Mchl писал(а): ведь пользовался я этим передним приводом не более 20 раз за все время эксплуатации и не более 10 часов суммарно езды.
Это как?
Ведь ТОД - это постоянный полный привод, соответственно и на передний кардан постоянно идёт нагрузка!
Mchl писал(а):Так вот в Lo я переключался оч редко.
hanter писал(а):Вибрация не в руль, а по всему кузову.
toxxa писал(а):Нет, ни чё?
YAN писал(а):Ты тему читал? Передний кардан смотрел? Смотри ещё опорный подшипник пром.вала,скорее всего это он!
Marsek писал(а):То есть вибрация под нагрузкой на низких оборотах? Скорее всего резинки. Опоры двигателя, коробки... вплоть до реактивных тяг.
Сибиряк писал(а):Диски с внутренней стороны были в "грязи"
toxxa писал(а): нa aвтомaтe 4х ступкe, при спокойном нaборe скорости до 80 тянeт нa 3eй, зaтeм спaд оборотов до 1500 пошлa 4я. Тaк вот, у мeня, слeдущиe 10кмч до 90 идёт вибрaция нa кузов. Послe 90 всё спокойно. При пaдeнии скорости этот промeжуток тожe вибрaция.
Niknord писал(а): пром.вал - это вал, от переднего редуктора до правого привода
