Двигатель не запускается.
Сообщение Юрец » 29 янв 2008, 12:09
Братцы Сорентоводы! На "холодную" двигатель запускается нормально, на "горячую" не запускается сколько не крути. После 10-15 минут, немного остыв, запускается с трудом. Помогите советом, в чем может быть причина у дизеля?
Юрец
Доп. информация: Nissan X-Trail. Были Сорики 2.5TD (14X л.с) АТ, 2002 и 2.5TD (170л.с.) МТ, 2007
Сообщение Никола » 29 янв 2008, 13:02
Юрец писал(а):Помогите советом, в чем может быть причина у дизеля?
Смотри обратку с форсунок - какя-то льёт!
Никола
Эксперт
Сообщение sai » 29 янв 2008, 18:58
Обратка не причем, явная несправность дизильного двигателя ТНВД, его износ . При чем проявляется поразному, может зоводиться на холодную и работать пока сам не заглушишь, а может глохнуть после прогрева. Разные степени износа ТНВД. Следует проверить насос и давление им создаваемое.
sai
Сообщение Никола » 29 янв 2008, 21:49
sai писал(а):Обратка не причем, явная несправность дизильного двигателя ТНВД, его износ
Чисто не профессиональный подход! Тогда лучше сразу машину поменять! А куда деть те машины, что вылечились заменой одной форсунки???
Есть специальный тест по этому поводу - если машина не заводится, в первую очередь надо сделать статистический тест(проверить обратку).
А потом тест на максимальное давление. От простого к сложному. А есть ещё тест динамический.
Никола
Эксперт
Сообщение Cry » 29 янв 2008, 22:16
не подеритесь
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение sai » 30 янв 2008, 09:07
жаль, что на наших станциях работают не компитентные люди !!! Про то, что вы говорите проявлялось бы при любом температурном режиме. А менять машину не обязательно, мы востанавливали аппаратуру и все . НАЙДИ хорошего дизелиста и не слушай верхушечников
sai
Сообщение Никола » 30 янв 2008, 11:02
sai писал(а):жаль, что на наших станциях работают не компитентные люди !!!
Да! Действительно жаль!
Никола
Эксперт
Сообщение sai » 30 янв 2008, 15:19
Юрец , я понял ,что остыв двигатель заводится, но не сразу (взрывом) а в догонку. Попробуй ему помочь , когда на горячую он не заводится, брызни во впускной коллектор ср-во для быстрого старта, если заведется одна причина, нет много причин
sai
Сообщение Юрец » 30 янв 2008, 16:58
Спасибо за консультацию! После того,как заглушил двигатель, под капотом сильно запахло солярой. Детально к осмотру двигателя не приступал, ввиду загруженности на работе. Как доберусь до машины (стоит в гараже) о результате осмотра напишу. Мне тоже кажется, что все дело в "обратке".
Юрец
Re: Двигатель не запускается.
Сообщение Юрец » 12 фев 2008, 13:14
Нашел причину ! Ослабло крепление топливной трубки 4-го цилиндра, соляра сочилась. Подтянул и течь исчезла, заводиться вроде бы стала нормально.
Юрец
Вернуться в Прочее (ремонт)
