Защитная решетка на радиатор
Re: Защитная решетка на радиатор
Сообщение Niknord » 26 мар 2010, 18:07
Я когда в позапрошлом году с Абакана в Архангельск ехал, то в Москве заехал на Кунцево и там углядел эти сетки, купил вырезал, закрепил под гайки, которые крепят решетку радиатора.
Упс.. не заметил, что ветка про R, но в S тоже такая беда с защитой радиатора.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение bahach » 21 апр 2010, 17:21
Как бывший «фокусовод» перед дальней дорогой, полной щебня,стай майских жуков и всяческой живности, озадачился установкой этой самой сетки. С фокусом эта проблема решалась снятием накладки на бампер и аккуратным прикручиванием (саморезами) сетки к ее обратной стороне.
Нарезал сетку: четыре куска (размеры 230*90 –взял из расчета потом подогнать – не пришлось) по краям сетку обжал пассатижами - дабы не царапать ни себя, ни накладку. Затем те же края загнул под угол 60-80 град. – получилась некая отбортовка с высотой бортика 10-20 мм.
Аккуратно не царапая пластик поочередно просовываем заготовки в недра авто – проемы в бампере позволяют это сделать без труда (к слову о возможности поймать камень на радиатор). В самом бампере с его тыльной стороны есть что-то вроде «пазов» (очень условно их так назовем), в которые вставляем наши заготовки бортиками к себе. Сетка податливая, «пазы» большие - поэтому высокая точность в соблюдении размеров нарезки не важна. В общем сетка уже держится.
Далее в бампере делаем три (минимум) аккуратных отверстия под каждую заготовку (см. фото).
Я, за не имением под рукой инструмента, сделал их, вкрутив и выкрутив в бампер обычный саморез. Крепим посредством пластиковых хомутов каждую заготовку минимум по трем точкам. Не советую перетягивать их сильно – зимой чревато их разрушением. Пусть лучше останется небольшой люфт.
Выбранный мной способ – без разборки бампера сразу предвещал проблему с крепежом последней секции. Ооочень не удобно, т.к. если первые три крепим просовывая руку внутрь бампера, то с последней надо постараться.
Последний раз редактировалось bahach 15 май 2010, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
bahach
Доп. информация: Пробег: 136.000 км. , сделано ТО9
Сообщение Romato » 21 апр 2010, 19:30
Спасибо, блин мне эта дырка спать не дает...
Romato
Доп. информация: Premium. Black, ПРОДАНА
Сообщение aleks_car » 21 апр 2010, 21:14
Предложение по частям закрывать как то не очень, да еще и не полностью Я попробовал через верх засунуть , но не удалось снять решетку радиатора. Там еще узрел микровыключатель - видимо для подушек безопасности, как бы его рукой не зацепить. На майские буду через низ пробовать установить.
aleks_car
Доп. информация: VW Tuareg X Edition
Сообщение Romato » 21 апр 2010, 21:22
да не. Надо снимать, бампер и нормально фиксировать. Ни как руки не дойдут купить эту сетку, и доехать до СТО, заодно хочу лампочки в ПТФ сменить на BLUE VISION.
Последний раз редактировалось Romato 21 апр 2010, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Romato
Сообщение aleks_car » 21 апр 2010, 21:23
Romato писал(а):да не надо снимать, бампер, и нормально фиксировать.
Как расставить знаки препинания? :lol: Надо или не надо?? :D
aleks_car
Сообщение Romato » 21 апр 2010, 21:26
:oops: исправил.
Romato
Сообщение bahach » 22 апр 2010, 00:24
aleks_car писал(а):Предложение по частям закрывать как то не очень, да еще и не полностью Я попробовал через верх засунуть , но не удалось снять решетку радиатора. Там еще узрел микровыключатель - видимо для подушек безопасности, как бы его рукой не зацепить. На майские буду через низ пробовать установить.
Согласен. Но это "но":) Когда брал в салоне сразу просил закрыть за доп.плату, чтоб не морочиться - отказали, мол мы так не делали никогда :oops: Предложили какую-то хрень пластиковую -по цене в три раза больше чем на оф.сайте киа.
bahach
Сообщение Георгичь » 27 май 2010, 18:45
А я по проще сделал,купил сетку из пластика,пластиковый уголок,клею всё на двухсторонний скотч и всё супер.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Lavskiy » 27 май 2010, 21:17
rex66607 писал(а):А я по проще сделал,купил сетку из пластика,пластиковый уголок,клею всё на двухсторонний скотч и всё супер.
А можно фото в студию? Оч. хочется посмотреть как выглядит.
 Замечание от модератора: YAN
Нарушение п.5 "Правил форума"(излишнее цитирование).Рекомендую ознакомиться с Учимся правильно цитировать собеседников!
Lavskiy
Доп. информация: Еxecutive,Бронза
Сообщение Yochi » 28 май 2010, 08:48
А что за сетка из пластика, углок? Держит ли удар?.
Yochi
Доп. информация: 1
Сообщение Георгичь » 01 июн 2010, 16:50
Если кирпичём не кидать,то всё будет ок.
Добавил через 4 минут
Тут самое главное,не надо руки особо загибать за бампер,это пробная 1 часть,если интересно то всю технологию выложу,а кому нужна прочность пластик можно заменить железной сеткой.
Добавил через 5 минут
Добавил через 4 дня
1 испытание мойкой прошло удачно,можно клеить остальные. :crazy:
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Serik » 01 июн 2010, 21:25
В кунцево продается сетка из аллюминия черненая. Сажается на 2 компазитный клей точками по периметру. Не надо ничего дрявить. У себя уже сделал и интегрировал в нее фары дневного света справа и слева от номерного знака. Хорошо получилось смотрится. Потом сфоткаю и выложу изображение. И не надо ничего делать обним листом не получится не даст балка и датчики. Причем все сделал фактически не снимая морды. Сверху только щитки снял.
Serik
Доп. информация: Белый перламутр
Сообщение aleks_car » 06 июн 2010, 12:30
Вчера поставил сетку. Купил в автомагазине черная-400 руб. Размер позволяет на 3 авто поставить :D . Ширина нашей "дырки" 6,8 см. изгиб вырезал по месту. с боков оставил "уши". Примастырил всю эту конструкцию напрямую. Для пущей надежности закрепил черными пластиковыми хомутами. Получилось отлично. Попозже выложу фото. Работа заняла 15 минут. :Yahoo!:
aleks_car
Сообщение Romato » 06 июн 2010, 14:38
aleks_car писал(а):Ширина нашей "дырки" 6,8 см. изгиб вырезал по месту. с боков оставил "уши". Примастырил всю эту конструкцию напрямую. Для пущей надежности закрепил черными пластиковыми хомутами. Получилось отлично
Ты не мог бы поподробней обьяснить как поставить эту сетку. А то уже неделю вожу в багажнике. Просил у дилера ее поставить, так те вообще отказались ставить. Не хотят люди работать. Наверное деньги им не неужны.
Romato
