Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Re: Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Сообщение BlkDem » 09 янв 2011, 08:17
Антигель в помощь! Выше была ссылка Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Мы там уже все плюсы и минусы обсудили.
И вот еще одна на спецфорум: http://www.autoterm.ru/forum/viewforum.php?f=1
там пользователи и представители "Адверс", по мере сил, решают проблемы котлов.
Сообщение YAN » 09 янв 2011, 13:22
velic-74 писал(а): А вот преимущество этих автономок в том, что их можно запускать даже при работающем двигателе. Чего нет у вебасты.
Кто тебе сказал такую ересь? Что Бинар,что Гидроник,что Вебаста помимо функции пред пускового подогрева,имеют функцию догрева ОЖ при движении.
Сообщение velic-74 » 09 янв 2011, 14:59
При выборе автономки, это было сказано в оф.дилерском центре вебасто у нас в Челябинске, поэтому я и выбрал именно бинар. Да и для тех кто хочет ездить в тепле, но не имеет возможности поставить вебасто( у нас это порядка 40-45тр без пульта управлени +17тр пульт) бинар очень даже неплохой вариант( 14тр без установки, ставил сам). Антигелем ниразу как-то не пользовался, лью нормальную солярку и как то за два года не было необходимости его применять. Баночка с соляркой всегда стоит на улице, и наглядно видно в каком она состоянии.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение BlkDem » 09 янв 2011, 15:03
Из-за этой "нормальной" солярки котёл и не запускается.
У него в топливном насосе стоит очень мелкоячеистый фильтр.
Сообщение YAN » 09 янв 2011, 15:05
velic-74 писал(а): это было сказано в оф.дилерском центре вебасто у нас в Челябинске,
Просто нет слов.Вот тема,где наоборот переделывали Вебасто,для использования,как ППП (пред пусковым подогревателем) :arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд.
Сообщение velic-74 » 09 янв 2011, 15:11
Рябят я не хочу ни с кем спорить и тем более насчет того что уже поставлено, будет другая машина будет тогда и разговор и вопросы. А насчет солярки и про сеточку я все знаю, очень редко машина стоит на улице всю ночь, поэтому лить химию только для того чтобы запускалась автономка не вижу особой надобности.
velic-74
Сообщение BlkDem » 09 янв 2011, 15:25
Спорить смысла нет, а вот почитать форум, где накоплен многолетний опыт эксплуатации, стоит.
Сообщение velic-74 » 09 янв 2011, 17:05
Читать всегда есть смысл, тем более не научную литературу, а именно опыт людей столкнувшихся с той или иной проблемой. Поэтому я еще не изучил весь форум, хотя стремление к этому есть, времени только маловато.
velic-74
Сообщение lych » 14 янв 2011, 10:57
KLIG. писал(а):И ещё такая проблемка , машинку завёл на улице -30 включаю фары и печку на первое положение, и тут при включении пески заметно падает напряжение фары как бы притухают малость, будто я включил чайник в машине и обороты движка приэ том поднимаются с 650 на 850-900. Выключишь печку всё в норме. И это происходит только на холодном движке, а как прогреется всё в норме.
У тебя как и у меня электрический ТЭН встроен в печку.
Пока воздух входящий в печку не прогреется до +4 - 6С включены три ТЭНа по 700 ватт каждый.
lych
Доп. информация: LUX серый металик
Сообщение KLIG. » 14 янв 2011, 19:45
Короче разобрался я с етими тенами))) нефиг печку включать когда машина греется :D
Я тут экспериментировал малость , на улице -30 еду на работу приехал тачку не глушу печку на малые включил температура всё равно падает, дак я взял переключил воздухозабор с салона, а не с улице , стало на много теплей и температура держится дольше и выше.
И вообще при -30 машину не глушу весь рабочий день.
KLIG.
Сообщение Aleks30 » 15 янв 2011, 07:51
KLIG.
про "не глушу" есть темка, говорят вредно, а про забор воздуха из салона +100, намного теплее становится и окна при этом не сильно потеют
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение kral796 » 16 янв 2011, 18:45
Aleks30 писал(а):Рома, у нас -37, было тоже самое, поменял антифриз, долил его до МАХ прогреваюсь за 1 км
Да Вы, батенька, Коперфильд прям какой-то! :D Или сугроб по пояс помогает? :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение BlkDem » 16 янв 2011, 18:52
Угу, я даже с котлом за 1 км не прогреваюсь в -35.
Сообщение Hadmin » 18 фев 2011, 12:27
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой.
Опишу проблему на сегодняшнем примере. Утром -24, завожу машину, после работы на ХХ 20минут температура двигателя показывает - половину рабочего режима. После 5 минут езды температура доходит до рабочей. Далее и на скорости и в пробке температура стабильно рабочая, но воздух дует просто теплый. Хочу спросить: где нужно посмотреть чтобы температурку повысить. Есть подозрение, что печка забилась за годы? Если так то где это посмотреть (куда лезть)? Спасибо.
P.S. На авто не установлен предпусковой подогреватель.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение YAN » 18 фев 2011, 12:37
Hadmin писал(а): где нужно посмотреть чтобы температурку повысить. Есть подозрение, что печка забилась за годы? Если так то где это посмотреть (куда лезть)? Спасибо.
Посмотри состояние заслонок(находятся с правой стороны под торпедой).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
