К-line в блоке TOD
К-line в блоке TOD
Сообщение HOMJAK » 06 апр 2010, 12:34
Други а кто-нибудь на сто процентов знает к линия на блок тод приходит?Спрашиваю потому что до сих пор борюсь с раз в месяц выскакивающей ошибкой U0004.ычислил по схемам что вроде должна быть,но ни один контакт с сервисным подрулевым не звониться.Везде провод к линии красного цвета на тоде два таких только ни один не прозванивается !! Кто что думает? 8)
HOMJAK
Re: К-line в блоке TOD
Сообщение Que » 06 апр 2010, 12:56
покрайней мере в рестайле, в правой кик-панеле находится куча разъёмов, в том числе от "подрулевого переключателя" до мозгов TODа. Может закис контакт в этом месте? А при чём здесь подрулевая контролька и k-line? k-line вроде ж из дургой оперы.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение HOMJAK » 06 апр 2010, 13:13
на сервисный разъем по рулем выходит к линия,с блоком упр двигателя она звониться с разъемами в ногах пассажира тоже,а откуда она приходит(если приходит)на тод на понятно !Коса уходит под бороду в сторону водителя..
HOMJAK
Сообщение Que » 06 апр 2010, 13:45
всё, сорри, перепутал крутилку-селктор с диагностическим разъёмом.
Que
Сообщение HOMJAK » 14 апр 2010, 09:15
Что интересно что крутилка работает? только я не знаю что включается может только понижайка?? Хотя по ощущениям что передок тоже подключается.Тогда нафиг это управление к-линия если и без него работает?
HOMJAK
