). Поехал купил новый, без перемен. Думал что масло залили г-но и надо его прогреть, но по заказ-наряду Donax TX. В чем может быть дело ?
w28888 писал(а):Ты где менял фрикционы?
Андрей59 писал(а): так было изначально
Texas писал(а):или не то залили.
Lugavik писал(а): а если поменять на менее вязкую жижу.
Lugavik писал(а):При плохом контакте, диагностика должна бы отозваться на приборке,
Дим66 писал(а):в раздатке стоит червячный вал ..который вращает этот электромоторчик .
Дим66 писал(а):..вал перекашивается
ведь симптомы проявляються только при холодной раздатке.
Дим66 писал(а):.моторчик в данной проблеме совсем не причем
