Норильчане,вы где?
Норильское отделение клуба: встречи, мероприятия и т.п.
Re: Норильчане,вы где?
Сообщение Niknord » 27 май 2010, 18:04
Вова, а сигналку ставили при тебе? Ключ второй чипованый ломали или ставили обходчик? Бывает, что отказывает обходчик и машина не видит присутствия чипованого ключа от машины. Как я тебе сегодня и говорил, имо перекрывает подачу топлива, ты все правильно понял..
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Мутный » 28 май 2010, 11:37
alexkit писал(а):Скажи где делал диагностику? НУОЧЕНЬ ВАЖНО!!!! Что прчитал "чек" .Клапан электрический на обратку стоит или механический?
Делал Капранов Сергей, занимается машинками на ЮЗВС в Талнахе, клапан механический, а чек прочитал ошибку по распознаванию ключа (еще бы, запускал обычной пластмассовой точенкой), ошибку по обратке (видимо когда я ее с рампы скидывал) и еще что-то, я нее разобрал...мастер особого внимания на это не заострял.
Невозможное-возможно!!!
Мутный
Сообщение alexkit » 30 май 2010, 16:31
Мутный писал(а):Делал Капранов Сергей, занимается машинками на ЮЗВС в Талнахе, клапан механический, а чек прочитал ошибку по распознаванию ключа (еще бы, запускал обычной пластмассовой точенкой), ошибку по обратке (видимо когда я ее с рампы скидывал) и еще что-то, я нее разобрал...мастер особого внимания на это не заострял.
да бывают ошибки которые остаются в памяти, но чек не горит. А у тебя явно электроника!
Добавил через 1 день
Niknord писал(а):Если кому нужны втулки на задние стойки стабилизатора (дорейстайл) - есть комплект, 8шт, отдам за 200р.
А еще передние линки на рестайл, или 5 год кореец, правый и левый, за 700 пару. На хантайке 850 штука.
Да и наконец нашел стойки, также есть задние кояба рабочие 3 мес
alexkit
Доп. информация: Киа соренто 2004 год, лимитед, кореец.
Сообщение Мутный » 31 май 2010, 07:21
Продолжаю разбирать свою Сорьку... С электроникой пока не разобрался но попутно нашел обрезанный ключ обходчика иммобилайзера, прикладывал к самодельному ключу - результат тот-же, стартер крутит а двигатель не запускается. Снял обратки с форсунок, кручу стартером сек. 7-10 с обраток ничего не поступает. Открутил трубку на подачу топлива к форсунке, выдавило несколько капель, открутил трубку на подачу в рампу, крутанул стартером - несколько капель выдавило...Думаю ТНВД не качает...Вопрос: Если клапан на ТНВД не работает будет ли насос скидывать топливо в обратку, или из обратки и подачи на рампу топливо так и не пойдет? как проверить исправность данной системы?
Мутный
Сообщение toxxa » 03 июн 2010, 18:20
Здравствуйте землячки!
Тут такое дело. Хочу Вас предупредить.
В субботу заморочился с передней подвеской: замена пыльников нижних шаровых, сход-развал (после замены рулевых наконечников). Итого 7 часов но СТО "У Николаича".
Шаровую правую колотили часа два, после, точным ударом кувалды, не кувалдочки, шаровая сдалась. Левая шаровая вышла со второго удара. Это раз.
Далее сход-развал. Левое колесо выставили - всё в поряде, эксцентрики крутятся, регулеровке поддаются.
Приступили к правому колесу: стою в сторонке, наблюдаю, смотрю он уже наростил ключь трубой, тянет. Маладец! Гайка поддалась, вроде пошла. Ан нет, крутится, но стоит на месте. Думаю, капец, чё за фигня? Предпологаю что дело дрянь, так оно и есть, гайка сорвана, толку с неё ноль. Пробуем второй эксцентрик, таже хрень. Ваще в шоке. Машина на подъёмнике, болты сорваны, время почти 18:00. Болты под замену и гайки туда же.
