Конвертация видеофайлов в другие форматы
Сообщение Устиныч » 13 авг 2010, 20:33
Всем доброго времени суток!
Помогите чайнику решить, скорее всего, простой вопрос. :o
Суть: полгода назад мне был подарен девайс Vosonic VP8870. Это что-то типа накопителя файлов с небольшим экраном для просмотра.
Мне на него записали небольшую коллекцию аниме, часть которой я с удовольствием просмотрел через телек. Оказалось, что очень удобная штука.
Записал мультики и вожу с собой -детям показываю. Но часть файлов не читает. Устройство пишет -"неподдерживаемый формат файла" и отказывается читать.
Читает фалы с расширением .mp4 и .avi , а то что не получается просмотреть записанов формате .mkv.
Технические характеристики девайса тут:
http://www.vosonic.com/product.php?PA=s ... =1&id_1=16
А еще везде написано следующее: " VP8870 может не прочитать видео с кодаками, отличных от приведенных выше (см. ссылку).
Если ваши видеофайлы отличаются от типов файлов, которые есть в VP8870, вам необходимо использовать конвертор,
для перевода файлов в другой формат с поддержкой звукового потока
." :shock: :shock: :shock:
Я очень далек от всего этого, но насколько понимаю, наверное можно конвертировать этот mkv в mp4 или avi .
Как это сделать? Я не знаю. Если возникнет желание помочь, то нужно описать как ребенку, а не просто дать ссылку -ну не понимаю я этого, хоть убей , не дано.
Спасибо.
Добавил через 7 минут
А, еще... во что лучше конертировать-то, чтобы при подключению к телеку эта машинка давала лучшую картинку? :oops:
Сейчас поползу измерять длину дачной пробки, если будут дельные советы, то с удовольствием воспользуюсь и поблагодарю к вечеру воскресенья :)
Тему немного переименовал.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Re: Помогите как конвертировать видеофайлы
Сообщение bbss » 13 авг 2010, 20:40
Устиныч писал(а):что-то типа накопителя файлов
Это похоже на т.н. "фотобанк".
Добавил через 1 минуту
Костя, а там встроенный картридер есть?
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Устиныч » 13 авг 2010, 21:05
bbss писал(а): похоже на т.н. "фотобанк".
А это, по сути, он и есть. На форуме подобные девайсы обсуждались, кажется, только большого размера. Этот переносной с емкостью, кажется, 300 или 400 Гбт.
Там внутри несколько зашитых папок, одна из них для хранения фотофайлов. Отличие от жесткого диска, только наличием экрана для просмотра.
bbss писал(а):а там встроенный картридер есть?
Два, но я ими не пользуюсь, т.к. пока хватает встроенного жесткого диска :)
Полностью описание тут, но только на англицком
http://www.vosonic.com/product.php?PA=f ... =1&id_1=16
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение bbss » 13 авг 2010, 21:33
Это спецдевайс для фотографов и видеолюбителей. Сливать с карт отснятое.
Большого изобилия кодеков туда не всунуть. Однако, что-то для конвертации я тебе постараюсь подобрать... Придется на компе конвертить и опять туда сливать.
bbss
Сообщение ShineOn » 13 авг 2010, 22:01
Костя, я для заливки видео на iPhone пользуюсь конвертером HandBreak. На входе поддерживает разные форматы, я честно говоря, ещё не сталкивался с неподдерживаемым. Даже может напрямую конвертировать с DVD. На выходе может делать либо MKV, либо MP4 (M4V). Основной выходной видеокодек для MP4 - H.264.
Сообщение allex » 14 авг 2010, 07:59
Игорь, эта зверушка VOB файлы с DVD без защиты обещает напрямую играть, а вот с H.264 как раз проблема:
Note: VP8870 can not support H.264 format video
Надо перегонять в
XviD
Resolution:up to 720x480@30fps
Audio:AAC/MPEG1
File format:AVI
Маленькое пояснение: *.avi и *.mkv - это контейнеры, внутри которых может лежать видео в разных форматах. Чаще всего для avi это divx/xvid, для mkv - h.264. Поэтому иногда говорят avi подразумевая divx/xvid.
Я пользуюсь VirtualDub, но рекомендовать не рискну - интерфейс довольно сложный.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Spocker » 14 авг 2010, 11:01
http://www.pcfreetime.com/RU_index.html Вот чем пользуюсь я, уже больше года, претензий нет. Жмет все во все. Интерфейс понятен. Рекомендую.
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Сообщение ShineOn » 14 авг 2010, 12:06
allex писал(а):VP8870 can not support H.264 format video
Тогда извиняйте...
Сообщение Устиныч » 15 авг 2010, 20:59
ShineOn писал(а):пользуюсь конвертером HandBreak.
Скачал, надо посмотреть, что это.
Spocker писал(а):http://www.pcfreetime.com/RU_index.html Вот чем пользуюсь я, уже больше года,
Spocker, спасибо. Тоже скачал, даже конвертировал один мульт в mp4. Но, почему-то качество получается отвратительное. Если каритинка статичная -то идеально, как только начинается какое-либо движение, то сразу "цифровые квадратики" лезут,как-бы не успевает :(
Может там хитрости какие есть? Или в avi попробовать? А то эксперементировать не хочется -больно долгий процесс конвертации.
