Штатный сигнал (клаксон)
Сообщение huhrik » 04 мар 2010, 15:47
Задался идеей поменять штатную дудку на погромче
нашёл похожее на дудку в районе акб
купил дудку а потом решил проверить - так вот то, что находится около акб это или датчик или дудка к примеру для сигнализации...
но не обычный клаксон.
звук идёт слева из под бампера визуально дудок не видать
кто знает как его откопать и подлезть к нему ...?
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Re: Где находится штатная дуделка ?
Сообщение huhrik » 05 мар 2010, 09:57
в старом сорике всё понятно в новом тоже понятно что гдето слева одна дудка вроде по звуку стоит под бампером
но увидеть и подлезть не получилось :)
huhrik
Re: Где находится штатная дуделка на Новом SORENTO?
Сообщение Aigis » 07 мар 2010, 10:37
Дудки две, находятся симметрично у внутренних углов блок-фар. Для доступа необходимо снять фары. Обращался по гарантии с жалобой на отказ в лютые морозы, поэтому и видел где. Инженер по гарантии пытался объяснить отказ "попаданием реагентов" и послать меня в кассу платить. У него не получилось...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Lucky969 » 07 мар 2010, 11:08
а то что ты нашел возле АКБ ЭТО КЛАКСОН ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
Lucky969
Доп. информация: темно синий бензин
Сообщение Mida » 08 мар 2010, 09:43
Согласен, дудка некудышная. Жду весны, тепла, дачу, возможно поменяю на что-нить.
Если будет опыт замены, просьба делиться и фотками тоже. Спасибо!
Mida
Сообщение ShineOn » 08 мар 2010, 13:30
Обсуждение штатной сигнализации вынесено в отдельную тему:
Штатная сигнализация на Новом SORENTO
Здесь обсуждаем только расположение клаксонов!
Сообщение МихалычЯ » 06 июл 2010, 20:39
Похоже проблема клаксонов больше никого не волнует? Есть ли опыт замены? Поделитесь. Согласен что необходимо менять но на что? Неохота вмешиваться сильно в штатное.
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение huhrik » 07 июл 2010, 09:34
я с удовольствием снова поставил бы себе воздушные дудки с компрессором и накопителем.. но пока не до этого
huhrik
Сообщение Sleiter » 07 июл 2010, 11:29
 Замечание от модератора: Sleiter
Прошу Вас от темы не отходить
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Сообщение ddvvma » 07 июл 2010, 21:57
Согласен. Штатные клаксоны слабоваты, но пока а\м на гарантии можно ли их поменять... не будут ли вопросы у диллера?
Когда ставили Вебасто сфотал перед а\м без бампера.
Место расположения правого клаксона - http://foto.mail.ru/mail/ddvvm/53/73.html
Место расположения левого клаксона - http://foto.mail.ru/mail/ddvvm/53/72.html
Для доступа к ним действительно необходимо снять блок-фары - http://foto.mail.ru/mail/ddvvm/53/58.html
http://foto.mail.ru/mail/ddvvm/53/60.html
На авторынке видел клаксоны с пневматикой. Но у них размер больше, чем у штатных. Не знаю влезулт ли.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение huhrik » 08 июл 2010, 11:32
а есть на дизельной версии куда поставить пневматическую систему в виде не маленькой двойной дудки компрессора и накопителя я так понимаю за бамером места нету ... а в приниципе может кудато под брызговики или вообще всё плотно ?
huhrik
Сообщение МихалычЯ » 09 июл 2010, 07:54
место под капотом просто море (в отличае от классического соренто). Я пока хочу все в штатные места.
МихалычЯ
Сообщение huhrik » 09 июл 2010, 07:58
я не про бензин версию там понятно у нас на дизеле развернуться негде :)
huhrik
Сообщение МихалычЯ » 09 июл 2010, 12:28
сегодня делал сетку перед радиатором и снимали бампер. Действительно под фарами стоят 2 мини дуделки. Причем их место таково, что влезут только очень маленьгие улитки. :twisted: Так что если и ставить то между движком и салоном (у бензиновой версии)
МихалычЯ
Сообщение SapunkiA » 17 янв 2017, 23:04
Приветствую. А волговские клаксоны не встанут на штатные места?
SapunkiA
