Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Lugavik » 05 ноя 2010, 11:38
маргеловец
Андрей с починкой :Yahoo!:
Взаимные слова благодарности, узнал что есть еще и соленоид в раздатке... :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение е999оу » 16 ноя 2010, 19:14
Всем привет!!!Нужна помощь!!!Постоянно горят лампы полного привода.Думаю что-то с электрикой.Двигатель с редуктором на раздатке снимал и вкл. на прямую с аккумулятора(он рабочий) и слышно,как работает насос под левой фарой(тоже делал ТО насосу),что ещё можно смотреть,какие будут предложения?
е999оу
Сообщение podvoh » 23 ноя 2010, 12:02
Проблема как у всех в этой теме.
Загнал на яму, включил передок , кардан не вращается руками. Вывесил одно колесо - свободно крутится, второе - тоже свободно крутится ( вывешивал по очереди). Неужели промежуточный вал?..... который справа от шруза :?:
Насос - дует, щелчок в раздатке слышу. То што не гребет передок - 100% ( ни кому не желаю так буксовать :evil: )
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Lugavik » 23 ноя 2010, 12:18
podvoh писал(а):Насос - дует
А куда дует, случаем не в сапун.
podvoh писал(а):ни кому не желаю так буксовать )
Эт точно, на заднем совсем не ехает, как-то летом забурился в лесу... пришлось для вызволения вызывать группу поддержки с досками и домкратами...
Lugavik
Сообщение podvoh » 23 ноя 2010, 12:21
Lugavik писал(а): А куда дует, случаем не в сапун..
Да не.... если б в сапун, то работал-бы постоянно, а так 2 сек качает и отключается.
podvoh
Сообщение Lugavik » 23 ноя 2010, 12:46
podvoh писал(а): вывешивал по очереди
А если машинку вывесить и послушать передний мост.
Lugavik
Сообщение podvoh » 23 ноя 2010, 22:11
Подданкратил зад полностью - при включении передка кардан вращается, но машина стоит на месте.
Сергей ( Fisher у тебя такое было , когда промежуточный вал менял ?
Добавил через 8 часов
Странно :shock: http://www.elcats.ru/ не показывает цену промежуточного вала. Может он не поставляется отдельно :?: Код вала 53270-3E600 ....
Еще и сообшение 777 ....... неужели все так плохо закончится :evil:
podvoh
Сообщение Fisher » 23 ноя 2010, 23:23
Юра,я наверное тебе дельного совета не дам,у меня ТОД. Но если мне память не изменяет,у меня при прокручивании левого колеса руками передний кардан крутился,а когда правое крутил,то кардан стоял. Если так,то вероятнее всего промвал. Если у тебя и на левое колесо кардан не реагирует, то скорее всего это не промвал.
Fisher
Сообщение podvoh » 24 ноя 2010, 09:06
Fisher писал(а): при прокручивании левого колеса руками передний кардан крутился,а когда правое крутил,то кардан стоял. Если так,то вероятнее всего промвал.
Ну да....логично. Нада проверить.
Спасибо
podvoh
Сообщение Lugavik » 24 ноя 2010, 10:10
podvoh писал(а):Подданкратил зад полностью
А если задний кардан отсоеденить, а перед вывесить.
Если не актуатор, то морально готовиться к разборке моста...
Lugavik
Сообщение podvoh » 27 ноя 2010, 19:30
А смысл ? В подвешенном состоянии задние колеса крутятся - перед даже не дергается.
Спасибо
Проверил - кардан не реагирует ни на одно переднее колесо :(
NON Moderator
Срочно ознакомиться с :arrow: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавил через 3 дня
Все ( пока ) обошлось малой кровью. Оказалось из наружного шруза вал выскочил - стопорное кольцо было внутри шруза ( слетело) . На левом.
Покупать привод все равно прийдется..... бум искать.
podvoh
Сообщение shtam » 29 ноя 2010, 15:29
доброго времени суток! может не та ветка, но что-то подобного не нашел(пока)... проблема в следующем... иногда не выключается сразу 4LOW. только после того, как проедешь метров 50-100 и с диким стуком (видимо шестерня возвращается назад)... какие мысли по этому поводу? спасибо...
shtam
Сообщение Lugavik » 29 ноя 2010, 17:01
shtam писал(а): не выключается сразу 4LOW. только после того, как проедешь метров 50-100 и с диким стуком
Случаем не в движении происходит выключение?
Lugavik
Сообщение shtam » 30 ноя 2010, 06:01
Lugavik писал(а): Случаем не в движении происходит выключение?
именно так и происходит...
shtam
Сообщение Lugavik » 30 ноя 2010, 09:17
Значит все штатно, режим LOW нужно включать-выключать не в движении.
Вероятней всего электродвигатель раздатки не отрабатывает должным образом по режимам переключения.
Можно попробовать начать устранение причин неисправности, с ревизии этого электродвигателя и его контактной группы.
Lugavik
