БК Мультитроникс 1031
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: БК Мультитроникс 1031
Сообщение Lugavik » 23 апр 2010, 12:48
YAN писал(а):либо снимать задние сидения и тащить новый шлейф.
А если подключиться под винты крепления указателя уровня на приборной доске ...
Последний раз редактировалось Lugavik 23 апр 2010, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение serlang » 23 апр 2010, 13:41
А если подключиться под винты крепления указателя...
там не винты а винт он один для ДУТ как раз прямо под ним, второй это датчик температуры. Я так и сделал, потом тарировал бак, вышел на мгновенный расход, и теперь все верно кажет. и расход за поездку и мгновенный. да бак я выставлял 85 литров, но у меня 2005 г.в.
кстати там возле болтика на приборке даже по моему подпись есть, вроде такая " F\U"
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение YAN » 23 апр 2010, 14:02
У меня приборная доска "BROS",там всё несколько иначе,чем на классической.
Сообщение Lugavik » 23 апр 2010, 14:10
serlang писал(а):там не винты а винт он один для ДУТ как раз прямо под ним, второй это датчик температуры
Может у меня чего-то не так... по три винта крепления на приборке (они же и клеммы), и для указателя уровня топлива, и для указателя температуры ОЖ.
Родные приборчики точно не валятся по выключению зажигания, а заменный указатель ОЖ (со старой Мазды, только он единственный втиснулся в посадочное место) - сваливается...
Добавил через 4 минут
YAN писал(а):У меня приборная доска "BROS
А мы тут... :D
Lugavik
Сообщение serlang » 23 апр 2010, 14:22
Lugavik писал(а): Может у меня чего-то не так...
а может и я не прав, ставил уже как 2 года назад.
YAN писал(а):У меня приборная доска "BROS"
вроде "BROS" это только подложка с цифрами, а все остальное стандарт должно быть.
Добавил через 7 минут
YAN так что ищи болтик прям под датчиком, и будет тебе счастье :D
вот этот BROS
http://www.koravto.com/catalog/car_accessories/element.php?ID=606382
serlang
Сообщение deka » 23 апр 2010, 14:22
А по болтику вычислить контакт тестером ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение serlang » 23 апр 2010, 14:29
deka писал(а):А по болтику вычислить контакт тестером ?
к этому болтику прикрутить провод от БК.
если найду то выложу распиновку разъемов панели. где то у меня она у меня была.
serlang
Сообщение YAN » 23 апр 2010, 14:37
serlang
Сергей! у меня немного другая,сфотографирую попозже и покажу.
Сообщение Lugavik » 23 апр 2010, 14:50
Вычислял, но опять же, может чего-то не так в машинке... при вкл зажигании одна полярность, после пуска ДВС полярность менялась и указатель ОЖ выписывал кульбиты, для понимания всей этой кухни при настройки, пришлось вывести три провода с приборки... :D
Добавил через 3 минут
serlang писал(а):вот этот BROS
Конструктивно указатели теже...
Lugavik
Сообщение HOMJAK » 23 апр 2010, 15:21
робяты что вы паритесь! Витя у меня тоже bros, если снять приборку то сам поймешь что все проще чем ты думаешь! я уже писал если посмотреть на приборы температуры и дут то видно что на каждый из них идет три винта,по два винта они соеденены между собой (оба прибора),наверное питание и корпус.Остается только по ОДНОМУ винтику на каждый прибор он и является сигнальным с датчика! Я в выходные специально для вас приборку скину и сфоткаю...
.jpg
HOMJAK
Сообщение YAN » 23 апр 2010, 21:12
HOMJAK писал(а):Я в выходные специально для вас приборку скину и сфоткаю...
Буду ждать"инструкцию" :)
Добавил через 12 минут
у меня вот такая Изображение
Сообщение serlang » 24 апр 2010, 05:29
YAN писал(а):у меня вот такая
ну, "те же грабли только в профиль" :D . приборка стандарт, подложка другая :)
serlang
Сообщение YAN » 24 апр 2010, 16:49
Ну,наконец я подсоединил датчик ДУТ по схеме предложенной Андреем HOMJAK.Данный болтик соединён с четвертой клеммой (считать слева),на разъёме указанном на рисунке Андрея.Осталось дело за малым,откалибровать показания БК.Хотя по расчётным данным (режим "расчётный")данные меня радуют.Средний расчёт показывает 8,8 л.на сотню. :D
Огромное спасибо коллеги за помощь! :friends: :Rose:
Сообщение HOMJAK » 26 апр 2010, 08:11
ну вот а ты боялся в проводах запутаться! Сколько у тебя мгновенный расход на горячую показывает? И когда ты к дут подключился он сам определил правильно сколько топлива в баке?
HOMJAK
Сообщение deka » 26 апр 2010, 10:21
HOMJAK писал(а):сам определил
Это наврядли .
Нужно обучить один разок.
Я по линейному алгоритму обучил.
Немного врем на около нулевых отметках. Меньше 8 литров не кажет.
Думаю, это особенность нашего датчика - на маленькие показания он не реагирует.
Или у кого-то показывает реальные меньшие значения?
Понятно, что можно сделать плавный сход в 0, но реально - то будет еще около 8 - 10 литров!
deka
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
