Дребезжит все, что только можно
Re: Дребезжит все, что только можно
Сообщение регион 63 » 06 июл 2010, 20:44
YAN писал(а): я воспринял это предложение,как шутку! :D
Да я, вроде, как тоже.
регион 63 писал(а):Прикалываетесь? :)
Но уж больно просьбы настойчивы. Сбегать до машины недолго, гараж во дворе. :wink:
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение deeppaul » 07 июл 2010, 03:59
регион 63 писал(а):Скоба защелки спинки сиденья.
:( такого нету на дорестайле ваще :(
deeppaul
Сообщение Pahan » 07 июл 2010, 04:42
Спасибо. Теперь все понятно. Сидухи задние у меня уоказывется не такие (7-ми местный вариант у меня). А со скобой задней двери попробую.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение регион 63 » 07 июл 2010, 04:52
Я вам об этом и писал не раз:
регион 63 писал(а):Кстати, скобы, удерживающие спинки, не на всех Сориках есть.
регион 63 писал(а):на твоем дорестайле нет этих скоб. Семиместный Сорик?
регион 63
Сообщение Pahan » 07 июл 2010, 07:07
Да, Сорик семиместный. Я думаю это связанно с третьей сидушкой (второй ряд у меня двигается вперед назад и регулируется угол наклона спинки). У меня практически все от рестайла идет (по крайней мере с чем уже сталкивался).
Добавил через 4 минут
Насчет задней двери тоже непонятно. У меня на задней двери по бокам с обоих сторон примерно порередине стоят специальные фиксаторы (фото сделаю позже). В теории эти фиксаторы должны четко фиксировать дверь. Может не у всех они стоят?
Pahan
Сообщение gak » 07 июл 2010, 07:59
Я вчера снял скобу с 5-й двери и расточит диаметр отверстий (т.е. увеличил ход скобы в салон). Сейчас дверь не гремит и изоленту снял :D , зато дверью надо хлопнуть сильней, но это уже не проблема. Когда будете регулировать 5-ю дверь обратите внимание, когда она в закрытом состоянии она не должна хлабать, брякать, хрустеть.
deeppaul писал(а):такого нету на дорестайле ваще
и у меня тоже нет :shock:
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение mahigun_13 » 07 июл 2010, 08:10
тоже достало глухое побрякивание в районе багажника.
вчерась залез в багажник, жена за руль - и по деревне. не знаю что соседи подумали... :D
Оказалось гремит скоба крепления 5 двери. В процессе эксплуатации скоба расшаталась в креплении и при поперечной раскачке ентот люфт передавался на кузов как брякание. Пока просто развернул её. Люфтит, но уже не гремит (наверное в одном положении замком зажимает). Будет оказия проварю места крепления скобы к основанию. Домой ехали в тишине :wink:
главное чтобы сил хватило на всё, вся и всех
mahigun_13
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Серебро на конях и с вебастой
Сообщение Астра0103 » 07 июл 2010, 08:55
Кстати.
Когда забрал Сорика из ремонта - почти неделю не мог понять что периодически стучит на неровностях со стороны задних сидений.
Скобы сидений и пятой двери уже были подмотаны год назад, никакого стука не было. Салон после ДТП не делали, никаких повреждений там не было... Короче - извелся: стук то есть, то его нет!
... Обнаружил случайно: когда откидывал сидения для перевозки колес - оказалось, что не прикручены к полу петли заднего ряда сидений! Причем если левая сторона (двойное сидение) просто не затянуто, то одиночное (правое) - даже болтов нет!!! :evil: (вернее болта и гайки, потому как там одна шпилька и одно отверстие с резьбой).
Болты там хитрые - шаг резьбы необычный, но зато после того, как подобрали и все затянули - тишина!
Кто, почему и нафига откручивал задний ряд сидений - никто в сервисе пояснить не смог, но сам по себе факт показателен...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение brisk » 26 июл 2010, 15:48
У меня из посторонних звуков присутствуют треск торпеды, скрип панели водительской двери и над головой в районе люка было поскрипывание. Заднее сидение вылечилось изолентой, под обшивку потолка затолкал распорку, больше не скрипит. Водительская дверь только на перекатах начинает издавать звук, а вот панель напрягает даже на небольших ямках. Выяснил что звук идет от щели - воздуховода, если по нему постучать, то он как бы болтается в торпеде и издает этот звук. Подкладывание тряпки между стеклом и панелью несколько улучшало ситуацию, но не решало проблему полностью. Как эту решетку вытащить не пойму, там стекло сразу идет. Попробую еще ластик засунуть между панелью и стеклом, может сильнее прижмет и перестанет, но там ведь нагревательный элемент идет, не вредно для него будет?
Добавил через 7 часов
Затолкал ластик под стекло, скрип вроде пропал. Теперь надо определиться что напрягает сильнее - скрип панели, или торчащий ластик :)
brisk
Сообщение gak » 26 июл 2010, 15:57
brisk писал(а):Заднее сидение вылечилось изолентой, под обшивку потолка затолкал распорку, больше не скрипит.
можно по подробней, а то ездил на Байкал и по гравийке раздолбило его......Ща ездить не могу мозг :evil: :twisted: выносит, даже на небольших ямках. Я разбирал, вытаскивал задний (второй) ряд сидений и не понял, что как и куда. А после наблюдений понял гремит в месте соединения спинки и сидушки...запустим и туда свои руки.... :lol:
gak
Сообщение brisk » 26 июл 2010, 22:09
Тут были фотки куда намотать изоленты - проушины, за которые зацепляются спинки. Но главное не переборщить, иначе может заклинить. Этот вариант подходит для пятиместной версии, в семиместной конструкция другая.
brisk
Сообщение Antonio » 30 июл 2010, 15:12
у меня спинки задних сидений дребезжат - атас просто! и что нам семиместным делать то, люди?!
Antonio
Сообщение gak » 31 июл 2010, 17:02
Ну, что коллеги не у кого не гремит второй ряд сидений (актуально для Корейцев, т.к. 7-ми местные), реально гремит (в месте соединения спинки и сидушки) у меня, но как победить пока не знаю (что куда мотать итд) пока думаю.
gak
Сообщение SVA » 31 июл 2010, 21:23
ни чо и не где ,тишина. :D
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Antonio » 02 авг 2010, 10:03
Может как то прикрутить к стенкам эти самые спинки сидений второго ряда можно? какие то крепления что ли придумать.задолбала уже эта трясучка! для чего шумку делал, если от второго ряда такой грохот стоит, хоть берушами уши затыкай и так езди!!!
Antonio
