Дросельная заслонка 2.5 CRDI 02г.
Сообщение terrakan » 24 апр 2010, 10:37
Помогите, отключена дросельная заслонка, нет ни шлангов, ни клапана и проводку под клапан найти не могу. А хочеться всё востоновить. Где искать установку клапана, проводку на него и как подключить вакумные шланги? Заранее спасибо!
terrakan
Доп. информация: Чёрный, лимитед,
Re: Дросельная заслонка 2.5 CRDI 02г.
Сообщение YAN » 24 апр 2010, 10:40
На дизелях НЕТ дроссельной заслонки.О чем идёт речь,поясни или выложи фото.
Сообщение danpod » 24 апр 2010, 10:43
А как тогда кислород в поршевную попадает?
Люди смертны ,а иногда они смертны внезапно!Изображение
danpod
Доп. информация: Родной косик в максималке,серебристый ракетк.
Сообщение YAN » 24 апр 2010, 10:47
danpod писал(а):а кислород в поршевную попадает?
Через впускной коллектор.А соляра из рампы через форсунки.Количество воздуха на дизелях величина постоянная и не регулируемая.
Сообщение terrakan » 24 апр 2010, 17:29
На всасывающем колекторе стоит заслонка управляеться пневматикой (круглая лягушка) через электроклапан. То ли глушить помогает, то ли ещё что делает.
terrakan
Сообщение Balbes » 24 апр 2010, 17:42
Terrakan, получается сам вопрос задал, сам и ответил :)
У тебя 02 год, если изначально ни "шлангов", ни "клапана" нет, значит и "мозги" это не умеют, т.е. так и есть как есть и ничего "восстанавливать " не надо...
Balbes
Сообщение terrakan » 24 апр 2010, 18:01
Но заслонка стоит, значит была подключена? На паджеро 3 стоит точно такая приблуда и работает во всех режимах и оборотах двигателя то закрывает, то открывает. Если тут только глушить то вопросов нет, а если ещё что то даёт?
terrakan
Сообщение Balbes » 24 апр 2010, 18:11
Да, заслонка есть, а подключения нет...
Посмотри, у тебя выход заслонки (клапана) д.б. заглушен резивым набалдашником...Если думаешь, что подключение было, то посмотри под расшир.бачком ОЖ, там ставится сам клапан (соленоид) управления этой заслонкой, соответстенно, д.б. эл.фишка для подключения...
Если этого нет, то "как есть так и есть"...На самом деле гимора без управления этой заслонкой меньше, т.к. часто этот клапан (соленоид) начинал "верещать" в самый неподходящий момент глушил движок, единственное предназначение данной приблуды - после глушения (нулевая подача) на 5 сек. закрыть впускной...
А Паджерик небось бензиновый?
И, исправь лошадей в аватаре, в 02 году столько корейских кобыл быть не могло, д.б. 145...
Balbes
Сообщение terrakan » 24 апр 2010, 18:51
Всё понял, спасибо! Под бачком нихрена нет, почему и спрашивал, а если только глушить то - если бы и стояла то выкинул бы.
Добавил через 30 минут
Паджеро - дизель и не только у него такая приблуда наблюдаеться
terrakan
Сообщение YAN » 24 апр 2010, 19:53
Разговор о мягкой глушилке или о ЕГР? Изображение
Сообщение terrakan » 25 апр 2010, 12:10
Да, именно о ней.
terrakan
Сообщение Balbes » 25 апр 2010, 13:35
И какую функцию выполняет на паджерике эта заслонка?
Balbes
Сообщение terrakan » 26 апр 2010, 09:47
При работе двигателя постоянно ходит и конечно глушит
terrakan
Сообщение Евгений 110 » 28 дек 2015, 00:33
Доброго времени суток!
Подскажите, а если эта заслонка сапливиться, из-за чего это может быть и как это можно устранить?
Евгений 110
