Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Сообщение Fisher » 12 янв 2011, 16:19
Значит у нас с тобой разные конструкции системы омывалок. Мне без клапана даже больше нравиться, напор сильнее и и шире брызгает.Я разобрал снятый клапан, в момент открытия проходное отверстие в 2 раза меньше, чем проходное отверстие самой трубки.
Fisher
Сообщение HOMJAK » 13 янв 2011, 10:03
а в чем может быть разница?у нас по моему разница только может быть подмывом фар и без :)
HOMJAK
Сообщение GeodeZ » 18 янв 2011, 13:09
Залил тут вынужденно незамерзайку газпромовскую (купил на их заправке за 209 р.) - так она моментально загустела при -7, хотя заявлено -20 и лила через вольвовские форсунки тонкими слабыми струйками, замерзая на стекле. Не берите это г..... :!: Ещё и воняет дико! При плюсовой температуре начала поливать веером, но слабеньким таким.
Повёлся на название, мля....
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Serjik84 » 18 янв 2011, 13:56
А не кто не замерял дырку под форсунки? А то есть желание со временем поставить все таки форсунки с подогревом от форда, у нее крепежный размер приблизительно 25х10 мм, цена правда немного кусается 700-800 руб за штуку...
Кому не тяжело подлезть, чтобы померить размер дырки, скажите пжл размеры?
Serjik84
Доп. информация: Модернизированный ТОД 2H-2HLow-Auto-4H-4НLow-AutоLow
Сообщение vasco » 18 янв 2011, 14:46
Неплохая статья в тему http://www.zr.ru/a/279909/
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение GeodeZ » 18 янв 2011, 15:45
Хороший тест. Спасибо за ссылку.
Пошёл брать что и всегда - у Ашота за 65 р. 5 литров синей "отличной" жижи :roll:
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Лео » 18 янв 2011, 16:00
Борис- заливайте чухляндскую незамерзайку-2 евро за 5 литров.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение GeodeZ » 18 янв 2011, 16:13
Лео А где ж её взять? Если за ней надо пилить в Чухляндию, то мне проще к Ашоту, в соседний гараж. И дешевле. :D
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение бульбаш » 18 янв 2011, 16:52
Хапнул банку, написано -30, поставил в багажник, за бортом - 15, доехал до места, достаю из мафыны, а она уже в кисель превращается :evil: , я к товарищу, помоги браток спиртиком, долил в 5-ти литровую бутылочку 1 литрик спиритуса, душа болела и руки тряслись :crazy: :lol: , булдосы увидели убили бы напрочь, как продукт переводится, и уже езжу пока без проблем. А тут еще начальник подкинул мысль, амерз у него на пассате бачек, благо легко снимается, так говорит полосатая банка, то бишь вода-омывайка и вода, с лета которая осталась, не разбавила омывайку? Так надо что-ли лить дисцилят аль как?
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Roma » 19 янв 2011, 21:24
То что все довольны вольвовскими форсунками это понятно, а какие всетаки под них клапана ставить? :(
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение Sir Antony » 19 янв 2011, 21:36
Ставь от Toyota - дёшево и сердито:)
Ну или никакие не ставь - не понравится - поставишь.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Roma » 19 янв 2011, 22:02
Sir Antony писал(а):Ставь от Toyota
Понял. Спасибо!
Roma
Сообщение GeodeZ » 19 янв 2011, 23:53
Roma писал(а):а какие всетаки под них клапана ставить?
Я ставил по совету форумчан тойотовский, но всего 1, там где шланг уходит под шумку капота. Результатом доволен на 100%. Только омывайку надо "правильную" заливать и всё будет :good:
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Roma » 20 янв 2011, 15:05
GeodeZ писал(а):Я ставил по совету форумчан тойотовский
Спасибо за совет. При самостоятельной установке никаких "подводных камней" нет? В штатные места подходят?
Roma
Сообщение GeodeZ » 20 янв 2011, 15:25
Всё подходит. Я просто разрезал шланг в месте изгиба, где петля капота, и вставил в разрез клапан. Элементарно.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
