Покупка подержанного Соренто бензин 2.4L
Сообщение Геннадий^ » 02 июн 2010, 20:44
Приветствую вас, Сорентоводы! Намереваюсь поменять свой Аутлендер 2003гв 2,4 4WD на Соренто 2,4 бензин года 2005. Поделитесь, пожалуйста, как этот мотор себя зарекомендовал и,наверное самое главное, какая система полного привода ставится на машины с этим движком фул-тайм или парт-тайм.
Геннадий^
Re: Полный привод на 2,4.бенз.
Сообщение Giz » 02 июн 2010, 21:14
На 2,4 стоит двигатель мицубишный Sirius 2 DOCH, движок нормальный, но слабоват по динамике
для 2х тонной машины :( Сейчас сделал чип- тюнинг, разгон стал хороший
При нормальном уходе работает без проблем, за 140 000тыс. пробега по движку была только
одна поломка на 72 000 датчик положения коленвала. Надо следить за ремнём ГРМ первый раз менял
на 72000, второй раз буду менять на днях.
По расходу бензина у всех разный, у меня в смешанном режиме 12,5л 95го, хотя медленно не езжу :D
Кушать бензин начинает после 3500 об. Расход масла тоже зависит от оборотов, на 10 000км доливаю около 500гр масла
160 км набирает неплохо, несколько раз пробывал до 185( 181 по ЖПС) но набирает очень долго.
По коробке замечаний нет, а вот сцепление слабовато.Если засел, то лучше сразу включать понижайку.
По приводу, есть TOD или Part-Time
В целом машина очень хорошая, но косяки есть у всех.
Добавил через 2 минут
P.S На некоторых машинах в заднем мосту стоит LSD, но его не надолго
хватает :(
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Sir Antony » 02 июн 2010, 21:16
Во, согласен с предыдущим оратором :)
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Egor674 » 02 июн 2010, 21:45
+100 :)
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Сообщение YAN » 02 июн 2010, 22:17
Giz писал(а):S На некоторых машинах в заднем мосту стоит LSD, но его не надолго
хватает :(
Ну это спорный вопрос.Пробег 132 тыка ЛСД работает без намёка на износ.Работоспособность данного узла напрямую зависит от правильного масла и своевременной замены.ИМХО
Сообщение Giz » 02 июн 2010, 22:51
У меня тоже работает, но только до того момента пока сильно не засядешь
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Re: Покупка подержанного Соренто бензин 2.4L
Сообщение Геннадий^ » 03 июн 2010, 06:10
Визуально можно определить есть ли ЛСД в мосту? У ТОДа есть ЕСП переключатель рядом с крутилкой выбора режимов привода?
Геннадий^
Сообщение Giz » 03 июн 2010, 11:06
на 2,4 2005г нет ЕСП, есть ЛСД или нет можно пробить по ВИНу.
Можно вывесить задок и прокрутить колёса, если крутятся вместе в одну сторону, значит ЛСД есть,
если одно в одну , а другое в обатную, то нет. Но я считаю, что такой способ не совсем корректный.
Впервую очередь надо поменять масло, для ЛСД идёт специальное , с маркировкой LS. С другим маслом
ЛСД не работает.
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Геннадий^ » 03 июн 2010, 18:04
А как еще можно проверить, при покупке,работают ли все системы полного привода , все ли там исправно. А если есть ЕСП, реально ли вообще проверить летом на асфальте?
Геннадий^
Сообщение Giz » 03 июн 2010, 18:44
Дифференциалы и приводы (S)
viewforum.php?f=160&st=0&sk=t&sd=d&start=0
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Геннадий^ » 05 июн 2010, 17:30
А если с инженерной точки зрения, какой из двух надёжней. Где меньше прибамбасов, которые чеще ломаются?
Геннадий^
Сообщение morbid » 05 июн 2010, 18:00
Giz писал(а):...Сейчас сделал чип- тюнинг...
Владимир, поподробней с этого момента...
Где делают такой тюнинг на бензинки? На сколько увеличилась мощность и т.д.?..
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение ZUBR » 05 июн 2010, 21:26
смотри здесь-- Чип-тюнинг 2.4L
ZUBR
Сообщение Геннадий^ » 15 июн 2010, 20:53
Если я правильно понял на 2,4 141лс бенз.04-06гв с мех.транс. ставится ТОД без ЕСП с ЛСД, или ТОД с ЕСП без ЛСД. Перечитав кучу сайтов по этой теме ,мне кажется ТОД без ЕСП с ЛСД мостом будет получшею. Это он называется автоматизированный ПАРТ-ТАЙМ?
Добавил через 10 минут
Короче говоря, крутилка выбора режимов с двумя или с тремя функциями? С клавишей ЕСП всё ясно.
Добавил через 9 дней
Если я правильно понял, то в Кареи 2.4бенз не собирали? Подскажите где их сборка велась и к чьей сборке надо относиться с осторожностью?
Геннадий^
Сообщение Sir Antony » 15 июн 2010, 21:04
Геннадий^ писал(а):Если я правильно понял на 2,4 141лс бенз.04-06гв с мех.транс. ставится ТОД без ЕСП с ЛСД, или ТОД с ЕСП без ЛСД. Перечитав кучу сайтов по этой теме ,мне кажется ТОД без ЕСП с ЛСД мостом будет получшею. Это он называется автоматизированный ПАРТ-ТАЙМ?
Гена, что-ты слишком много читал :)
Part-Time это там где 3 позиции: 2HI+4HI+4Low, а TOD это когда позиций 2 - AUTO+4Low. По-поводу того, что лучше - каждый сам индивидуально решает. За ESP не скажу, но вроде не было его.
Геннадий^ писал(а):Добавил через 9 дней
Понял не правильно. У меня как раз корейская машина.
Sir Antony
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
