Звуковой сигнал
Re: звуковой сигнал
Сообщение Серёга:) » 14 окт 2009, 15:00
Может кому интересно будет. Дудка как на фото выше. Заснял 5 сек видео. Только мобилой снимал, звук не очень. Чтоб было с чем сравнить, то прислушавшись слышно двигатель на холостых. Погромче делать надо :) тынц сюда
PATRIOT,
рестайл TD 170 мустангов АТ
Серёга:)
Доп. информация: PATRIOT. В Си-Би иногда появляюсь как "34-ый"
Re: звуковой сигнал
Сообщение M a r t i n » 28 мар 2010, 10:51
deka писал(а):Старый провод от гудка - управляющий на реле. еще на реле масса.
Поясни пожалуйста, а то я вроде в электрике силен, но не до конца... :)
В соренто штатный гудок жеж через релюху идет? Значит управляющий приходит в блок релюх и предохранителей.
Или ты хочешь сказать, что в качестве управляющего можно взять + который приходит на штатную дуделку? :?:
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Re: звуковой сигнал
Сообщение Maikl » 28 мар 2010, 13:18
Незнаю зачем бензо-фильтр, это бред но, прежде чем ставить компрессор мы капали в него моторное масло и подключали на несколько секунд.
Добавил через 1 минуту
А дуделка действительно та самая громкая и как Я говорил если подать 4-6 кг это финиш.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: звуковой сигнал
Сообщение Botsman » 28 мар 2010, 13:30
Подбросили подобную дудку, но честно говоря я в растерянности. Куда ее пихать? Места не так много... :( Пытаюсь впарить соседу-КАМАЗисту с заменой на волговскую
Botsman
Re: звуковой сигнал
Сообщение Maikl » 28 мар 2010, 13:59
Я вкрячил если с ямы то в левое крыло, между бампером и подкрылком легко уместилось, компрессор между радиатором и аккумулятором.
Maikl
Re: звуковой сигнал
Сообщение Botsman » 28 мар 2010, 14:08
Там в принципе и пару отверстий для шланга найдется... Спасибо за совет.
Botsman
Re: звуковой сигнал
Сообщение Зитор » 16 апр 2010, 16:02
Евген81 писал(а):у меня стоит такой-
Посмотрел я на ценник, и жаба меня задушила, решил поставить как у Александра
Rotv писал(а):мне звуковые сигналы Hella установили
номер 3CB 004 811-042
фишки пришлось срезать
Дудят чуть громче, чем штатные, но ожидал большего!
Правда, говорят что скупой платит дважды. :D
Последний раз редактировалось Зитор 19 апр 2010, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Зитор
Доп. информация: Серебристый металлик, решётка BMW, клубные рамки и в наклейках
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Мелкий66 » 16 апр 2010, 22:09
В начале темы писал,что установил звуковой сигнал от Форд Фокус.Кому интересно:его номер по exist 1 347 121 Изображение
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Re: Звуковой сигнал
Сообщение deka » 17 апр 2010, 13:23
Не смотрел за темой, извиняюсь что сразу не ответил .
M a r t i n писал(а):Поясни пожалуйста, а то я вроде в электрике силен, но не до конца...
Выше писал, что штатные предохранители горят. Только одну улитку держат.
Менять пред на номинал выше опасно - в эпоху всемирного кризиса на проводах экономят все.
Никто не даст гарантию, что выдержат штатные провода повышеный ток.
Решил не рисковать, поставить через реле.
M a r t i n писал(а):Или ты хочешь сказать, что в качестве управляющего можно взять + который приходит на штатную дуделку?
Ну да. Так и сделал. Реле повесил на болт от фары внутри моторного отсека.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Botsman » 22 апр 2010, 01:12
Rcnfnb... Бр... Кстати - кто еще интересуется духовыми, но КОМПАКТНЫМИ звуковыми сигналами: присмотритесь к Stebel Nautilus. Забавная вешь :)
Botsman
Re: Звуковой сигнал
Сообщение M a r t i n » 23 апр 2010, 15:05
deka писал(а):Ну да. Так и сделал. Реле повесил на болт от фары внутри моторного отсека.
О, пасиба! :) Теперь вобщем-то ясно.
Захдил в лавку, на вопрос про волговские гуделки мне продавец предложил "еще лучше", типа москвич и пр. - выглядят как обычные совковые улитки, черного цвета, металлические =@ , сделано в России, желто-зеленая коробка, низкий и высокий запакованы отдельно. Цена 10 баксов за 2. Демонстрация впечатлила, именно такой "духовой" звукан. :twisted: Немного погодя слуханул еще раз Соренто с открытым капотом... оно хоть и писклявее, но ушки то заложило... Вобщем решил пока не менять, есть сомнения в целесообразности. А особо мощные ставить не хочу, можно ж и заикой сделать какого=нибудь пешехода... А козлам я не сигналю, пускай им лучше столб посигналит в лоб! :D
M a r t i n
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Dimonich » 13 авг 2010, 22:49
Да звуна отдельной ковой сигнал нужно менять не подходит он к размерам авто
я когда еще ездил на ТАЗе присматривался к этой теме
http://pccar.ru/showthread.php?t=1111
вот это вещь но только надо отдельную кнопку или переключатель типа "тихо" "громко" :D
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Re: Не работает клаксон
Сообщение eugen1960 » 05 сен 2010, 22:03
В прошлые выходные также установил волговские,но оставил еще и родной ,высокого тона,питание на волговские взял напрямую ,через ПР с АКБ,на реле 30 А,управление реле ,с родного гудка высокого тона.Если интересно,могу выложить фотосессию.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Sir Antony » 06 сен 2010, 08:07
Выкладывай.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Re: звуковой сигнал
Сообщение SD Alone » 15 янв 2012, 15:17
Серёга:) писал(а):Скорее всего этот st-1019 Себе недавно такой поставил.
У мну такой стоит. Чет не очень громко дудит. Хочется звук повыше. Он ни как не ругулируется?
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
