Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 28 мар 2010, 21:54
Джо писал(а):Зачем востанавливать не проще ли заменить?Что наверно и сделала "Русская Дорога"
да вот не скажите...
насколько осведомлен , седла для бошфорсунок делает кто угодно но не Бош ( Вузитэм , фирад )...
в купе с отсутствием подогнанного к седлу мультика , результат не предсказуем.
вот когда сам Бош начнет поставлять подогнанную сборку клапан/мультик ... , да и то , восстановить клапан ( если просто размыто седло) проще и дешевле нежели ставить новый.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Джо » 29 мар 2010, 05:54
Лёха Юрич писал(а):да вот не скажите.
Многих проф.тонкостей вашей работы мне сходу всё равно не уловить.
В моём случае интересно где накосячила "Русская Дорога"?
Понимаю что найти правду с Р.Д. бесполезно,так для общего развития.
В начале мы жили бедно,потом нас обокрали.
Джо
Сообщение Лёха Юрич » 29 мар 2010, 23:51
Джо писал(а): где накосячила "Русская Дорога"?
смешной вопрос :)
я ремонтом занимаюсь , не гаданием .
пришлите форсунку(ки) - отвечу...
удачи
Лёха Юрич
Сообщение Michael » 04 апр 2010, 14:05
Мужики, знаю будете смеяться, но у меня была одна теория и я решил ее проверить.
Сегодня взял старую форсунку, которая в обратку лила, открутил верхнюю крышку и заткнул изнутри наглухо отверстие сброса топлива в обратку. Собрал все это дело назад и поставил вместо нерабочей (у меня после замены одной форсы через неделю следующая стала сливать). Короче завел мотор и произошло следующее: через 1 секунду после заводки двигателя раздался щелчок и сорвало верхнюю крышку форсунки, соряра хлещет во все стороны, такой грохот стоял, а из трубы черный дым, что паровозы отдыхают :D
Но интересен тот факт, что поставив назад неисправную форсу, как ни странно, двигатель завелся, причем с пол пинка. Что бы это значило :?:
Michael
Доп. информация: Не знаю Part-Time или TOD, остальное совпадает
Сообщение Лёха Юрич » 04 апр 2010, 20:59
все правильно , так и должно было быть.
после того как разворотило электромагнит , ваша форсунка открылась и стала хлестать салярку в цылиндр по полной ( объем был ограничен лиш пропускной способностью распылителя )
вобщем то , вам сильно повезло что двигатель не пошел в разнос ( хотя на одном цылиндре врядли ) и не получился гидроудар или прогар( задир) поршня испытуемого цылиндра..
а завелся двигатель потом с полпинка на оставшейся салярке , в головке поршня ..
в принцыпе , никто не запрещает так экспериментировать - но сначала не мешает проконсультироваться , или заранее на всякий случай перекроить бюджет под "нежданчик" в виде капиталки ...
удачи
Лёха Юрич
Сообщение Дед Форсуныч » 04 апр 2010, 21:59
+500 , отчаяные люди :)
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 04 апр 2010, 22:07
Дед Форсуныч писал(а):, отчаяные люди
За то без работы вы не останетесь! :)
Сообщение dulliss778 » 25 авг 2010, 17:29
есть ли какие нибудь съемники для добычй форсунок? вспотел их рутить , а вверх не идут. заранее благодарен!
dulliss778
Доп. информация: черный крокодилл (
Сообщение BlkDem » 25 авг 2010, 17:55
терпение/труд/WD40 все перетрут! :D
Сообщение shurik58 » 21 сен 2010, 08:37
Господа, нужна помощь.
Требуется замена прокладки клапанной крышки.
При этом надо снимать форсунки.
Медные кольца новые есть, а вот новых резиновых
колечек не могу найти. Есть только на машины до 2003года.
Что делать? Или они после 2003года отсутствуют?
Спасибо.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение YAN » 21 сен 2010, 08:41
shurik58 писал(а):. Есть только на машины до 2003года.
А в чем принципиальная разница? Конструкция самой форсунки не изменилась,а поменялся только распылитель ну и соответственно парт.номер.
Сообщение shurik58 » 21 сен 2010, 08:58
Т.е., как я понял, можно заказывать кольца от форсунок до 2003г.?
Спасибо.
shurik58
Сообщение Accent-58 » 21 сен 2010, 09:01
ага
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 21 сен 2010, 09:04
shurik58 писал(а):можно заказывать кольца от форсунок до 2003г
Совершенно верно!
Сообщение shurik58 » 21 сен 2010, 10:44
Всем спасибо, заказал 33813-4А000. (50р/шт.)
shurik58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