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение anton_gl » 16 авг 2010, 06:02
Xilisoft Video Converter Platinum. Лежит тут Весит приблизительно 16 метров. Нежадная, русский язык присутствует. Гибкие настройки, возможна пакетная обработка файлов.
Пережимаю на нем почти всю музыку и фильмы для своей магнитолы. Перекодирует все и сравнительно быстро.
Небольшой мануал к программе:
1. сначала закидываем в конвертер файл.
2. выбираем для него выходной формат обычно использую DivX Vidio-1 (*.avi)
3. далее открываем дополнительную боковую панель с расширенными настройками профиля,там выставляем настройки:
Размер видио: Можно оставить авто, но обычно использую 720*576
Битрейт- 1200
Частота кадров- не более 25, иначе балалайка выдает ошибку инициализации
Аудио кодек - mp3
Битрейт аудио- 128
Частота дискретизации-44100
Каналы- 2(stereo)
Громкость-100% (если надо поднимаем или опускаем громкость от 0 до 200,исходная громкость 100%)
Если пакетная конвертация, не забыть про кнопочку "Применить ко всем"
В маленьком окне на главной панели можно просмотреть вид выходного файла
и конвертируем... :crazy:
Если это не поможет %) :Search: то тогда рекомендую Prism Video Converter - тоже бесплатный конвертер, русского нет. Зато специально заточен под mkv.
Лежит тут На сайте предупреждение что файло может быть заражено. Не верь - чисто там. Весит 250 кбайт.
Для его работы может потребоваться Matroska СССР. Соответственно тут. Вес 6.5 метров. Ставишь все кроме проигрывателей.
Но я бы рекомендовал скачать K-Lite Codec Pack. Вес около 15 метров, зато есть практически все. Самые свежие версии конечно тут.
ПыСы. СССР расшифровывается не так, как вы подумали, а как Combined Community Codec Pack
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Конвертация видеофайлов в другие форматы
Сообщение Устиныч » 16 авг 2010, 08:40
ShineOn писал(а):Тему немного переименовал
Разумно. Так выглядит логичнее :)
anton_gl писал(а):Небольшой мануал к программе:
Устиныч писал(а):нужно описать как ребенку, а не просто дать ссылку
anton_gl, спасибо огромное, это то как мне надо :scratch_one-s_head:
Проверить работоспособность смогу только вечером из дома
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение AMK » 16 авг 2010, 09:22
В свое время тоже был озадачен подобной проблемой, для Walkman - один формат, для железного ДВД пионера - другой, скачиваешь все в разных форматах и нужно сделать его "съедобным" для своих девайсов. Я пользовался многими прогами, в т.ч. и описанными выше, но однажды я попробовал Super. И не пожалел! Жует все и в какие захочется форматы. Программа абсолютно бесплатна, правда качнуть с сайта бывает проблематично - замудрили они там немного :) Ссылка на скачку всегда разная. Сейчас она вот такая: http://www.erightsoft.biz/GetFile.php?SUPERsetup.exe Сразу в качалку можно впихивать. На мой взгляд там все интуитивно понятно, если будут вопросы - обращайся!
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение anton_gl » 16 авг 2010, 11:55
Замудрежь всеж придется пройти от начала до конца, ибо там еще походу и к интерфейсу пояснялки идут. А по прямой ссылке скачать вряд ли получиться.
Пользовал этот перекодировщик. На мой взгляд он больше для профессионалов.
anton_gl
Сообщение Устиныч » 16 авг 2010, 19:59
ААААААА!!!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Получилось. Не зря меня жена(хакер в далеком прошлом) зовет "Повелитель сети" :)
anton_gl писал(а):Xilisoft Video Converter Platinum
Антон, дружище, спасибо все работает и быстро так чешет, зараза. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
anton_gl писал(а): обычно использую 720*576
Немного сжал размер картинки, скорее всего с этим связано? Сейчас конвертирую на Auto -посмотрю чего выйдет.
Во, блин. Уже Conversion Completed :shock: 5 минут :o
Добавил через 14 минут
Так, радость преждевременная. Отконвертировал только 2-3 минуты каждого фильма
Чего может быть? Все по инструкции сделал.
Пи установке правда выплюнул окно -обновить версию -я обновил. Может это обновление как в windows - и при кодировке спрашивал постоянно лицензинный номер
Добавил через 9 минут
Точно. Требует регистрации и предупреждает, что конвертирует только 3 минуты.
Чего делать??? :( :( :( :(
Добавил через 8 минут
Су.. собака денех просит и говорит, что у неее самая безопасная платежная система :x 20 евро хочет.
Не, все-таки не зря меня жена "Повелителем сети" кличет -сидит ржет, зараза, зачем обновление установил :( А я знал, что это обновление денех хочет :cry:
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение регион 63 » 16 авг 2010, 20:06
Устиныч, существуют ведь бесплатные конвертеры, например: Free MKV Video2DVD
Сам пользуюсь Any Video Converter, но рекомендовать его не буду, так как с mkv файлами сталкиваться не приходилось, не знаю, переваривает ли он их. А так - отличный конвертер.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
