Что за скрежет?
Re: Что за скрежет?
Сообщение Accent-58 » 26 апр 2010, 15:09
можно тогда колесо снять, если за локер трется видно будет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Что за скрежет?
Сообщение Lee » 26 апр 2010, 15:15
Дык в том то и дело, что машинку посмотрел знакомый на СТО на подъемнике, сказал, что все ОК, только надо ГСМ ВЕСЬ поменять, и стойки стабилизаторов. ВСЕ... А на днях после "низэньких полетов" по КАДу на легковушке, пересев за руль Сорика заметил посторонний звук при вхождениии в поворот, удивляет, что на малых скоростях (около 40 км) такого нет... вот возникает вопрос об особенностях полного привода (для сорика неторопливая езда)
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Re: Что за скрежет?
Сообщение Fisher » 26 апр 2010, 15:18
Lee писал(а):вот возникает вопрос об особенностях полного привода
У тебя эта особенность может оказаться банальным ступичным подшипником или двумя. Зачастую это никак кроме шума не выражается, но это до поры.
Fisher
Re: Что за скрежет?
Сообщение Lee » 26 апр 2010, 15:42
диагностика которого может быть выполнена вывешиванием и "болтанием" колеса с целью определения лифтов, чего не было обнаружено при диагностике...
Тем более если это подшипник - то на малых скоростях все равно будет звук - уже проверено!!!
Lee
Re: Что за скрежет?
Сообщение Fisher » 26 апр 2010, 15:54
Lee писал(а):диагностика которого может быть выполнена вывешиванием и "болтанием" колеса с целью определения лифтов, чего не было обнаружено при диагностике...
Оба твоих утверждения не рабочие!!!!
Почитай форум.Поиск рулит :wink:
Fisher
Re: Что за скрежет?
Сообщение Lee » 26 апр 2010, 17:04
YAN писал(а):Lee
Олег! Вот тебе тема в помощь,осилишь-поймёшь! :) http://forum.sorento.kia-club.ru/viewto ... =158&t=912
Виктор!
Огромное спасибо за ссылку, развеил все сомнения...
Обидно, что у мИня нет ESP... буду ездить аккуратней!
Еще раз спасибо!!!
Lee