Огромное спасибо Николаю(Niknord), оказался свободен. В пит-стопе нахожу болты с подозрительной букавкой "L" на шляпе. И, понимаю что резьба на правых эксцентриках левая. СТОшник мне их тупо сорвал.
Ну да ладно, отделался лёгким испугом, хорошо хоть болты нашлись.
Такие дела! Примите к сведению!! Удачи!
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Сообщение LEO » 03 июн 2010, 18:25
 Замечание от модератора: LEO
Коллеги. Предлагаю не мешать все вопросы в одну кучу. Для обсуждения неисправностей и ремонта машин есть технические подразделы на форуме. Клубный раздел предназначен для клубного общения и обсуждения клубных мероприятий.
LEO
Сообщение toxxa » 04 июн 2010, 18:24
Прошу прошeния.
Инфa былa по мeстному момeнту. Ибо косяк у нaс с квaлификaциeй.
toxxa
Сообщение Niknord » 18 июн 2010, 11:11
Вам-то хорошо... А я вот на велосипеде по деревне езжу.. :o
Niknord
Сообщение Мутный » 18 июн 2010, 15:30
Я тоже мускульной силой ног передвигаюсь, без двух дней-месяц.... :cry: Спасибо Niknord за оказанную помощь в приобретении ТНВД. Сам ставить и снимать старый не решаюсь, договорился на понедельник-вторник загнать машинку в ремонт...в надежде на удачный исход возникшей проблемы и возможность передвигаться на 4 колесах... :)
Мутный
Сообщение Niknord » 18 июн 2010, 18:08
Мутный писал(а):договорился на понедельник-вторник загнать машинку в ремонт...
К Николаю поедешь или где в другом месте?
Есть идейка, договориться о скидках на СТО для членов KIA-Club Норильск, по приезду буду решать этот вопрос, надеюсь нам пойдут навстречу. Рекомендую обзавестись клубной картой KIA-Club, обратится по этому вопросу можно здесь, на форуме, к Екатерине Cherva (memberlist.php?mode=viewprofile&u=15314).
У ней же можно заказать и наклейки (если остались), как на машинах у меня и Антона (Toxxa). Подробности тут: http://forum.sorento.kia-club.ru/viewforum.php?f=111
Второй вариант наклеек планируем заказать через Евгения (Евнен81), если кому надо пишите сюда, скопом и вышлет.(Подробнее о 2м варианте тут: http://forum.sorento.kia-club.ru/viewto ... 11&t=14464
Niknord
Сообщение Мутный » 22 июн 2010, 09:07
Отдал свою красавицу на ремонт спецу, который производил диагностику вместе с новым ТНВД, надеюсь сегодня вечером уехать своим ходом...
Последний раз редактировалось Мутный 24 июн 2010, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Мутный
Сообщение toxxa » 23 июн 2010, 04:21
Niknord писал(а):Второй вариант наклеек планируем заказать через Евгения (Евнен81), если кому надо пишите сюда, скопом и вышлет.(Подробнее о 2м варианте тут: http://forum.sorento.kia-club.ru/viewto ... 11&t=14464
Обе возьму. Давайте собираться... С Евгеном вроде просто
toxxa +1
toxxa
Сообщение Mehannik » 23 июн 2010, 10:51
toxxa +1
Я тоже за оба варианта,еще бы хромированные рамки... :oops:
Умное лицо,это еще не признак ума,все глупости на земле делаются именно с таким лицом!
Mehannik
Доп. информация: Чистый Кореец: кожа, люк, климат, датчики света-дождя, и т.д.
Сообщение Kaban_k » 23 июн 2010, 18:55
И я того же мнения))))) :Yahoo!:
Kaban_k
Доп. информация: Черный красавЧег)))
Сообщение Мутный » 25 июн 2010, 12:13
Все!!! я не пешеход... :Yahoo!: Ласточка моя требовала внимания и дорогих подарков... :D , капризная какая попалась, ну урок получен - исправлюсь... :D
Я бы рамку "Хром" взял с ником и лейбой клуба... :)
Мутный
Вернуться в Клуб (Норильск)
