Код развальных болтов, дорейстайл
Re: Код развальных болтов, дорейстайл
Сообщение deka » 28 окт 2010, 22:30
странно, что у тебя не закисли болты во втулках. Может и правда, из-за этой хитрости?
Но каждый раз на СТО нужно будет говорить про левую резьбу, иначе сорвут на второй раз )
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение So-ny » 29 окт 2010, 08:56
Не закисли наверное потому,что их до меня крутили...
So-ny
Доп. информация: VIN: KNEJC521855478863
Сообщение Андрей59 » 29 окт 2010, 11:04
Ни внутренняя часть сайлентблока ни болт не должны крутиться при нормальной затяжке, сколько с машинами вожусь, но до сих пор ни разу не видел болты нижних сайлентов с левой резьбой.
deka писал(а):Но каждый раз на СТО нужно будет говорить про левую резьбу, иначе сорвут на второй раз
Сорвут наверно потому, что тоже не видали такого чуда на других машинах, кому в голову придёт, что в таком простом месте такой хитрый болт?!
Андрей59
Сообщение VVS » 29 окт 2010, 11:52
Советую ставить справа и слева болты с нормальной ( правой ) резьбой , иначе устанете меиять справа болты из-за сорванных резьб. В 50% случаев еще и не скажут об этом.. Если захотите проверить затяжку болтом после развала, что крайне рекомендуется , то у динамометрических ключей измерение усилия затяжки предусмотрено для правых резьб, других не встречал.
VVS
Сообщение So-ny » 29 окт 2010, 12:55
Лично видел три машины,в которых левый рычаг с болтами с правой резьбой и правый рычаг с болтами с левой резьбой!!! И по Мобису пробиваются именно такие болты...Правые болты ставятся только на машины 2002 года...По всем остальным каталогам,как минимум, правая и левая резьба, а уж какую куда ставить - здесь во всех каталогах по-разному!!! А для того,чтобы не срывать резьбу, на левых болтах на торце стоит буква L...не будем углубляться, почему решили ставить разные болты, но считаю,если так надо ставить, то лучше поставить и не париться...цена на эти болты одинаковая...
So-ny
Сообщение brisk » 11 апр 2011, 06:13
На рестайл пробиваются следующие детали:
542203E500 - болт левый
545013E500 - гайка левая
542203E600 - болт правый
545013E600 - гайка правая
542233E500 - шайба левая 1
545023E600 - шайба левая 2
542233E600 - шайба правая 1
545023E500 - шайба правая 2
Болты понятно, лучше сменить, а вот надо ли менять шайбы регулировочные?
brisk
Сообщение runner_Perm » 11 апр 2011, 07:05
brisk писал(а):Болты понятно, лучше сменить, а вот надо ли менять шайбы регулировочные?
У меня болты закисли. Во всяком случае обычным набором головок я их свернуть не смог, вороток гнется. :(
Поэтому заказал новые болты, что бы на сервисе эти в случае чего удалили силовыми методами. Шайбы заказывать не стал, подумав что им закисать особо негде, поверхности соприкосновения с болтом и рамой невелики. Да и вообще ни разу еще не встречал намертво прикисших шайб.
Да. У меня справа болты с левой резьбой, слева с правой (или наоборот, не вспомню уже), но то что с каждой стороны стоит по два одинаковых болта, это точно. Гайки я откручивал.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение deka » 11 апр 2011, 08:24
Как у меня это было тут
Закончилось все заменой салентов с одной стороны. Один мастер менял с 12-00 до 18-00. Вторую сторону менять оказался :)
Пока забил, когда саленты умрут, буду менять рычаг целиком.
По деньгам встанет чуть дороже, но гемора меньше на порядок.
deka
Сообщение runner_Perm » 11 апр 2011, 08:56
deka писал(а):Закончилось все заменой салентов с одной стороны.
Кстати. По сайлентблокам на нижний рычаг. Они оказывается разные
54580-3E100 - передний
54580-3E200 - задний
runner_Perm
Сообщение Миша Ч » 13 апр 2011, 08:13
Купил сейчас для замены сайленты нижних рычагов, линки и развальные болты на рестайл, если кому надо могу сказать номера, правда пока сам не поменял.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение deka » 02 сен 2011, 14:30
меняйте болты с левой резьбой на нормальные. Второй раз сорвали, причем оффициалы, причем я даже предупреждал их. И нифига не сказали, еще и отмазывались от проверки их же работы - руль из правого поворота не возвращался, а меня парили всякой фигней - пробег у меня большой, шины не шоссейные, пружины не стандартные тд.
Понял что попал когда при езде по поребрикам пошел стук рычага.
Злой как ссука :evil:
deka
Сообщение Андрей59 » 02 сен 2011, 15:45
runner_Perm писал(а):справа болты с левой резьбой, слева с правой
Подтверждаю, на всякий случай.
Андрей59
