Кнопки памяти сиденья с электроприводом
Сообщение Георгичь » 09 июл 2010, 18:14
Уважаемые форумчане,как вы думаете можно ли замутить с кнопками для сиденья с электроприводом,я имею ввиду памяти, на корейском варианте это фича стоит,очень удобная штука.Есть ли у кого мнение по этому вопросу?
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Re: Кнопки памяти сиденья с электроприводом
Сообщение Командор » 12 июл 2010, 15:26
А надо ли мутить? Может проще купить сидение в Корее, с памятью, и тут уже как то его подключать. В любом случае вопрос из серии а оно того стоит?
Командор
Сообщение Георгичь » 12 июл 2010, 17:35
Кресло будет подороже кнопок,я в принципе реально или нет,если всё идёт по сканшине ,то может ничего не получится.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Accent-58 » 13 июл 2010, 14:12
так оно так и так не получится, кроме моторчиков какие то датчики положения всетаки должны быть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fez » 13 июл 2010, 20:29
думаю в контроллере эта функция есть токо надо узнать как кнопки подключить и включить это.
уж есть большое подозрение что из за глобальной унификации наверняка у всех комплектаций стоит один и тотже контроллер (можно проверить кинув клич :) ) токо на конвеере его конфигурят под определённую комплектацию авто. исходя из этого суждения я задавал вопрос про датчики давления в шинах в другой ветке, думаю это можно тоже сделать. токо ответа так и нет. наверно ещё мало шпунтиков и хакеров напокупало сорент2. ещё не расковыряли данный вопрос 8)
Fez
Доп. информация: Хаки
Сообщение Aigis » 15 июл 2010, 18:51
Функция памяти сидения работает по LIN шине, с применением дополнительного блока, которого у нас есссно нет. Также на этот блок завязано складывание зеркал с пульта и дожим стекол. Этого у нас тоже нет. Все это видно из дилерского видеоруководства, выложенного где-то здесь в соответствуюшей ветке. Сцылку на память не помню, но инфа оттуда...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Георгичь » 15 июл 2010, 19:43
Ну что значит не суждено иметь такую функцию.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение kreyda » 01 сен 2011, 23:32
апну тему ибо тоже хотел бы память на сидение свое
kreyda
