Запах сцепления после снежных покатушек
Re: Запах сцепления после снежных покатущек
Сообщение ZUBR » 24 фев 2010, 10:05
Такая же ерунда , после покатушек да и за эти пару дней, возле дома фиг парканешся снега негребли с разгона заберешся а вот обратно сложнее , стена , пожег конкретно, а я его пару месяцев назад менял,после замены передачу врубаеш -сразу схватывает и поперла, то сейчас это происходит незаметно и машина как накатывает--медленно набирает скорость при переключении передач, меня тока одно интересует, я менял сцепление в сборе то есть полный комплект, вопрос вот в чем ограничиться заменой одного диска, будетэтого достаточно так как в принципе подгорает та только диск, или возможны варианты или ньюансы какие-либо ???
ZUBR
Сообщение Serp35 » 24 фев 2010, 10:33
Если недавно менял сцепление в сборе и оно уже опять буксует то или поставил "левое" сцепление (сэкономил при покупке) либо что то напортачили при установке. Посмотри у тебя педаль сцепления на одном уровне с педалью тормоза стоит,если ниже надо поднять,её можно поднять чуть выше педали тормоза (регулировка у самой педали). После покатушек по снегу я понял что соренто это кроссовер и лезть в снег или грязь нужно очень осторожно,желательно с вкл.понижайкой. Сцепление конструктивно слабовато для этого авто.
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Сообщение ZUBR » 24 фев 2010, 10:48
Serp35 писал(а):оно уже опять буксует
--я не сказал что оно буксует, то что припалил да,
Serp35 писал(а):или поставил "левое" сцепление (сэкономил при покупке)
-- это исключено могу экономить на себе, на семье но не на ней, брал все оригинал
Serp35 писал(а):либо что то напортачили при установке
--вот за это ничего не скажу, под вопросом ???
Serp35 писал(а):Посмотри у тебя педаль сцепления на одном уровне с педалью тормоза стоит
-- на обед пойду обязательно посмотрю,спасибо
Serp35 писал(а):Сцепление конструктивно слабовато для этого авто.
--наверное соглашусь, хотя наверняка можно и сказать--сдуру можно и х...й сломать :lol: :lol:
ZUBR
Сообщение dleo » 24 фев 2010, 10:51
FIRST писал(а):Было то же самое.Но я считаю,что это запах горелого масла из раздатки.
причем тут раздатка?
Есть также гипотеза, что снег попал в катализатор и завоняло.... Я жопой сугробы собирал, разворачиваясь. Тогда и запахло активно, а не когда я потом полз на понижайке....
Сорента Сонечка
dleo
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение Spaider » 19 мар 2010, 08:17
А у меня такой вопрос:
При трогании с места, не важно вперёд или назад, когда начинает срабатывать сцепление слышно какой-то "клац" :) . Тоесть "клац", и поехали. Это нормально? (на предыдущих своих машинах такого не замечал). Если нет, то что там может клацать?
Spaider
Сообщение sbc » 19 мар 2010, 08:47
Предположу, что это выбираются люфты в трансмиссии. А уж в каком месте (крестовины или шлицы карданов или не приведи господь, в редукторах)- не телепат. Плохо это, но какое- то время поездит. С диагнозом и ремонтом лучше не тянуть.
sbc
Сообщение Spaider » 19 мар 2010, 09:00
Тоже есть такое предположение. Звук не громкий. Услышал только позавчера, когда трогался с открытым окном. С закрытым не слышно. На выходных поеду куда-то на подъёмник.
P.S. За пол года владения этим чудом объездил больше СТО, чем на предыдущих машинах (всех вместе) за много лет. Искренне пытаюсь полюбить его, но оно меня "любит" чаще :?
Spaider
Сообщение Sevast » 19 мар 2010, 09:17
попробуй прошприцевать крестовины кардана и шлицы его же! Возможно этого никогда не делалось!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Spaider » 19 мар 2010, 18:07
Буду завтра смотреть. Предыдущий хозяин говорил, что всё регулярно мазал и менял :roll:. На СТО, когда смотрел перед покупкой, никаких косяков не нашли. А они теперь постепенно вылазят один за другим :(
Spaider
Сообщение dleo » 19 мар 2010, 18:17
У меня никакого звука клац клац при трогании.... На то мне все шприцевали....
Запаха уже нет, все нормально, сцепление работает как обычно работало... пока все
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Spaider » 01 авг 2010, 10:20
Прошу прощения, что пишу в этой теме, но здесь больше "коллег"-бензинщиков с механикой.
В общем съездил на сервис официальный. Мастер тамошний покатался в моей машине вперёд-назад и сказал, чтобы я не парился и катался спокойно. Говорит, что это особенность механики и у всех Сориках с механикой так клацает. Сказал, что на дизелях с механикой этот звук ещё громче, и что раздаётся он откуда-то из района сцепления. Вот так вот. Что скажите?
Spaider
Сообщение Sava » 01 авг 2010, 20:38
dleo писал(а):У меня никакого звука клац клац при трогании..
+997. Попробуй на яме поклацать, а товарищ пусть послушает.
Sava
Сообщение Spaider » 02 авг 2010, 21:57
Sava писал(а):Попробуй на яме поклацать, а товарищ пусть послушает.
Клацал на яме. Ставил на передачу и вращал кардан туда-сюда. Клацает где-то в районе сцепления-коробки-раздатки. Понять где именно не могу. Потом садил товарища за руль и он трогался вперёд-назад. Тоже слышно клац. Нужно ехать куда-то на подъёмник и пробовать слушать стробоскопом(или как он там называется). Не понятно тогда только одно, почему мастер на оф-сервисе сказал, что у всех с механикой так клацает? Машина ведь не гарантийная, а денях срубить не захотели :oops:
Spaider
Сообщение НиколайАН » 03 авг 2010, 08:35
Всем доброго дня. У меня тоже есть этот "клац". Причем он был с самого начала, но потише. Сейчас, после пробега (моего) около 80 тыс, клац стал довольно громким и всегда (у меня дизель). Тоже смотрел на все зазоры в трансмиссии, а также проанализировал все, что писали наши коллеги на эту тему - склоняюсь к мысли, что наибольший звуковой эффект дают ослабленные пружины диска сцепления (ферродо) и крутящий момент не демпфируется. Мало того, у меня еще и первичный подшипник зашумел сильно - целый букет. Уже морально готов к замене сцепления. А цены на него не детские, ниже 8500 руб не видел. Кто где видел дешевле?
НиколайАН
Сообщение Spaider » 08 сен 2010, 19:16
Отписываюсь. Уже несколько человек слушали мой "клац". Мне кажется, что он стал ещё громче (или я стал больше на нём зацикливаться :) ) Да, пружины диска сцепления издают клацающий звук (слышно отчётливо), но как бы звонкий. Но есть ещё более глухой, но громкий "клац" и раздаётся из раздатки, примерно в том месте, где фланец кардана. И ещё один, но чуть хуже прослушиваемый, в месте соединения коробки с раздаткой (или же просто отдаёт туда). Слушали с друзьями той штукой, которой в больнице людей слушают :D Очень хорошо слышно, если одно колесо вывешать, включить передачу, и дёргать вперёд-назад. Как будто выработка в шлицах. Если растянулась цепь, то мне кажется, что звук должен быть какой-то другой. Пробег 80тыс. Неужели шестерни какие-то износились? Что скажите?
Зы. Если пишу не в той теме, то не ругайтесь, а перенесите в ту :oops:
Spaider
