CRacer писал(а):Вообще-то диски центруются болтами\гайками, а не центральными отверстиями.
Бештау писал(а):Гайки родные
w28888 писал(а):Как можно отцентровать болтами?
Бештау писал(а):СКАД гаек не выпускает. Что делать?
KostyaY писал(а):Отродясь гайками не центровались.
Бештау писал(а):Купил пару лет назад сдуру красивые диски под зимнюю резину производства Всё бы ничего, но по диаметру ступицы они чуть великоваты 98,5, у меня родные на 95,3. Колёса бьют так, что мама не горюй. Колец в комплекте не было.
Насколько я понимаю в теории механизмов, исключить сдвиг двух деталей, скреплённых между собой болтами может только направляющий элемент (штифт, втулка, выступ, КОНУС БОЛТА, итд) он должен НАХОДИТЬСЯ В ПЛОСКОСТИ СДВИГА и иметь минимальный зазор с обоими деталями в плоскости сдвига... У диска плотно посаженного на ступицу, присутствуют 2 направляющих элемента один в плоскости сдвига, другой в ПЛОСКОСТИ КОНТАКТА ДИСКОВ С БОЛТАМИ. Эта плоскость на всех дисках находится в стороне от плоскости сдвига, на легкосплавных между ними может быть более 10мм. Поэтому считаю, что конус колёсного болта не является достаточным направляющим элементом в контакте колесо- ступица.
Юджин писал(а):Думаю, Сергей, что выточив, или купив центровочные кольца, ты будешь сильно удивлён тому, что ничего не поменялось в поведении машины.
Вернуться в Резина и диски (BL)
