Защита и ремонт ЛКП от веток и сучьев
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Защита и ремонт ЛКП от веток и сучьев
Сообщение Sevast » 13 авг 2010, 23:01
Поначалу тоже огорчался от каждой царапины, потом положил в машину хороший секатор, и не ленюсь выйти и срезать ветки - те что сухие и толще карандаша!
Пробовал полировать царапины - убираются нормально, вот только если часто этим заниматься можно и лак снять!
Теперь просто забил на них, знаю что перед продажей сделаю полировку кузова и ничего не будет видно!
А то, что может сильно поцарапать - срезать!!!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение KostyaY » 13 авг 2010, 23:47
Sevast писал(а):потом положил в машину хороший секатор, и не ленюсь выйти и срезать ветки - те что сухие и толще карандаша
Не всегда получается. Чтобы полностью порешать - это надо вдвоем ехать. Один идет и работает секатором, второй за рулем. :D Одному практически нереально.
Кстати, частенько при переезде через поваленные деревца, они пакостно изгибаются и царапают своими сучкАми бока машины.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Sevast » 14 авг 2010, 08:35
KostyaY писал(а):Один идет и работает секатором, второй за рулем.
Так вообще отлично, обычно так и бывает :D
Sevast
Сообщение Risha » 14 авг 2010, 10:07
Если отпуск месяц, то баночку можно взять с собой и подмазывать :wink:
Risha
Куратор
Сообщение KostyaY » 15 авг 2010, 21:52
Sevast писал(а):Так вообще отлично, обычно так и бывает
Тогда уж проще рюкзак взять и пешком топать. :D
Risha писал(а):баночку можно взять с собой и подмазывать
Брал полироль в предыдущие разы, помогает, но мало и плохо, да и скушен процесс. :)
KostyaY
Сообщение Lozz » 16 авг 2010, 06:18
клей от пленки (дешовой) кстати харашо отмывается с поиощью смывки силикона(при покраске используется) стоит чето не сильно дорого, лак и краску не разьедают, зато с нее смывают все (даже битум и тополинные какушки). сейчас тоже езжу с царапинами на борту правом :oops: поленился выйти ветку отломить в отпуске... буду полиролить ближе к зиме, вдруг еще куда поеду.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение anton_gl » 16 авг 2010, 09:02
Sevast писал(а):вот только если часто этим заниматься можно и лак снять!
А какая периодичность полировки рекомендуется? Меня тоже напугали, сказали не чаще 1 раза в год.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение st_inferno » 16 авг 2010, 09:50
anton_gl писал(а):А какая периодичность полировки рекомендуется? Меня тоже напугали, сказали не чаще 1 раза в год.
Я бы посоветовал это делать как можно реже. На мой взгляд 1 раз в год это очень часто. Если вы конечно собираетесь продать машину через 3 года и покупать ее у вас будет не знакомый, то наверно можно и каждый год.
st_inferno
Доп. информация: Цвет Metal Bronze
Сообщение Risha » 16 авг 2010, 09:51
Это, наверно, имеется в виду абразивная полироль.
А защитной можно раз в 3 месяца.
Risha
Куратор
Сообщение st_inferno » 16 авг 2010, 10:08
Risha писал(а):Это, наверно, имеется в виду абразивная полироль.
Да, именно абразивную я и имел в виду, там очень сильно истончается лакокрасочное покрытие автомобиля. А защитную очень полезно использовать.
st_inferno
Сообщение anton_gl » 16 авг 2010, 11:20
А что можете порекомендовать в качестве защитной полироли?
anton_gl
Сообщение Risha » 16 авг 2010, 11:33
Любую из магазина, желательно с воском. Есть еще так называемые "тефлоновые".
Вобщем выбор на любой вкус и кошелек.
Risha
Куратор
Сообщение KostyaY » 17 авг 2010, 08:57
"Защитные" полироли из магазина защищают от грязи, убирают (временно, пока не стерлись) небольшую матовость лака, а от веток не защищают никак.
KostyaY
Сообщение Risha » 17 авг 2010, 08:59
KostyaY писал(а): а от веток не защищают никак.
а про ветки читать выше :wink:
Risha
Куратор
Сообщение Устиныч » 17 авг 2010, 12:34
Risha писал(а):Любую из магазина, желательно с воском. Есть еще так называемые "тефлоновые".
Долго пользовался "черепашкой" на выбор
http://www.avtocosmetics.ru/turtle-wax.html
быстро полируется и дает яркий блеск, лучше с тефлоном.
Сейчас перешел на 3M "Паста для защиты блеска 3М™ Perfect it™ lll 1л."
http://www.gs-glass.ru/klei/remont/polirol/
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
