Не гаснет индикация накаливания свечей
После запуска двигателя горит индикатор свечи накала
Сообщение Василий Перехватов » 13 июл 2010, 06:34
После запуска двигателя остается гореть индикатор свечи накаливания. Один из мастеров сказал, что это может связано с проблемами в работе системы EGR, при этом сканирование движки не показывает никаких неисправностей, а свечи стоят новые. Подскажите, может у кого была такая проблема, потому что машина работает в принципе нормально, не дымит, не пыхтит, может это связано с электроникой, может нужно что-нибудь "обнулить" или что-то в этом роде. Заранее благодарен
Кто бы мог подумать, что сяду на корейца...
Василий Перехватов
Доп. информация: настоящий корейский
Re: ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ГОРИТ ИНДИКАТОР СВЕЧИ НАКАЛ
Сообщение velagor » 13 июл 2010, 07:21
а напряжение на свечах есть? или только индикатор горит?
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Василий Перехватов » 13 июл 2010, 09:19
только индикатор горит, в противном случае "индикатор бы мигал, что привело бы к возгоранию" (если верить руководству по эксплуатации в переводе с корейского языка)
Василий Перехватов
Сообщение runner_Perm » 13 июл 2010, 09:35
Василий Перехватов писал(а): Подскажите, может у кого была такая проблема
В теме про замену свечей накала эта проблема обсуждалась. Туда и дорога.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: После запуска двигателя горит индикатор свечи накала
Сообщение Василий Перехватов » 13 июл 2010, 13:10
Получается, что лучшее средство - отключить клемы аккумулятора?.. :shock:
Василий Перехватов
Сообщение HOMJAK » 13 июл 2010, 13:12
а она вообще когда-нибудь гаснет? может релюха залипла?
HOMJAK
Сообщение Василий Перехватов » 14 июл 2010, 09:48
HOMJAK писал(а):а она вообще когда-нибудь гаснет? может релюха залипла?
Она вообще загорелась после первой диагностики с помощью сканера, горит уже месяца два, сегодня поменял свечи, но это на лампочку никак не повлияло. Отключил клемы на ночь, завтра посмотрю, что будет, сообщу
Добавил через 20 часов
Клемы не помогли.... но сканер упорно не видит проблем... грешу на электронику, но лезть не хочу, тем более,что мастеров толковых нет... вот такая петрушка :x
Василий Перехватов
Сообщение HOMJAK » 14 июл 2010, 09:49
если напруги на свечах при этом нет то скорее всего реле лампочки подвисло..
HOMJAK
Сообщение Василий Перехватов » 14 июл 2010, 09:59
HOMJAK писал(а):если напруги на свечах при этом нет то скорее всего реле лампочки подвисло..
А оно хде находится??? Я ж в эелектронике как с гуся об лед...
Василий Перехватов
Сообщение HOMJAK » 14 июл 2010, 10:17
так напруги то на свечах нет после запуска?
HOMJAK
Сообщение Василий Перехватов » 08 авг 2010, 14:27
ни хрена проблема не решилась, напруга на свечах пропадает после запуска движки, все нормально, засекали, проверяли, замеряли, со свечами все нормально... если кто-то знает, где еще смотреть-шевелить, подскажите, буду признателен, даже в Корею звонили, на заводе КИА сказали, что-то с электроникой, может быть и так... :P
Василий Перехватов
Сообщение Kapitan Aleks » 08 авг 2010, 19:22
Я уже писал решение по этой проблеме. Случайно обнаружил, что не работает ни одна свеча накала. Заменил и заведя двигатель обнаружил, что лампочка индикации свечей накала на приборной доске не гаснет. Долго ездил с этой проблемой. Нашёл сервис, где предложили заехать к ним и посмотреть проблему. Вызвали молодого парня фаната в электронике. Покопавшись он сказал, что скорее всего проблема в ЭБУ. И решил с моего согласия проблему следующим образом: прокинул проводок от лампочки индикации свечей накала на приборной доске напрямую к реле управляющему работой свечей накала.
Я не специалист, но вобщем тепереь при заводке двигателя лампочка загорается, а при отключении реле гаснет. Вот и всё. Глубже я не вникал-это для меня тёмный лес. Но теперь лампочка работает достаточно адекватно.
Kapitan Aleks
Сообщение Василий Перехватов » 09 авг 2010, 12:03
спасибо хоть на этом... я думаю, что это не самая страшная проблема, с учетом того, что ощутимых неполадков нет. не хочу лезть в ЭБУ, потому что не ЭБУ в этом ничего, и на острове нашем никто не ЭБУ... :shock:
Василий Перехватов
Re: Не гаснет индикация накаливания свечей
Сообщение kitum » 10 мар 2015, 00:13
После замены двигателя не стали гаснуть... месные спецы так и не дали тяму что делать... но мучили по чемному целый день... накопали что нужна замена педали "газульки" ))) заменил но толку ни какого(
kitum
Сообщение Tulyak » 10 мар 2015, 10:59
а свечи то работают? реле срабатывает? разъемы все подключили?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
