, 14:47
енто не блокировка а LSD повышенного трения возможно.....стуки явно не от него если он сгорит то просто перестает работать...а стуки возможны из за главной пары люфт между хостовиком и шестерней под нагрзкой идут удары....
да есил бы стали делать блокировку было бы класс.....
не судите и не судимы будете....
dilektor11
Сообщение Wel » 12 янв 2011, 20:37
Извените не правильно выразился. Но проблема остается. Сегодня опять попробывал в сугроб залесть передними колесами, роет как танк секунд 10, потом сильные стуки, такое ощущение что кувалдой по днищу. Печально, надо б но понять что случилось перед тем как на сервис мчать, а то бобла сдерут мало не покажется. Благодарю за участие !!!
Wel
Сообщение deka » 12 янв 2011, 21:24
могла цепь вытянуться и проскальзывать на зуб.
но перед вскрытием раздатки стоит проверить карданы, шрусы, привода на наличие люфтов.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Wel » 12 янв 2011, 21:35
Какая цепь??? Пробег 90 тысяц.
Wel
Сообщение cayman » 12 янв 2011, 22:47
:D :D :дружище, цепь находиться в раздаточной коробке.... да да там есть ЦЕПЬ, прикинь!!!
ты сначала тосмотри крутящиеся детали на наличие дефектов (пеоредний правый ШРУС-промежуточный вал, передний кардан - передня и задняя крестовина, хвостовик переднего моста, задний кардан, хвостовик заднего моста) а если ничего не определите тогда машину мордой в снег "большое ухо рядом", а сам за руль..... :P :P :P :P :P
cayman
Сообщение Wel » 12 янв 2011, 23:05
Спасибо, доходчиво!!!!
Добавлено через 51 секунду:
Wel
Re: Сильные стуки при буксовании.
Сообщение deka » 13 янв 2011, 09:51
deka писал(а):Какая цепь???
47356-H1000
deka писал(а):Пробег 90 тысяц
Даже если это реальный пробег, нужно еще смотреть на стиль езды .
deka
Сообщение Wel » 18 янв 2011, 12:16
А раздатки вообще ремонтируют, че т никто не хочет братся %) %) %) !!!???
Wel
Сообщение Дим66 » 18 янв 2011, 12:17
ремонтируем :)
Дим66
Сообщение Wel » 18 янв 2011, 12:41
А что за стуки то, объясните темному. И бобла сколь готовить ?
Wel
Сообщение Volga » 30 янв 2011, 19:58
Такая же хрень. Купив машину весной 2010г. решил попробовать как она в песке... На мой взгляд тяжелее всего машине дается езда по песку. Нашел подходящую песчанную гору, сначала плавную потом перходит в крутую и поехал. Так вот в самом ответстенном месте, когда машина начинает пробуксовывать и потихонечку зарываться впереди что то начинает сильно лязгать, такое ощущение, как будто мост на каждом лязге подпрыгивает. Лязгает, но крутит. Лязг появляется только при большой нагрузке, как правило когда выезжаю из воды с лодочным прицепом, если берег песчанный и крутоват. Жалко блин. Того и гляди что нибудь ушатаю. Когда буксую в снегу или грязи, такого нет. Приезде по дророге, поворачивании руля до упора, ничего такого не наблюдается. Кто нибудь выяснил причину. А то в ветке одни вопросы и домыслы, а ответа пока нет.
Volga
Сообщение Дим66 » 30 янв 2011, 20:37
Wel писал(а):И бобла сколь готовить ?
47330-H1000 12000 руб и 47327-4B000 4500 руб ..это по запчастям .может найдешь дешевле ...первая деталь может иметь несколько другой номер ..нужно проверять по вин коду. по работе как найдешь
Дим66
Сообщение homa93 » 30 янв 2011, 21:44
Было такое когда еще на гранд витаре ездил, особенно проявлялось когда колеса выкручены и газануть при подключенном передке.
У меня причиной ударов был замученный передний мост.
Залезь под машину и попробуй покачать приводной вал (особенно к левому колесу) если есть большой люфт вала в мосту, значит причина в этом. Решается установкой втулки.
homa93
