Перечень работ при замене радиатора печки?
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение KOVboy » 18 авг 2009, 20:21
Привет форумчане!
Тут такое дело...На дворе Лето.., а у меня потекла печка..
Подскажите , для замены радиатора печки нужно снимать торпеду, сливать антифриз с кондея..и т.д..
Или меня хотят развести на деньги.
ПЛЗ... :cry:
KOVboy
Re: ПЕЧКА потекла
Сообщение Алекс999 » 20 авг 2009, 17:26
я поменял самостоятельно(точнее заклеил радиатор отопителя поксиполом). снял торпеду, радиатор кондея не снимал. на все ушло 5 часов. нужна отвертка и один ключ на 10-12
Алекс999
Re: Перечень работ при замене радиатора печки?
Сообщение KOVboy » 27 авг 2009, 20:18
Значит торпеду снимать все таки надо...
Спасибо...
Добавил через 7 дней
Все...поменял" радиатор отопителя"(это так называется).
Засада состоит в том, что эти радиаторы РАЗНЫЕ.
Они бывают двух размеров, потоньше (как у меня 2002г.) и потолше..(рестаил).
Купил сначала толстый... ,разобрали в сервисе всю торпеду а он соответствено не подошел...
Пришлось заказывать новый.. 3 дня ждать...(огромное спасибо Ареал-Авто) и все...как новая.
Посмотрел когда разобрали торпеду - как гранату в салон кинули ... все в разные стороны...
Блок отопителя - цельный куб пол метра на пол метра и щель для радиатора ... и все!
Я понял самостоятельно это просто нереально..(куча датчиков и проводов..).
Лучше к профессианалам!!!
KOVboy
Сообщение Watslaw » 18 июн 2010, 09:22
Буду пробовать менять радиатор печки самостоятельно, попробую сделать отчет, если получится - то даже фотоотчет.
Ценник 10к в Москве за замену радиатора печки великоват - при том, что всё можно сделать самостоятельно при правильном источнике произрастания рук
Regards,
Watslaw
Jestem tutaj. Pre-restyle Classic + Chipico +FullWebasto + SuperTOD + 'Gangnam Style' Taillights
Watslaw
Доп. информация: Езжу на SX4, ЗАЗ-968, М401
БЫЛИ Frontera B Sport 2.2TD
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Nissan Primera Wagon 2.0D и ещё 14 авто
Сообщение Niknord » 18 июн 2010, 23:34
Watslaw писал(а):Буду пробовать менять радиатор печки самостоятельно, попробую сделать отчет, если получится - то даже фотоотчет
Очень будем надеяться увидеть фотоотчет, думаю, не мне одному интересно!
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Вернуться в Ремонт своими руками
