БК Мультитроникс 1031
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: БК Мультитроникс 1031
Сообщение YAN » 26 апр 2010, 12:25
HOMJAK писал(а):Сколько у тебя мгновенный расход на горячую показывает?
Как нажимать буду! если на ХХ то 1,3-1,5 л,а при разгоне доходит до 24 л.В среднем мгновенный расход 15 литров .
Сообщение HOMJAK » 26 апр 2010, 14:21
во блин а у меня меньше 4 не бывает
HOMJAK
Сообщение YAN » 26 апр 2010, 14:27
HOMJAK писал(а):меньше 4 не бывает
там нужно изменить параметры настроек.У тебя наверняка стоят заводские,а изменил ты наверное только объём топливного бака? У меня тоже был первый день такой же,пока я не заморочился с ДУТ и не перечитал мануал.Там и нашёл эту инфу.Изменить нужно ещё и расход на 100 км.В заводских настройках(по умолчанию)стоит 45 литров,а нужно выставить 12л.
Сообщение HOMJAK » 26 апр 2010, 14:35
а 12 это ты с чего цифру взял?
HOMJAK
Сообщение YAN » 26 апр 2010, 14:52
HOMJAK писал(а):12 это ты с чего цифру взял?
Многолетнее наблюдение за расходом.
Сообщение HOMJAK » 26 апр 2010, 14:56
сегодня попробую поискать и перестроить
HOMJAK
Сообщение blackrin » 12 май 2010, 23:42
всем привет! кто подскажет на какой из трёх выводов ДУТа вешать провод от БК для точных данных о расходе????
Желающий ищет возможность, а нежелающий - причину
blackrin
Доп. информация: Чёрный корейский LIMITED, с серым пластиком и мордашкой а-ля "Бумер".
БК Мультитроникс 1031.
Сообщение HOMJAK » 13 май 2010, 09:04
blackrin писал(а):какой из трёх выводов ДУТа
А где эти провода находяться на приборке?
HOMJAK
Сообщение Pahan » 14 май 2010, 20:10
Товарищи, подскажите какой протокол выбирать для VG1031 (дальше буквы не помню). Взял у товарища погонять ,но он у меня не хочет работать. Автоматом находит OBD2Q - данные не получает. Как здесь советовали, пробовал вручную поставить OBD2S тип 2, тоже не фурычит. Есть еще OBD2P 5 типов, их еще не все перепробовал:) И еще вопрос, когда изменяю вручную протокол нужно делать каке-то магические действия для его переиницализации (инструкцию еще не читал, так как взять в комплекте с прибором инструкцию ума не хватило)? Всецело надеюсь на коллективный разум.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение blackrin » 26 май 2010, 08:30
один вывод "+";
второй - "земля";
третий - "S/U". вот на него я и повесил провод для ДУТ.
Но БК не калибруется по его сигналу. Пишет что напряжение равно нулю.
blackrin
Сообщение HOMJAK » 26 май 2010, 10:13
blackrin писал(а):Пишет что напряжение равно нулю.
попробуй переключить в меню датчик дут с эбу
HOMJAK
Сообщение Filin » 30 май 2010, 05:51
А кто-нибудь ставил датчики парктроника к Мультитрониксу, насколько хорошо это все работает?
Filin
Региональный модератор
Доп. информация: Чипованный, Super Tod.
Сообщение Сэр Вант » 31 май 2010, 08:25
Filin писал(а):А кто-нибудь ставил датчики парктроника к Мультитрониксу, насколько хорошо это все работает?
Да, всё прекрасно работает, очень удобно отсутствие лишних дисплеев.
Сэр Вант
Сообщение Filin » 07 июн 2010, 10:57
Может еще кто про парктроники добавит мнение?
Filin
Сообщение blackrin » 13 июл 2010, 12:57
HOMJAK писал(а): попробуй переключить в меню датчик дут с эбу
Не выходит каменный цветок(((((
Вдобавок в БК прописался бешенный расход - почти 25 литров!!! как его сбросить?
в противном случае аналитический метод очччень быстро обнуляет бензобак...
blackrin
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
