Постоянно разбивает левый сальник переднего моста.
Re: Постоянно разбивает левый сальник переднего моста.
Сообщение Sevast » 07 авг 2010, 21:10
Недавно тоже столкнулся с той же проблемой - потёк левый сальник переднего моста!
Поменяли у дилеров, я как раз в Севастополе был. Проехал около 5000 км и сейчас опять льёт, да ещё сильно!!! :shock:
Темы перечитал, понял что надо точить дифф и втулить под полуось! Напишите, те кто поставил втулки, сколько уже пробег с ними! В сомнениях - точить бронзовую или чугуний %) !!!
Если я правильно понял, в этот узел работает как подшипник скольжения при пробуксовке и при поворотах, из-за разности скоростей колёс?
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Evgen » 08 авг 2010, 21:35
Этот узел работает как подшипник скольжения, если ПАРТ-Тайм, всегда в то время когда перед отключен.
Завтулился чугуном, таким, же материалом как и дифференциал, проехал пару тысяч, пока полет нормальный, ни люфта ни течи сальника нет...
А по честному, оторвал бы голову тем желтолицим инженерам которые придумали эту конструкцию.... тойоты и ниссаны по 20 и более лет ходят не зная таких проблем...
Evgen
Доп. информация: KONI FSD
Сообщение YAN » 08 авг 2010, 21:42
Evgen писал(а):. тойоты и ниссаны по 20 и более лет ходят не зная таких проблем..
У них передний мост не разрезной и поэтому конструкция другая.Если речь о ТЛК и Патроле.
Сообщение Sevast » 10 авг 2010, 08:37
Evgen писал(а):Этот узел работает как подшипник скольжения, если ПАРТ-Тайм, всегда в то время когда перед отключен
ось колеса на подшипнике скольжения :crazy: :crazy: :crazy: , постоянно(ведь обычное состояние парт-тайма - перед отключен) =@ !!! Первое сравнение которое приходит на ум - телега :twisted: !
Sevast
Сообщение Xandec » 31 окт 2010, 15:13
У меня ЗИМОЙ в конце декабря 2009г. потек сальник. Так же как и все начал с замены сальника. Результата ноль. Слил масло было много стружки. Снял редуктор вытащил дифференциал. Отдал токарю шрус и дифференциал. Он мне вытачил 2 втулки одна под сателит дифференциала вторую в проходное отверстие вала шруса. Шрус тоже протащил но там микроны он снял. Ни так как на фото 1 странице. Так как на валу шруса есть масло сгонные каналы. Я думаю, что все это произошло по причине того, что масло было густое. Ездил на машине было ниже 30 градусов. Сейчас залил масло после ремонта 75w-90. отъездил уже более 20 тысяч вроде нормально, сухо. Уровень не проверял.
Xandec
Сообщение alexprim » 02 ноя 2010, 02:49
Коллеги,помогите!
Столкнулся с проблемой течи левого сальника. разобрал мост,вытащил редуктор, с тродом правда, уж очень мало ему места между перекладинами рамы. Токарь вытачил бронзовую втулку, все собрал,(спасибо форуму :D ) а засунуть редуктор обратно в машинку не могу! %) полтора часа вдвоем его водружали - никак, цепляется за все подряд!
Подскажите как его засунуть обратно?! крутили-вертели по-всякому-не залазит! Кто снимал-ставил,были проблемы?
alexprim
Сообщение CSS55 » 03 дек 2010, 08:16
Добрый день.
Проблема с передком, то же есть течь масла слева но теперь передок "вырубает" с хрустом при нагрузке.
Поддомкратил левое переднее колесо, а оно прокручивается со скрежетом.
Мосту конец?
CSS55
Сообщение KLIG. » 15 мар 2011, 16:18
Xandec писал(а):У меня ЗИМОЙ в конце декабря
Такая же история , поменял сальник не бежит пока езжу на заднем приводе на 4ВД бежит. Кто фтулил мост отзовитесь как конструкция себя ведёт в дальнейшем и сколько отходила КМ.
Я так понимаю на Part-Time это чаще встречается, поскольку этот узел постоянно в работе как подшибник скольжения. Или когда по незнанке люди круглый год ездят на 4ВД, в результате из за нагрузок происходит развальцовывание а в дальнейшем и разбитие этого узла
KLIG.
Сообщение Rabbitkiller » 15 мар 2011, 16:44
Все пишут про вытачивание втулки, а вот подшипник меняли или нет при сборке ? :P
Rabbitkiller
Сообщение Sevast » 15 мар 2011, 20:19
какой-такой, подшипник :Search: ? Нету там никакого подшипника.
Если имеешь ввиду подшипник диффа, то - не менял!
Sevast
Сообщение Rabbitkiller » 15 мар 2011, 21:28
Да это и имел в виду, спасибо :)
Rabbitkiller
Сообщение KLIG. » 16 мар 2011, 08:43
.подшипник как провела не страдает там.... но я его уже купил по незнанки ((((
мож кому надо подшипник левый переднего редуктора? :D
KLIG.
Сообщение Sava » 16 апр 2011, 19:29
Что же получается, просто замена сальника ни кому не помогла? Все равно пришлось делать вставку?
Sava
Сообщение Андрей59 » 16 апр 2011, 19:34
Я менял сальник по приходу машины, люфт есть не большой, но износа ни на диффе ни на шрусе не видно было, 65 тыщ сухо.
Андрей59
Сообщение Sava » 16 апр 2011, 19:37
Андрей59 писал(а):65 тыщ сухо
Всего или после замены? Тоже вроде не большой люфт, завтра попробую сменить сальник и на предмет стружки видимо надо посмотреть...
Sava
