Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Георгичь » 06 сен 2010, 09:38
BlkDem писал(а): нас очень смущает бензин под капотом. Ни дай Бог, что случится, любая искра и пушной зверек неизбежен...
Максим лично видел такую систему на митсу L200, человкк сказал работает отлично.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение CRacer » 06 сен 2010, 09:50
runner_Perm писал(а):загустевшую на морозе соляру
Надумано. ДО "загустевания" из соляры выпадает парафин. При этом солярка остается ЖИДКОЙ, но уже не фильтруется, т.к. фильтр забивается. Если это произошло, то либо солярка говно, либо антигель не добавили вовремя. В любом случае, это косяк владельца авто. Двигателю в этом случае придется тоже несладко.
BlkDem писал(а): бак врезаться не надо
Опустить в бак трубочку через отверстие в штатной крышке гораздо проще, чем кажется.
Не агитирую против бачка, может вне мкада такие температуры и такая соляра, что требуется "спецкоктейль" для ППП. Но в таком случае нужен действительно отдельный бак со спец. смесью, а не "накопитель обратки".
CRacer
Сообщение BlkDem » 06 сен 2010, 09:53
rex66607 писал(а):Максим лично видел такую систему на митсу L200, человкк сказал работает отлично.
Любой дополнительный источник опасности под капотом меня смущает.
Можно достаточно долго выпрямлять гвозди на Ф-1, но она все-равно бахнет :wink:
Что касаемо бака.. Я еще думаю.
Сообщение runner_Perm » 06 сен 2010, 12:34
accent писал(а):На холостых в минуту примерно граммов 200 со всех 4х форсунок.
В результате сложных рассчетов получаем литр за пять-шесть минут. :-)
Вполне достаточно что бы за время даже очень короткой поездки заполнить бачок.
Добавил через 2 минут
CRacer писал(а):Надумано. ДО "загустевания" из соляры выпадает парафин. При этом солярка остается ЖИДКОЙ, но уже не фильтруется, т.к. фильтр забивается.
Возможно. Спорить не буду.
Но даже при этом насосу в подкапотном пространстве будет комфортнее чем под днищем в грязи и соли.
Или насос сможет протянуть полностью магистраль от бака до подогревателя и его можно ставить под капот даже при запитке из бака?
Добавил через 10 минут
Обещанную инструкцию по монтажу Вебасты на рестайл рускоязычную (7,16 Мб) и на дорестайл англоязычную (744кб) могу только на почту выслать. Сюда не добавляется.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 06 сен 2010, 14:11
Стас, вышли мне. Мыло blkdem(сабако)blkdem.ru.
У меня есть, но на немецком :shock: :o
ты тоже отсюда брал?
Сообщение runner_Perm » 06 сен 2010, 15:00
BlkDem писал(а):ты тоже отсюда брал?
Не помню откуда, но по размеру похоже.
runner_Perm
Сообщение kral796 » 06 сен 2010, 17:34
CRacer писал(а):Не агитирую против бачка, может вне мкада такие температуры и такая соляра, что требуется "спецкоктейль" для ППП.
Да он точно не нужен если конечно не крайний север у вас и - 60 всю зиму... у меня гидроник всю зиму замечательно отогрел! трубки у него как от капельницы, насосик сантиметров 5 в диаметре, антигели никакие не лил... самое критичная температура, правда, была -38 кажется... машина всю ноч простояла на улице и через час с гидроником спокойно завелась! при этом явно было бы всеравно где находится бак с солярой! канешна если не дома... :lol: и даже если бы соляра в тот момент была бы замерзшей и движок бы отогрелся темже бензиновым гидроником, то врядли получилось бы завести машину, так что не забивайте себе голову доп бачками! :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение runner_Perm » 06 сен 2010, 17:41
Вопрос с бачком лично для меня стоит в следующем виде. Что более трудоемко, протащить трубопровод под днищем в бак, или повесить бачок под капотом и запитать от обратки. Пока склоняюсь к варианту с бачком.
Кстати, вариант с бачком запитанным от обратки прописан в инструкции к Бинару.
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 06 сен 2010, 17:53
Да нифига там трудоёмкого, Стас! Щас только из под машины :D (ручник подтягивал, шланги тормозные инспектировал)
Туто надо взвешено подойти. Мне вариант с бачком, определенно, чуть больше импонирует.
А вот трубопровод до бака должен быть усилен металлогофрой, имхо. Особенно актуально тем, кто с дорог съезжает постоянно. (типа меня)
Что тоже добавляет определенной трудности процессу, но не смертельно. Ибо, с бачком колхозу тоже не мало...
Сообщение kral796 » 06 сен 2010, 17:59
runner_Perm писал(а):Что более трудоемко
однохренственно! тока в первом случае желательно иметь яму а во втором - геморой с лишними соединениями топливопроводов и бачком в моторном отсеке. + бачек покупать надо какойто (маслостойкий).
Добавил через 3 минут
BlkDem писал(а):А вот трубопровод до бака должен быть усилен металлогофрой
Макс! у меня там тупо та самая трубочка от капельницы вверху рамы прикручена... чтоб именно туда ветка попала то это уже клиника! :lol: низя так к машине плохо относиться! :wink: а если там еще и защита висит то точно нет смысла переживать! :twisted:
kral796
Сообщение BlkDem » 06 сен 2010, 17:59
Логика сошлась :D
Не-не, Саш, не все так просто! Бывает грязь месишь по самые нихочу, а в грязи ветки всякие и прочее. Луче перебдеть, имха! :D
У нас, автозвукоманьяков, пунктик на всяких гофрах :D
Сообщение CRacer » 06 сен 2010, 20:39
runner_Perm писал(а):Или насос сможет протянуть полностью магистраль от бака до подогревателя и его можно ставить под капот даже при запитке из бака?
Насколько я знаю, эти топливные насосы всё же нагнетающие. Т.е. перед собой они толкать могут сильно, а вот втягивать не очень любят.
Т.о. насос должен быть как можно ближе к баку.
CRacer
Сообщение runner_Perm » 07 сен 2010, 07:00
kral796 писал(а):в первом случае желательно иметь яму
А с ямой на данном жизненном этапе проблемы... :(
CRacer писал(а):Т.о. насос должен быть как можно ближе к баку.
Вот и это плюс к дополнительному бачку.
runner_Perm
Сообщение Botsman » 07 сен 2010, 07:47
CRacer писал(а):...до "загустевания" из соляры выпадает парафин. При этом солярка остается ЖИДКОЙ, но уже не фильтруется, т.к. фильтр забивается...
...и соляра скапливается в бачке уже очищенная (отфильтрованная). Приторговывающие солярой "для своих" большегрузы ставят емкости на обратке и именно поэтому многие противники покупки соляры с рук покупают очищенный сепарированный дизель именно у них.
Botsman
Сообщение runner_Perm » 07 сен 2010, 08:03
Botsman писал(а):.и соляра скапливается в бачке уже очищенная (отфильтрованная)
еще один плюс к бачку.
runner_Perm
