Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Автозапуск vs Предпусковой подогреватель
Сообщение Евгени » 14 янв 2011, 09:19
accent писал(а):
Евгени писал(а):3(чёрн) запуск плюсом(от +9вольт)
от куда взялось 9 вольт? :meowth:
А я пробовал запускать вебасту топ С для обогрева уличной купели, и ради эксперемента решил попробовать от какого напряжения на третьей ноге контакта будет вебаста запускаться. ОТ 9Вольт. Помоему всё понятно написано.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 09:54
ну если ради экперимента, делал, то так и пиши, а то люди начнут тут метаться искать где им на борту взять +9В.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд.
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 11:28
bfill писал(а):Логично! Но для чего тогда вышеизложенная схема?
Просто чтобы не было термоудара.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 14 янв 2011, 20:54
Тоже планирую поставить задержки выключения помпы, но колеблюсь, а надоли. А втоже время после выключения вебасты топливный насос останавливается сразу и включается продувка на максимальные обороты. Охлаждать камеру сгорания теплообменника забортным воздухом отрицательной температурой эфективнее, чем прогонять 60и градусный тосол. Будет время посмотрю как в термо С с нормальными мозгами реализовано. Даже гдето временные длительности работы узлов вебасты были нарисованы.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 21:52
резко все остановилось, камера нагрета до хз какой температуры , ну к примеру 300 градусов, с одной стороны идет продувка, с другой просто стоит ОЖ и ...кипит
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 14 янв 2011, 21:59
А как в термо С с нормальными мозгами реализовано?
Евгени
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 22:43
ну да, в С по идее как раз задержка по времени помпы есть, и только этим они от Z отличаются :o . А некоторые меняют мозги вебасты :angel: , святые люди, верют всем и тд.
Последний раз редактировалось Accent-58 14 янв 2011, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 14 янв 2011, 22:45
Или по идеи может нет.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 22:46
Если есть сомнения, задай вопрос, Я попытаюсь объяснить, что понял за долгие зимние вечера :alcoholic:
Последний раз редактировалось Accent-58 14 янв 2011, 22:50, всего редактировалось 2 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 14 янв 2011, 22:47
Но если сделать, то хуже точно не будет, больше склоняюсь БУДЕТ ЛУЧШЕ.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 22:49
хуже точно не будет ИМХО
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 14 янв 2011, 23:05
accent писал(а):резко все остановилось, камера нагрета до хз какой температуры , ну к примеру 300 градусов, с одной стороны идет продувка, с другой просто стоит ОЖ и ...кипит
Стенки камеры сгорания нагреты до температуры ОЖ и не более, внутренности более, но имеют малую тепловую инерцию, ОЖ после остановки помпы не останавливается сразу, у неё тоже есть масса и инерция, кратковременное повышение температуры внутри камеры сгорания играет даже положительную роль - выгорает, высушивается, крошится и выдувается нагар из камеры сгорания, думаю задержка выключения помпы ни к чему, хотя могу и ошибаться, но сам делать не стал.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 15 янв 2011, 00:17
не было бы разницы температуры, не было бы всех чудес
Добавлено через 8 минут 13 секунд:
Андрей59 писал(а):Стенки камеры сгорания нагреты до температуры ОЖ и не более, внутренности более
ну ты это не загибай, стенки камеры сгорания нагреты хз на сколько, НО БОЛЕЕ 300 градусов (оч горячо, думаю даже градусов 800), что там получается с теплопередачей, Я это ХЗ. По твоей теории у нас камера практически из иноплонетного сплава, в котором теплопроводность равна 10000000 Вт/м*К.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение bfill » 15 янв 2011, 08:55
accent писал(а):Крепится одним болтом М6, с головкой под ключ 10.
Нашел, Спасибо!!!
bfill
Сообщение bfill » 15 янв 2011, 09:04
Господа! разрешите пару вопросов.
1. Постоянно ли вебасто находится под напряжением (при выключенном зажигании)?
2. У кого-нибудь помпа установлена не так, как отображено на фотографиях в данной теме?
Если да, поделитесь фото.
bfill
