Установка усилителя в багажник
Сообщение serg.s333 » 17 сен 2010, 15:12
Поделитесь опытом. Планирую установить усилители в багажник под фальш пол. Пластиковое корытце хочу убрать, сделать там шумку и установить лист фанеры\OSB к которому и прикрутить усилки. Вопрос как там закрепить этот лист фанеры? Не прикручивать же его к железу.
serg.s333
Re: Установка усилителя в багажник
Сообщение CRacer » 17 сен 2010, 16:08
Усилителю нужно хорошее охлаждение, иначе он работает не очень долго.
А в указанном месте воздухообмена почти не будет.
CRacer
Сообщение serg.s333 » 17 сен 2010, 17:52
У некоторых даже по 3 уся и ничего http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=86&t=5385&st=0&sk=t&sd=a&start=15#p128078 Если он не сильно греется, а такие есть, то ничего ему не будет.
serg.s333
Сообщение BlkDem » 17 сен 2010, 18:08
Спокойствие, только спокойствие! :D
Запросто можно! Перегрев усилителей - это проблема, но решаемая! Если, вдруг, возникнет (не факт :wink: ) - пиши - расскажу, что нужно сделать.
Сообщение serg.s333 » 17 сен 2010, 18:15
Давайте тогда обсудим еще, как кто доп. охлаждение делал по фальш полом. Для меня это пока загадка. :( Там же везде метал, или есть технологические отверстия, куда можно кулер поставить?
serg.s333
Сообщение CRacer » 17 сен 2010, 19:35
Имхо, надо начинать с выбора усилителя\лей. А потом уже выбирать места установки, согласно требованиям производителя.
Мощный одноканальный усилок на сабвуфер долго не живет даже при простом перекрытии вентилляционных дырочек. Сверпроводимость в них еще никто не внедрил.
CRacer
Сообщение serg.s333 » 18 сен 2010, 09:31
Усилители выбраны, Focal Solid 1 и 4. Рекомендаций по установке в инструкции нет. Solid 4 стоял под водительским сиденьем накрытый ковриком. Работал на фронт и саб и был еле теплым.
serg.s333
Сообщение CRacer » 18 сен 2010, 12:16
serg.s333 писал(а):Focal Solid 1 и 4.
У этих похоже вообще нет внутренней вентиляции. Только внешний теплоотвод. Можно попробовать, кмк.
CRacer
