Индикация полного привода
Re: Индикация полного привода
Сообщение YAN » 20 авг 2010, 19:43
Piratatam
Предохранитель поменяй. :arrow: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI) на 40-ой странице он указан.
Сообщение Piratatam » 20 авг 2010, 19:46
Предохранители в порядке проверял,при включении зажигания лампы на приборке горят,при включении пониженой индикатор мигает...а вот 4 колёсика не горят...
Piratatam
Сообщение colonelu » 21 авг 2010, 13:07
Превед!
Имеет смысл проверить электрический разъем раздаточной коробки и трубочки, которые идут к вакуумному клапану на переднем мосту (раздатка ЕСТ?). Для начала самому залезть под машину, попросить кого-нибудь покрутить колесико и последить за реакцией моторчика раздатки и перемещениями штока пневмоклапана на мосту. Присмотреться к вакуумным клапанам управления CADS под капотом.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение greywolf » 26 авг 2010, 15:47
добрый день, одноклубники!
подскажите вот такую вещь: постоянно горят обе лампы режимов трансмиссии, по мануалу это значит что есть ошибка. при этом понижайка не включается. подскажите, как считать эту ошибку, чтобы знать куда лезть? есть какой нибудь разъем\метод?
данная неисправность имеет непостоянный характер, т.е. иногда все нормально. из чего я делаю вывод, что дело в контактах где-то...
плиз хелп... :)
greywolf
Доп. информация: Черный, LX
Сообщение ShineOn » 26 авг 2010, 19:17
greywolf писал(а):как считать эту ошибку, чтобы знать куда лезть? есть какой нибудь разъем\метод?
Разъём есть, справа внизу под рулевой колонкой. Называется "диагностический разъём" или "разъём OBDII". Считать данные об ошибках можно специальным сканером, ноутбуком со специальным контроллером OBDII или дополнительным бортовым компьютером (подробности смотри в разделе "Бортовые компьютеры"). Примечание: на твою машину (дорейстал, 2005 год) надо выбирать БК с шиной k-line.
Сообщение greywolf » 27 авг 2010, 16:36
насколько я понимаю, данный разъем применим только к лампам "чек энджин", через данный разъем не могу считать даже ошибку SRS(подушки). хотя может дело в проге...? или на srs отдельный разъем?
greywolf
Сообщение ShineOn » 27 авг 2010, 22:13
greywolf писал(а):хотя может дело в проге...?
В программе или в неподходящем интерфейсе. Не зная состава комплекса, которым ты читаешь, точно ответить нельзя. Но до сих пор никто не жаловался.
Сообщение Aleks30 » 30 ноя 2010, 07:56
Перечитал всю ветку и мануал, и так и не понял, хотя этот вопрос звучал, когда всё таки включается зеленая индикация где нарисованы 4 колесика на осях, при переключении крутилки в режим LOW, загорается надпись тоже зеленая 4LOW, а колесики? :)
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Re: индикация полный привод
Сообщение greywolf » 04 дек 2010, 00:54
chipiko писал(а):Еще эта индикация загорается когда блок управления накрывается. :D
а кто подскажет где этот блок находится??? можно с фото...)
greywolf
Сообщение Aleks30 » 04 дек 2010, 19:08
Сегодня ни с того ни с сего, во время движения, начал мигать зеленый индикатор с четырьмя колесами, мигал до тех пор, пока не заглушил машину, какие будут соображения??
Aleks30
Сообщение YAN » 04 дек 2010, 20:22
Aleks30 писал(а): начал мигать зеленый индикатор с четырьмя колесами, мигал до тех пор, пока не заглушил машину, какие будут соображения??
Питание на эл. мотор прерывалось.поэтому и мигал.
Сообщение Aleks30 » 05 дек 2010, 06:52
Могу предположить, что проблема с включением (не отключением) 4 LOW всплывает из-за мороза....поеду на мойку, потом отпишусь
Aleks30
Сообщение dsp405 » 08 дек 2010, 05:23
[/quote]
Питание на эл. мотор прерывалось.поэтому и мигал.[/quote]
А какой там мотор??? если TOD, просто у меня аналогичная ситуёвина
dsp405
Сообщение Sir Antony » 08 дек 2010, 09:08
Мотор на TOD тоже есть.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Владик » 25 май 2011, 10:10
Ветер писал(а):Так и должно быть поскольку у тебя ТОД, а не Парт Тайм. Эта иконка появляется когда Парт Тайм включен в режим 4Н. У тебя такого режима нет. А когда включаешь ТОД в режим 4LOW - загорается зелененкая иконка 4WD LOW .
А разве зеленый индикатор "4 колёсика и раздатка" не должен гореть вместе с "4W Low" при наличии TOD (когда шароручку ставишь в пооложение "4W Low")? Раз этот индикатор есть и горит 2-3 секунды при вкл. зажигания, то для чего то же он нужен! У меня шароручка имеет 2 положения - это "Low" и "Auto". Думаю что это косвенно говорит о наличии TOD.
Владик
