Как включается гидроник
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Dimanpolyk » 09 ноя 2010, 00:29
Доброго времени суток уважаемые сарайководы.
Есть у меня одна проблема: стоит штатный гироник Вебасто.
Кто нить мне может сказать как его запустить???
Dimanpolyk
Re: как включается гидроник
Сообщение kral796 » 09 ноя 2010, 06:02
Dimanpolyk писал(а):гироник Вебасто.
а ксерокс кэнон есть? или киа форд? :D
Dimanpolyk писал(а):как его запустить
холодом ниже -5 или +5 не помню и температурой двигателя ниже кажись 50 градусов. :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Accent-58 » 09 ноя 2010, 08:09
гидроник и вебаста -2 разных подогревателя. Ищи на форуме, как запускать, я раз 10 уже писал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Как включается гидроник
Сообщение Dimanpolyk » 09 ноя 2010, 11:25
Алексанр, сбрось ссылку, ничего подобного не нахожу
Заранее благодарен
а по поводу разные вещи, готов поспорить
у Вебасты есть и гидроники и аеротроники, ничего не поделаешь эти печки так называются (Вебасто - название производителя)
Dimanpolyk
Сообщение Accent-58 » 09 ноя 2010, 12:01
да нет у вебасты никаких гидроников, это модельный ряд ебесшпейхера (язык сломаешь)
Для запуска нужно подать +12В на 3ю ногу 6ти штырьевого разъема вебасты (разъем который под пластиковый крышкой вебасты). Или 6 нога шнура -удлинителя вебасты
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Dimanpolyk » 09 ноя 2010, 13:18
я так понимаю это принудительная заводка
а в штатном режиме как???
Dimanpolyk
Сообщение Accent-58 » 09 ноя 2010, 13:42
Вебаста запустится в штатном режиме, если выполняются 2 условия:
1. Температура за бортом ниже +5С
2. Двигатель заведен
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение LEO » 09 ноя 2010, 14:25
 Замечание от модератора: LEO
1. Читаем раздел: Устройства подогрева и подготовка к зиме..
2. Определяемся, что все-таки стоит - Вебасто или Гидроник.
3. Определяемся, как оно работает (много раз обсуждали), например тут: Сделал апгрейд Вебасты , Установка Eberspacher , Самому снять и продиагностировать полуВебасту реально? , Как работает встроенная с завода Webasto Thermo Top Z? , и подобных темах.
4. Если ответа на вопрос не нашел, то создаем новую тему в ПРОФИЛЬНОМ подразделе, то есть который обозначен в п.1
Тему закрываю.
LEO
