Проблема с Canon 40D, нет фокуса на длинном конце
Сообщение LEO » 04 окт 2010, 15:17
Коллеги.
Подскажите, если сможете.
Есть такая проблема. На Canon 40D с китовым объективом EF-S 17-85 USM IS, на длинном конце фотоаппарат не может сфокусироваться на дальних объектах, которые я как раз и хочу сфотографировать. Если снимать что-то типа портретов на длинном конце, то на близкие объекты фокусируется без вопросов. Дефект начинает проявляться при фокусном расстоянии от 45-50 и до указанных 85.
Пытался звонить в сервис, толком ничего не сказали, типа платите за диагностику, чистку и еще что-то там, чтобы они смогли дефект установить, и цена сразу от 3 тыр :evil: (только диагностика и что-то еще крайне им необходимое). Не хочу, чтобы меня развели на ремонте, поэтому прошу вашего совета. Может сталкивался уже кто?
Всем заранее спасибо :)
LEO
Re: Проблема с Canon 40D, нет фокуса на длинном конце
Сообщение SERGO » 04 окт 2010, 15:38
С тушкой скорее всего всё в порядке. Киты долго вообще то не живут. Попробуй с другим стеклом. И желательно более высокого класса. Если проблема останется, то скорее всего действительно диагностика, ну и чистка датчиков фокусировски.
SERGO
Сообщение LEO » 04 окт 2010, 15:51
SERGO писал(а):Попробуй с другим стеклом. И желательно более высокого класса
Блин, было бы оно, давно бы уже попробовал :( Нету у меня знакомых, у которых есть переменники, пусть даже и не L-серии.
Наблюдал, как движется кольцо фокусировки на стекле при проявлении дефекта. Проходит весь путь от бесконечности до минимума, причем реально проходит зону правильной фокусировки, но на ней не останавливается. И так этот процесс идет бесконечно, пока кнопку не отпустишь. Непонятно другое - на близкие объекты фокусируется без вопросов, даже в очень темной обстановке, а на дальние не хочет даже при ярком солнце.
Добавил через 1 минуту
А еще бывает, что он показывает, что сфокусировался, только промахивается на километр - все размытое.
LEO
Сообщение SERGO » 04 окт 2010, 16:06
Бери тушку и иди в Яркий Мир, или еще куда, где торгуют фото. Говори что хочешь стеклышко подобрать, должны дать. А там смотри где косяк.
SERGO
Сообщение LEO » 04 окт 2010, 16:20
SERGO
Мда, в принципе разумное предложение :) Наверное так и сделаю. Вопрос только остается. Определю (возможно) что это именно - тушка или стекло. А что дальше? Сервис? Опять те же диагностики... Я вот и спросил у коллег, может у кого что было подобное, может как-то отъюстировать можно это дело... Тут в какой-то теме проскакивало, что можно камеру под объектив как-то настраивать, только я что-то такого у себя на фотике не нашел.
LEO
Сообщение SERGO » 04 окт 2010, 17:09
LEO писал(а): Тут в какой-то теме проскакивало, что можно камеру под объектив как-то настраивать, только я что-то такого у себя на фотике не нашел.
Камеру под объектив, если мажет автофокус, настроить можно, только называться она должна Canon EOS 5D Mark II Body, или 1Ds Mark III. Не твой случай.
Сначала попробуй другое стекло.
SERGO
Сообщение bbss » 04 окт 2010, 17:34
LEO
Леня, попробуй другой путь... У меня такое ощущение, что ты что-то в настройках камеры наваял. Может у тебя макрорежим включен? Или зоны фокусировки не настроены? Попробуй вернуться к заводским настройкам. Самый дешевый способ ремонта - изучение матчасти. По крайней мере симптомы не похожи на неисправность.
bbss
Благодарил (а): 1280 раз.
Сообщение SERGO » 04 окт 2010, 23:08
Ну да, и еще посмотреть какой режим автофокусировки выбран. Если следящий, то переставить на одиночный по центр. точке. И выйти из сюжетных режимов, в режим А например.
SERGO
Сообщение LEO » 05 окт 2010, 14:56
Почитал тут форумы monitor.net.ru, там много чего подобного написано. В основном при моем случае грешат на объектив - обрыв шлейфа диафрагмы. То есть при некоторых положениях зума диафрагма не работает, поэтому объектив не может сфокусироваться. Буду проверять вечером. По результатам отпишусь. Заодно скачал последнюю прошивку для тушки, буду вечером прошивать.
LEO
Сообщение bbss » 05 окт 2010, 17:04
LEO
Ну ты круто за него взялся... :)
bbss
Сообщение CTEPX » 05 окт 2010, 17:08
LEO писал(а):Заодно скачал последнюю прошивку для тушки, буду вечером прошивать.
у мну те же проблемы что и у тебя. тушку перепрошивать пока не буду - посмотрим что у тебя получится :) Ибо живая тушка всегда лучше двух дохлых!
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение bbss » 05 окт 2010, 17:18
CTEPX писал(а):те же проблемы
Мужики! Вы что, камерами в футбол играли? Какие обрывы шлейфов?! Абсолютно уверен, что ваши камеры исправны. Шаловливыми ручками включили какую то опцию. Или макро или еще что нибудь... Не спешите ковырять и перепрошивать!
Сейчас полезу в мануалы ваши, пока вы камеры не попортили! :o
bbss
Сообщение Sanjok » 05 окт 2010, 23:12
А может вы по прилёту Лёо из Тая мерялись объективами и случайно поменялись, а тушки их и не узнают :D
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение LEO » 06 окт 2010, 14:41
CTEPX писал(а):у мну те же проблемы что и у тебя.
У тебя на каком стекле такие проблемы? Тоже на 17-85? Хотя у тебя китовый вроде как 18-55 был... не помню. А на фиксе 100-ке такой проблемы по идее быть не должно.
З.Ы. Вчера руки так и не дошли, пришел домой усталый, только голову на подушку положил. Сегодня-завтра буду дальше эксперементировать :)
LEO
Сообщение bbss » 06 окт 2010, 15:39
LEO писал(а):каком стекле такие проблемы?
Леня, кстати, попробовал зафиксировать проблему на других объективах?
bbss
Вернуться в Фотография
