AUX-IN на штатной магнитоле Sorento BL
Сообщение Arm » 08 авг 2010, 09:03
Всем привет, возникла необходимость прикрутить к родной магнитоле линейный вход. В митино такого адаптера не нашел, в лучшем случае предлагают девайс, к которому еще можно подключать флешки и карты памяти, а мне нужен только линейный вход. На других дорестайлах видел штатный разьем, поэтому вариантов видится 2: найти адаптер для ченжера без всяких USB, только с линейным входом, или поменять магнитолу на другую штатную, в которой этот вход уже есть. Кто-нибудь решал эту проблему?
Arm
Re: AUX-IN на штатной магнитоле(дорестайл)
Сообщение YAN » 08 авг 2010, 12:18
Arm писал(а):. Кто-нибудь решал эту проблему?
Решали,но не решили Можно ли подключить выносное МР3 к штатной магнитоле?
Сообщение Rabbitkiller » 23 сен 2010, 15:59
Для ALPINE А14015 (с кассетой штатник) всё очень просто (когда сделаешь :D ).
Снимаем магнитолу, снимаем верхний корпус и видим вверху блок CD.
Тянем блок CD вверх, вынимаем отдельный разъём на плате.
Видим блок кассетника.На нём сверху узенькая плата предусилителя, торец которой соеденяется шлейфом с боковой платой на блоке кассетника.
В месте припайки шлейфа на боковой плате видим заботливо написанные надписи OUT L, OUT R, GND EQ.
К данным точкам припаяиваем кабель (например от ушей MP3 плеера) и выводим его наружу, либо мудрим разъём.
На верхней платке перерезаем дорожки, подходящие к соответствующим выводам шлейфа.
ОЧУМелыми ручками втыкаем всё на место и закрываем корпус.
Вставляем любую кассету и включаем режим кассеты.
Постепенно прибавляем звук на плеере и...
О чудо - чистейший звук в машине :D :D :D
Пьём что хотим под любимую музыку 8)
Обманывать лентопротяг не стал ибо это дел надолго и в серьёз.
Кассета перекидывается за 1 сек, исчезновение звука на данный период не напрягает.
Фото не делал ибо затеял без подготовки. Вскрытие показало что особых проблем нет.
Rabbitkiller
Сообщение в035вм » 24 янв 2011, 20:10
Для DELCO Electr.
Жертвуем кассетой для AUX.
Снимаем магнитоллу, открываем нижнию жестянную крышку которая на защелках.
Отручиванм 4 шурупа крепящих лентопротяжный механизм, на нем видим платку узенькую
смотрим на разъем 7-ми контактный. 5 и 7 провод это как раз нам нужные AUX. Режем их и паяем разъемчик.
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение avst » 25 янв 2011, 09:06
Подобное сделал у себя, на Clarion (не помню модель, тоже штатная).
А самое простое, есть адаптер, типа такого http://www.pleer.ru/_265.html.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение в035вм » 25 янв 2011, 09:51
avst писал(а):Подобное сделал у себя, на Clarion (не помню модель, тоже штатная).
c адаптером качество звука думаю будет не очень
Коллега, устное замечание за нарушение п.5 Правил - "Избыточное цитирование".
Надо бы почитать: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
в035вм
Сообщение Cons » 25 янв 2011, 09:59
Cons
Сообщение BlkDem » 25 янв 2011, 10:01
Вне всяких сомнений, подключение к аукс имеет преимущества, по сравнению с "кассетными" адаптерами.
Кассетный адаптер, имхо, хуже ФМ-модулятора.
В силу конструкции, такие адаптеры используют многократное преобразование сигнала,
что пагубно сказывается на результате - звук отвратительный.
Сообщение avst » 25 янв 2011, 10:04
Абсолютно согласен. Но.. из "быстро", "качественно", "дешево" нужно выбирать всегда два. :D
Кстати, если на выход от кассетника подключить просто провод с разъемом 3,5 мм, по качеству звук вполне приемлемый, но уровень сигнала низкий, нужно добавлять громкости.
avst
Сообщение Rabbitkiller » 25 мар 2011, 10:12
Уровень громкости отрегулируй на МР3 так, чтобы при переключении допустим на радио уровень звука примерно был равен и будет счастье :oops:
Rabbitkiller
Сообщение _Stalker_ » 10 мар 2012, 16:50
Чойта у меня не вышло с хирургическим вмешательством. Колодка там на 8 пинов, а не на 7. Надписи стёрлись, нашёл только GND (EQ). Попробовал 5 и 7 пины припаять - идут равномерные щелчки и звука нет ни с кассеты, ни с внешнего источника. Есть ещё умельцы, кто к штатной голове аудиовход делал на базе кассетника?
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение ssergei » 10 мар 2012, 17:13
Да я делал, у меня была штатная голова,вобщемто в гараже валяется, я разобрал голову добрался до головки которая считывает с касеты отрезал от нее провода и припаял к ним провод от наушников который шел в комплекте с мп3плеером и все ,втыкаешь кассету на 90 минут и включаешь мп3плеер и звук вполне приемлемый если что могу сфоткать что куда паял
ssergei
Сообщение _Stalker_ » 10 мар 2012, 18:34
У головки 5 выходов (дека с реверсом). Ну, со стороной разберусь. Вопрос такого плана: Уровень на головке очень маленький - узкая плата, это предусилитель с непонятным качеством (скорее всего рассчитана на частотный диапазон кассеты, а он невелик), да и громкость на МП3-плеере надо выставлять на минимум для нормального воспроизведения.
Хотя если вариантов с выходом с платы не будет - буду подпаиваться к головке
_Stalker_
Сообщение ssergei » 10 мар 2012, 18:41
Сейчас схожу в гараж возьму голову и сфоткаю, а по громкости играло нормально
ssergei
Сообщение _Stalker_ » 10 мар 2012, 18:46
Боковую платку с маркировкой, если можно, крупным планом. Или порядок подключения.
Спасибо
_Stalker_
