Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Сделал апгрейд Вебасты
Сообщение Евгени » 20 окт 2010, 18:44
чтоли ыз чугуния, а как веста будет эту батарею прокачивать?
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Accent-58 » 20 окт 2010, 18:49
не, 2 отрезка трубы длиной 80мм.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 20 окт 2010, 18:59
Тоже из отрезков труб думал, но почемуто из алюминия. Хотя проще по материалу из стали. Но коррозия. Покрытия не все годятся, хорошо когда гальваника под рукой. А я тоже на месте не стою. Уже кранчик махонькый прикупил, перекрывать когда тепло, сфотую покажу.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 20 окт 2010, 19:10
эта штука внутри все равно не покроется, останется голая железка, но там стенки достаточно толстые, лет на 15 хватит
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 20 окт 2010, 19:30
А дело не в сквозной корозии, а поверхностной, внутри бандажа. Будут куски ржавчины отваливаться и в туже Вебасту залетать и с тосолом по системе циркулировать. Чтото както не стерильно получается. Хотя блок у нас стальной и вроде ничё. Из физики, в замкнутой системе без доступа воздуха(кислорода) железо не ржавеет.Но железо железу рознь. Может бандаж кто будет делать из легированых сталей. А гальваника правильно делу не очень поможет, внутрь гальваника не хочет лезьть, толька снаружи для красоты.
Евгени
Сообщение tolik80 » 02 дек 2010, 19:54
Люди подскажите , а у этой штатной вибасты на сорике номер по катологу есть ? И какая у неё цена . А то при минус 20 во время запуска 30 сек. как от молотка стук .Посмотрел на форуме люди изобретают подогрев топливного фильтра ,порылся в инете нашёл сайт с подогревами http://www.autoklimat.ru/ak/nomacon.html
tolik80
Сообщение Андрей59 » 02 дек 2010, 20:24
tolik80 писал(а): номер по катологу есть ?
Конечно есть, если брать комплект, то номеров будет много, так как продаётся всё по отдельности, ищи при желании в каталогах.
tolik80 писал(а):И какая у неё цена
Цена будет заоблачная при том, что для предпускового подогрева придётся ещё апгрейдить, ничего не напоминает? Дешевле и правильнее взять универсальный комплект предпускового подогревателя любого производителя и установить на штатное место.
tolik80 писал(а):нашёл сайт с подогревами
Предложение уже было, основная проблема зимой - нехватка емкости аккумулятора, поэтому и мутят с ож.
Андрей59
Сообщение tolik80 » 02 дек 2010, 21:06
Понял спасибо .
tolik80
Сообщение Volga » 03 дек 2010, 07:37
Доброе время суток всем! Собираюсь ставить сигналку и хотелось бы доработать вебасту до предпусковой с запуском со свободного канала. С механникой справлюсь (врезать помпу в контур охлаждающей жидкости и закрепить ее), а вот с электрикой ни как вошпе! Вмастерских по установке сигналки пожимают плечами,говорят тащи схему, все сделаем. В нэт они лезть и вникать не хотят. Один "спец" мне сказал, что сигнал на сигнализации импульсный, и как сигнал будет удерживать вебасту в работе он не знает. Из вышепросмотренных ссылок я ничего не понимаю. Какое то там реле для задержки на помпу.... голову сломаешь... Если не трудно, нарисуйте схему на листке бумаги сфотографируйтеи скиньте мне, либо выставьте на сайте. Схему такую, чоб любому тупому электрику было понятно что и куда подключать.
Когда запускаешь движок помпа все равно будет работь, или отключится?
Volga
Сообщение Accent-58 » 03 дек 2010, 08:37
Ставь таймер вебастовский и к непу прилепляй выход сигналки. А так схема есть на сайте, если твой электрик при виде такой схемы фигеет :shock: , ищи электронщика.
Добавил через 5 минут
Я вот катаюсь 2 день на общественном транспорте. Вебаста вмерзла. И это все поддталкнуло меня на одну идею- перенести насос вебасты в подкапотное пространство и там же установить бачек литра на 3 бензина. Думаю нам просто на зиму нужно хотябы запускать вебасту от бензина, раскочегаривать, потом можно сделать переключение на соляру. Ну или не делать, а раз в неделю подливать бензин.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 05 дек 2010, 17:35
И у меня вебаста при минус 28 замерзла. Вернее топливо. Запускается, при выходе на макс мощь отключается. Тосол как водичка жиденький. В течении часа выдёргивал предохр и вствлял обратно. Не прокачивается всё равно. На следующее утро -18. После третьего раза запыхтела, засвистела и понеслась на радость мне и двигателю. Тоже думал отдельный бак ставить из люминевой какнистры, и бодяжить соляру керосином или бензиком. Только заливную горловину некуда вывести. И ещё аккум отдельный поставить, с отдельным контроллером заряда. Вообщем конкретно к зиме подготовить. Но вот на улице нуль и както не до вебасты, куча снега метель метёт третьи сутки, пора за переделку трансмиссии.
Евгени
Сообщение CRacer » 05 дек 2010, 18:14
accent писал(а):запускать вебасту от бензина
Солярная вебаста от бензина работать не должна. У них разные горелки и мозги. Какбы не спалила она тебе всю машину.
CRacer
Сообщение Volga » 05 дек 2010, 20:29
Т.е. я так понимаю помимо свободного выхода сигналки обязательно нужен таймер, или можно без него?
Volga
Сообщение Евгени » 05 дек 2010, 21:46
У меня недельный таймер с программами, доп канал сигналки, ручной режим. Иногда нехватает GSM канала.
Евгени
Сообщение Volga » 05 дек 2010, 22:06
Евгени писал(а):У меня недельный таймер с программами, доп канал сигналки, ручной режим. Иногда нехватает GSM канала.
У меня вопрос был в другом, запуск с сигналки меня устроил бы "с головой"без таймера и каналов.
Volga
