Про регулировку дросселя на 3,5
Re: Про регулировку дросселя на 3,5
Сообщение Ведущий » 31 окт 2010, 13:53
Всем доброго времени суток!
Прошу совета знатоков. Вопрос: какой должен быть зазор (в мм.) при регулировке положения дроссельной заслонки (имеется в виду зазор стыка: заслонка - дроссель. Это тот который винтом под крестовую отвертку выставляется. Я конечно понимаю что он через комп выставляется, но так мало ли кто в курсе хотя бы приблизительно какой.). И еще, те кто покупал, посоветуйте софт на ПК для диагностики сорика через липучку плиз! :D
Добавил через 1 день
Господа, ну так ни кто ничего не скажет!? :(
Ведущий
Сообщение T34_by » 31 окт 2010, 23:14
так какие проблемы с ДЗ???
Зазор в снятом положении менее 1мм!!
Винтом регулируются обороты ХХ и как следствие уменьшение расхода топлива!!
T34_by
Сообщение Ведущий » 01 ноя 2010, 09:03
Какие проблемы с ДЗ - зазор надо выставить. Про винт регулировки ХХ (кстати нормальные обороты это: 850-900 об/мин? Я прав?), ну так и зазор им выставляется. Зазор менее 1 мм., а поточнее плиз ? (у меня щупы есть, и дроссель снять не вопрос. Не в первой. :D )
Ведущий
Сообщение T34_by » 01 ноя 2010, 09:46
В ДЗ для того чтобы небыло подсоса воздуха места соприкасания заслонки с корпусом пропаяны свинцом или оловом!!
Зазор выставляется на заведённой машине, винтом ХХ по числу оборотов и сервоприводом ХХ, щупами не выставить!!
T34_by
Сообщение Ведущий » 01 ноя 2010, 12:15
Ок" Ну а что по поводу нормальных оборотов, имею в виду их диапазон?
Ведущий
Сообщение T34_by » 01 ноя 2010, 13:07
В сервисной книге указаны 750+/-50, это в режиме когда машина неподвижно стоит!
T34_by
Сообщение Ведущий » 01 ноя 2010, 13:15
Ну тогда мои 800 - это норма. Ну а по поводу того как датчик положения выставить ничего нет?
Ведущий
Сообщение T34_by » 01 ноя 2010, 13:29
тут скорее всего надо на комп ехать и обучать датчик с компьютером!!! У меня проблем с датчиком небыло "тфу-тфу"!!!
У меня механика, так я обороты выставил 650
T34_by
Сообщение Ведущий » 01 ноя 2010, 13:50
На комп ехать это конечно логично. А есть софт какой на сорика для ПК?
Ведущий
Сообщение T34_by » 01 ноя 2010, 13:56
А что выскакивает ошибка или "чек" загорается???
T34_by
Сообщение Ведущий » 01 ноя 2010, 14:59
чек.
Ведущий
Сообщение T34_by » 01 ноя 2010, 15:22
А если стиреть, то опять загорается???
Для того чтобы обучить нужен кабель и программа.
Можно попробовать скинуть клемуму аккумулятора минут на 20, чтобы стиреть ошибку, может комп сам обучит заслонку!!
T34_by
Сообщение Ведущий » 01 ноя 2010, 15:47
T34_by писал(а):Для того чтобы обучить нужен кабель и программа.
программу. какую?
Ведущий
Сообщение T34_by » 01 ноя 2010, 21:45
Программа которая есть на официальных станция!!! Может у кого-то из форумчан, у меня нет!!
T34_by
Сообщение Ведущий » 02 ноя 2010, 13:18
Жаль что нет. :cry: Я про софт для нота, чтобы потом через юсби присоску читать. Господа форумчане, у кого есть сей софт, слейте - а!? :) Очень надо.
Заранее благодарю.
Ведущий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
