Можно ли определить перегретый дизель не заезжая на сервис?
Сообщение Step_nsk » 27 дек 2007, 08:37
Здравствуйте. С недавнего времени стал любителем киа соренто. но так как пока являюсь студентом нет возможсти купить новый авто. Встает вопрос: есть ли возможность определить перегретый дизель своими силами на автобарахолке?
Step_nsk
Сообщение Marsek » 27 дек 2007, 10:30
Смтреть эмульсию в масле, в охл. жидкости? Подтеки масла на двигателе? Этого мало. Лучше в сервис. Заранее договориться и подъехать. Надо смотреть не только перегрев. Надо проверить форсунки, ТНВД, ЕГР...... Лучше в сервис! Или, на худой конец, брать опытного дизелиста с собой. Цена ошибки может быть слишком большой. Удачи!!! :)
Marsek
Сообщение Sorento813 » 27 дек 2007, 11:03
Смотри потеки из под клапанной крышки и следы герметика на ней. Ну и насколько знаю перегреть его сложно - уж очень у него теплоотдача низкая. Смотри трубки и радиатор- если старые без следов ремонта и замены- то скорее всего все хорошо.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение Step_nsk » 27 дек 2007, 11:16
огромное спасибо!
Step_nsk
Сообщение Страусь » 27 дек 2007, 11:33
Sorento813 писал(а):Ну и насколько знаю перегреть его сложно - уж очень у него теплоотдача низкая.
Поспорю.
Если бы все так было у дизеля, то наверно не стали бы пропелер садить на цепь в постоянно крутящем режиме.
У меня братан перегрел, у него как раз пропелер отказал, а он не заметил беды...
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Никола » 27 дек 2007, 11:41
Спортейдж, Галлопер - на этих машинах движки не терпят перегрева и головка у них лопается. Без замены трудно обойтись, ремонтом не баловались. На Соренто ещё не попадались такие. Перегрев увидеть на дизеле сложно(не такие температуры как на бензине). Смотреть вмешательство в двигатель(герметик,хомуты, прокладки, болты и тд. и тп)
Никола
Эксперт
Сообщение Евген81 » 27 дек 2007, 11:43
Step_nsk писал(а):пока являюсь студентом нет возможсти купить новый авто
во студенты живут :D
а насчет сервиса я согласен (хотя этого не делал-брал по рекомендации)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Pelikan » 27 дек 2007, 14:44
Евген81 писал(а):а насчет сервиса я согласен (хотя этого не делал-брал по рекомендации)
_________________
Серьездные видимо били рекомендатели
8)
А вот мне пришлось брать на свой страх и риск (и рискнул , и не жалею)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Step_nsk » 27 дек 2007, 14:59
Еще возник вопрос: сколько бегает дизель без серьезных вложений?
Step_nsk
Сообщение Toto » 27 дек 2007, 15:00
Step_nsk
Если сам не убъёшь то институт закончить хватит :D
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Step_nsk » 27 дек 2007, 15:02
а то все сорики идут от 70ткм и больше. стоит ли покупать если пробег около 100ткм? и к каким вложениям готовиться?
Step_nsk
Сообщение Pelikan » 27 дек 2007, 15:02
Step_nsk
Или гарантия кончиться :D
Pelikan
Сообщение Step_nsk » 27 дек 2007, 15:04
Toto писал(а):Step_nsk
Ну сто уж так сразу :oops: я аккуратно вожу :)
Step_nsk
Сообщение Pelikan » 27 дек 2007, 15:09
Step_nsk
Меняй чаще маслице - и будет тебе счастье :D
И не забывай,что по-мимо движка там есть еще много агригатов которые так же требуют к себе
Step_nsk писал(а):я аккуратно вожу Smile
:D
Pelikan
Сообщение Toto » 27 дек 2007, 15:13
А вообще при правильном уходе мне кажется моторесурс дизеля выше чем у бензинки.
Toto
